Aihe Hukkakaura  (Luettu 47662 kertaa)
Vs: Hukkakaura
Saisiko hukkakauran lajiteltua pois SKN:n luomukauroista  ??? Hukkakaurat jäisivät seulan päälle  :D
Vs: Hukkakaura
Naapuri kans kehu tota Broadwaytä, yhtään hukkista ei ollu löytäny minne oli ajanu. Ajaa kylläki autolla lohkot ympäriämpäri, tiiä sitte huomaako sieltä kaikkea. ;D
Tarpeeks harva vilja kun on niin voi kääpiötyneetkin huomata..   ;)
minä-itte
Vs: Hukkakaura
Broadway hävitti hukkiksen vehnästä 100 prosenttisesti. Tältä vuodelta.
Samalla hävisi juolavehnä ja muutkit rikkaruohot, kertaruiskutuksella.
Lyhentää kortta.
Tältävuodelta . Pitänee muistaa siemenpankki eli torjunta-aine hävitti tältävuodelta mutta ei ensivuodelta .
Totta. Ensi vuonna Axialia.
Vs: Hukkakaura
Olis tarvinnu tänä vuonna olla harva.... :'(
shavia
Vs: Hukkakaura
Kuka nyt jaksaa kävellä kolmeen kertaan kaikki lohkot lävitse. Itte oon ajanu moottoripyörällä 24m välein jo 10 vuoden ajan eikä hukkis oo päässy lisääntymään. aina löytyy joltain lohkolta uusi yksilö, ja toiselta lohkolta on hukkis hävinnyt, joten ei voi moittia tehottomaks keinoksi. MP:n oon vähentäny verotukses, ja jos kysely tulee, voin perustella ajansäästöllä ko investoinnin. Näytti olevan farmitis myynnis juuri tähän tarkoitukseen sopiva mp. http://www.farmit.net/node/199923
Mp tarttisi olla jotain harrikkamallia tai vastaavaa, jossa istutaan takapuoli melkein maassa. Tuo mainostettu mopo on mielestäni liian korkea. Sillä voi yrittää etsiä matalia yksilöitä, mutta niitä on käytännössä mahdoton kaikkia löytää. Voi sillä tietysti löytää korkeatkin, jos ajaa 12 m väleillä ja katselee tarkkaan.
Kävelemällä löytää parhaiten, jos viitsii parinkymmenen metrin välein polvistua ja katsoa vähän kauemmas ympärilleen, silloin metsää tms. taustaa vasten näkyy hyvin. Kiikareilla en muista löytäneeni montaakaan, paljain silmin näkee paljon paremmin. Kiikarilla voi nähdä pellon reunalta, että onko sielllä paljon hukkakauraa vai ei.
Hyvässä hukkakaurakiikarissa pitäisi olla pitkä terävyysalue, siis niin, että kaukana ja lähellä olevat yksilöt näkyy ilman, että tarvitsee koko ajan tarkennusta säätää. 7x50 kiikarissa terävyysalue on hyvä, mutta niillä ei kovin kauas näe. Sitten ehkä tasaisella pellolla voisi toimia joku kaukoputki jalustalla, jota kääntää vähän kerrallaan ja säätää aina tarkennusta. Tai kiikaritähtäin kunnon suurennuksella.
Syysruista kun kylvää hukkakauraiseen peltoon, niin ei se kokemukseni mukaan ainakaan lisäänny. En tiedä, johtuuko siitä, että hukkis itää jo syksyllä, vai että se ei ruispellossa pääse siementä tekemään. Hernettä ei pidä laittaa hukkakauraiseen kohtaan, siitä ei röyhyt pääse tulemaan läpi, kun herne tarttuu niihin kiinni, ja kitkeminen on mahdotonta. Tosin Targa Super toimii hyvin, kuten kuminassakin, ja kurittaa samalla juolavehnää.
Vs: Hukkakaura
Miten hukkakaura on muuten päässyt leviämään vaikka tilojenvälinen siemenkauppa on kielletty  ??? Ei kai sertisiemenessä voi hukkakauraa olla  :o
Vs: Hukkakaura
***Luuleeko joku tosisnansa että joku myrkky hävittää hukkiksen pysyvästi....  ;D
Reino
  • Hämeen hitain.
Vs: Hukkakaura
Siltä näyttää.. :o
Kuulostais hassulta jos hukkiksentilalle näissä jutuissa vaihdettaisiin joku muu, vaikka juola,savikka...
Vs: Hukkakaura
Joku kyllä luulee..  :o
ravenlord
Vs: Hukkakaura
Mikä on hyvä aine hukkakauran torjuntaan? Graspia ajettu useampi vuosi ja varmaan voisi vaihtaa ainetta välillä.
Turhaa hapatusta, antaa hukkiksen kasvaa kaikes rauhas.
Horttanainen
Vs: Hukkakaura
Nyt kun on kostea ja lämmin syksy, niin onko mahdollista  että pellolle varisseet hukkakauran siemenet vielä itäisivät ja orastuisivat sen verran että ne voisi nujertaa glyfosaatilla....siis kaveri käski kysymään... ;D
Eihän mulla tietenkään mitään hukkista... 8)
Doksa
Vs: Hukkakaura
Hukkakauran dormanssi on melko vahva, joten yleensä se ei idä syksyllä.
Voit lukea lisää: http://www.mtt.fi/mtts/pdf/mtts8.pdf  kohdasta 5.1
Vs: Hukkakaura
Mitenkä hukkakaura menestyy jatkuvassa suorakylvössä?
Vs: Hukkakaura
Onko jatkuva suorakylvö sellainen että konetta ei nosteta päisteissä  :D Täppärit harrastaa semmosta
Astral
Vs: Hukkakaura
Hyvin kiitos kysymästä  :D
