Aihe Potkuraudoista  (Luettu 18143 kertaa)
ravenlord
Vs: Potkuraudoista
Meillä noi potkijat loppu kun alettiin  paijata vasikoita ja hiehoja.Hiehot kannattaa ottaa harjottelleen asemalla käyntiä hyvissä ajoin ennen poikimista. Pelko se on joka laittaa potkiin.
Ei tuokaan aina pidä paikkaansa. Hieho voi olla muuten vaikka kuinka kesy, mutta lypsyllä siitä tulee täys m..kku. Jotku on sitten muuten vain vttumaisia. Mutta niinhän on ihmisetkin.  :D
Maalaispojan kans täysin samaa mieltä. Meillä on ollu tässä nyt ihan hiljan muutama kovasti silittelystä pitävä hieho, mutta sitten tisseihin ei sitte kosketa ihan tosta vain. Pikku hiljaa rauhottuneet, että kyllä niistä lehmiä viä tulee. :)
Entäs tällänen tapaus, kun meillä oli kaksosensikot ja toinen laitettiin teurahaksi, kun aikansa oltiin sen kans taisteltu. (Ensimmäinen ja ainut meillä luonteen takia lähtenyt). Sen toinen puolisko on edelleen karjassa 4 kertaa poikineena. Tämän kanssa ei ole lypsyssä ongelmia. Tulee mukavasti maitoakin, mitä ei siitä toisesta puoliskosta tullut sitäkään. Samanlaisen kohtelun ovat varmasti saaneet vasikkana ja hiehona...
Mutta ilman muuta kannattaa ja pitääkin hiehojen kanssa seurustella. Myös sen takapäänkin eikä vain etupään  ;D
Vaikka kaksosia ovatkin, niin eivät ole identtisiä, vain täys siskoja. Kun ovat tod.näk erimunaisia.
"Samanmunaiset kaksoset eli identtiset kaksoset kantavat samaa geeniperimää. Hedelmöittynyt munasolu eli tsygootti alkaa jakautua muodostaakseen alkion. Samanmunaisilla kaksosilla munasolu jakautuukin kahdeksi eri alkioksi, jolloin raskauden onnistuessa syntyy kaksi varsinkin lapsuudessa toisiltaan näyttävää lasta, geneettisesti toistensa klooneja. Identtisiä kaksosia käytetään kaksostutkimuksissa. Toisiinsa kiinnittyneet kaksoset (siamilaiset kaksoset) ovat aina samanmunaisia.
Erimunaiset kaksoset ovat kehittyneet kahdesta eri tsygootista ja saattavat siksi olla eri sukupuolta ja hyvinkin erinäköisiä ja luonteisia siinä missä muutkin sisarukset. Erimunaisilla kaksosilla saattaa joissakin hyvin harvinaisissa tapauksissa olla jopa eri isät, mikäli äiti on ollut yhdynnässä kahden eri miehen kanssa hyvin lyhyellä aikavälillä. Tällöin kaksi eri miestä on kumpikin hedelmöittänyt yhden munasolun. Erimunaisten kaksosten siittäminen on siis voinut tapahtua eri aikoihin, jopa eri päivinä."
Tuo teksti käsittelee toista nisäkäslajia, mutta olettaisin sen pätevän myös nautoihin, istukallisia nisäkkäitä molemmat ko kerta ovat, vaikka sorkkaeläimet ovatkin eriytyneet omaksi ryhmäkseen jo 45 miljoonaa vuotta sitten.
Takaasin korkealentoisesta tieteestä kantturoihin; on niitäki useita nähty että säikky ja hullu hieho ei potki ollenkaa, ja lemmikkieläin-tyyppinen mulli voi olla ns. helikopteri eli potkii yhtäaikaa molemmilla jaloolla..
Vs: Potkuraudoista
Tässä on sen verran perää että tutkimusten mukaan 90% luonnehäiriöistä johtuu väärästä vasikka-ajan käsittelystä... Yhtenä esimerkkinä tällaisesta käsittelystä on vasikoiden päähän taputtaminen.
Minä ole miettinyt tuota potkurauta-asiaa usein. Miten se estää potkimista, siis mikä on se mekanismi ? Painaako rauta lehmän selkärankaa alaspäin vai tuntuuko se ilkeältä nivustaipeessa  ??? Vai lukitseeko se eläimen liikkeitä. Olen joskus laittanut noita paikoilleen kun käskettiin, mutta en silloin miettinyt miten nuo toimivat.
ravenlord
Vs: Potkuraudoista
Kerran oon laittanu lehemälle potkuraudan. Se sekosi täysin. Sitte tuli hätäpaniikki saada se saaturin häkkyrä pois. Sen jälkeen potkuraudalla on siirrelty ritilöitä. Huomattavasti tehokkaampaa vetää lehemälle etujalkojen taakse köysi hyvin tiukalle ja sitte solmia se köysi parteen kiinni. Ja solmu niin että sen saa tarvitaessa hyvin nopeasti auki. Sitten pikkuhiljaa jättää naura löyhemmälle, ja lopuksi piisaa se että sen narun laittaa roikkumaan va siihen elukan selän päälle..  Vanhankansan konsti, sitä en tiä miten se auttaa mutta hyvin tuntuu auttavan.
Vs: Potkuraudoista
Tuo naru on hyvä keino. Se on tuossa erityisen hyvää, että sitä on helppo säätää ja sitten jättää vaiheittain pois kuten kerroit. Selän painaminen auttaa myös, mutta sitä ei voi tehdä yksin  :-\
Vs: Potkuraudoista
Itellle on tullu tavaksi totuttaa hiehoja silittelemällä ja yleensä aremmatkin alkaa harjoittelun jälkeen antaa koskea tisseihin. Laitan samalla yleensä vedinkastoa kunnostamaan vetimen ihoa.
Tuo "amerikka" potkurauta on ollu myynnissä grenelläkin jo kauan ja ajattelis toimivan ihan hyvin. Jos elukka haluaa hyppiä niin tuskin sitä estää. Aika arvokashan tuollainen on, mutta kokeilemalla selviäis miten toimii :-\
Vs: Potkuraudoista
Tuo toimii myös naistentansseissa  :D
Yela
Vs: Potkuraudoista
Meillä potkista aika vähän on käytetty, parilla on välillä ja kumpikin vanhoja ämmiä... Kesällä tuli kaks hiehoo parin viikon sisään lypsäviks, joista toinen ihan "villi" eli ei koskaan ollu parressa, toinen ollu parressa kun tiinehtyminen kesti... Villikko oli kuin vanha tekijä ja toinen oli liinalla sidottava kiinni perseen takaa parteen, potkuraudasta ei ollu mitään hyötyä. Ja ehdottomasti pitäis täällä palstalla olla "tykkäys-nappi" !!!!!
Vs: Potkuraudoista
apilaksella ja SKN:llä on joku kahdenkeskinen tykkäys-nappula  ???
Vs: Potkuraudoista
Saattaa toimia myös niin päin että ensin koskee tisseihin ja sitten vasta muualle. Toivottavasti ei kuitenkaan kyse ole silloin "naudoista"  ;)
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vs: Potkuraudoista
Eikö se mene niin, että ensin mennään käsi kädessä, sitten käsi siellä, sen jälkeen se kädessä ja lopulta se siellä.  ;D
mjs
Vs: Potkuraudoista
Viikon kokemukselta, painava. Pitää laittaa hyvissä ajoin, koska joutuu kirimään. Pysyy paikalla hyvin
