Aihe Epätasainen kyntöjälki  (Luettu 71251 kertaa)
msan
Vs: Epätasainen kyntöjälki
Nestorin opeilla pitäisi onnistua eli todennäköisesti vika on liian kapeassa raidevälissä. Jos raidevälin säätö onnistuu, niin sillä pitäisi korjautua. Lisävinkkinä voi sanoa, että käy tarkistamassa aurojen ollessa maassa, että auran runko on joka suunnasta katsottuna vaakasuorassa.
jompsa
Miulla on tääl karjalas sellaset maat, että vaikka olisin siirtänyt vetokarttua venäjälle saakka aura vaan kampesi poikittain. Hitsasin jokaiseen maapuoleen reilun jatkopalan, jo rupes oikiamaan. Ja sain sen eka viilun oikiaan kohtaan.
teuturi
Netistä on löytyny aika ajoin FISKARSIN kyntömiehen käsikirja: Kynnä oikein
jollet löydä niin pistä tänne näkyville joku email niin eiköhä joku sen sulle postaa.
Kaikkihan vaikuttaa kaikkeen kyntäessä, jopa renkaitten paineet tulee olla tasan. Ja hommaa ei sitten helpota yhtään sekään
jos aurat on muutenkin vanhat ja osumia saaneet. Kaikkien siipein aurauskulma tulisi olla sama, eli siivestä kun mittaa molemista
päistä näin sama mitta kaikis. Kato myös että ojakset ei ole saanu osumaa, eli että kaikki siivet kulkee samalla korkeudella.
Kokeilin hakea tuota opasta muttei onnistunut , mutta jos joltain se löytyy sähköisessä muodossa tai miksei paperisena niin laittaa vaikka yv:tä olen kyllä kiinnostunut kyseisestä opaasta.
Tuo raidevälin säätö ei oikein onnistu kun ei ole säätövalsseja, mutta vetokarttuja on vissiin eri mittasia juurikin tuon raideleveys homman takia.
Pitää mittoa nekin kunnolla kun alkaa, kiitos tähän mennessä tulleista vinkeistä kaikille vastaajille.
nestori2
Jos ei raidevälin säätö onnistu, niin toinen vaihtoehto on säätää aurat kapeamalle, yleensä sarka-aurat ovat tuumaluvultaan säädettäviä.
Oma kokemus 30 vuoden takaa on harjoittelutilalta. Siellä oli 702:n valmet ja kolmisiipiset aurat. Kynnöstä ei tullut mitään ja hädin tuskin niitä traktori pystyi vetämään kovalla savella. Todettiin, että takaraideväli oli todella pahasti pielessä noille auroille. Levyjä kääntelemällä löytyi ihanteellinen raideväli ja sen jälkeen kyntö kävi todella hyvin.
Herra Heinamaki
Aurat ylös.
Ovatko siivet samassa linjassa (yläreuna siiven perässä ja vastaavasti alapuolella kärjet linjassa) ?
Ovatko siivet samassa kulmassa (mittaa keskinäiset etäisyydet  edestä ja takaa)?
Aurat maahan ja mitalla viilut saman levyiseksi (vetokarttu) ja leikkureiden säätö samalla kohdalleen.
Sen jälkeen vaan aurat suoraan maan mukaan ja jäljen pitäisi olla tasaista. Ja ne rajoittimet auki.
tän takee ostetaan niittä muokkareita ko ei osata kyntää ;D ;D ;D ;D
kujala
Överumin ominaisuus tietyissä oloissa. Aura saattaa olla virheettömästi säädetty ja tehdä tasaista jälkeä, mutta sitten kun maa muuttuu joko sitkeäksi tai hyvin pehmeäksi, ei pysy linjassa kuin väkivalloin.
Nimenomaan sarka-aura, kääntösellainen vetää paremmin maahan ja pitää linjansa.
milkboi
keräile sä vaan joutessas niitä kivenmurikoita ;D
pice
Itselläkin sama havainto Överumin auroista, maalajin vaihtuessa kevyestä jäykkään ensimmäisen viilun leveys pyrkii muuttumaan. Säätämällä pikkuisen työsyvyyttä maalajin mukaan  saa tasaista jälkeä. Kulutusosia päivittämällä tuo ominaisuus hiukan vähenee.
Monttu Simeon
  • rento meininki
Kyllä ensinnä pitää olla kaikki siivet samassa asennossa keskenään ja saman matkan päässä toisistaan. Mittanauhalla aurat ilmassa oltava kaikki vastaavat välit saman mittaisia ja vantaan kärjet linjassa jne.
Vielä pitäs repiä josko on klappia jossain paikassa, mitat pitää pysyä kohillaan myös maassa vedossa. Vois jo löytyä kuluneisuutta tai löysällä olevia pultteja. Laukaisulaitteetkin kuluvat.
Horttanainen
Kyllä Kvernelantti lehtijousilla on samanlainen, maalaji vaikuttaa ekan viilun leveyteen, vaikka on se portaattomasti viilunleveyttä säätävä malli kyseessä.
http://www.youtube.com/watch?v=SnKMvuXY5LU&NR=1
Juuri sama havainto! Mä kynnän tuollaisilla peltoja joissa maalaji vaihtelee ääripäästä toiseen. Aurat säätävät itse 1.vilunleveyttä pahimmillaan 5 senttiä metrillä  :D Ainoa konsti on ollut, että lukitsen toisella sivurajoittimella viilunleveyden minimiksi 20 senttiä ja aura saa elää vain vähän leveämmäksi. Toimii hyvin suorilla ja oikealle kääntyvissä loivissa mutkissa
jussij
Hyviä ja tärkeitä ohjeita näkyy teillä, mutta yksi olennainen vinkki puuttuu:
Te kaikki katsotte taakse niitä auroja, tai takapyörien raideväliä.
Huomioikaa takapyörien ja etupyörien leveyssuhde!
Kyntömiehen käsikirjasta niinkuin aiemmin todettiin: "Takapyörien sisäväli 3 x viilun leveys.. tämä mitta saa olla 10 cm yli tai vajaa. Etupyörien välin täytyy olla vähintään yhtä suuri kuin takana, mielummin 10 cm leveämpi."
Itse jouduin käyttämään "ammattiauttajaa" joka pari tuntia mittaili auroja, ja lopuksi totesi edessä olevan vian. Eturaideväliä muutettiin, ja sen jälkeen jälki parantui.
leka
