Aihe siilot.  (Luettu 15112 kertaa)
Täpinäreiska
Vs: siilot.
Litisteviljaa ei kannata tehdä aumaan, ei ainakaan pieneen sellaiseen. Tiivistäminen ei tahdo onnistua mitenkään kun auma leviää ja leviää ellei reunoilla ole esteitä.
Vs: siilot.
Onko se liian kallista jos niiden siilojen väliin ajaa kolme metriä maata. Toki joutuu tekee joka siiloon yhden "ylimääräisen" seinän mutta antaa kestävyyttä aika paljon ja helpottaa muovien ja painojen asennusta. Lisäksi tuo turvallisuutta varsinkin korkeissa siiloissa kun jollain valmetilla ei killu neljässä metrissä siilon reunalla kun viereinen on tyhjä. Saa hiukan takaisin kun ei tartte tehdä niin leveestä harkosta kun maapenkka tukee.
nAGGI-nYLYGGI
Vs: siilot.
Asfaltilta pisteet pinnoitteena, jos ja kun rehupiikin piikit ovat 100% suorassa toisiinsa nähden. Jos alkaa joku vähän "repsottamaan", niin saavat kivennäistä aika isoina paloina lehmät. Yllättävän helposti menee nimittäin terävä piikki asfalttiin :o Plus sitä paikkailemisen määrää.   ;D
Nuor isanta
Vs: siilot.
kauhallahan ne rehut kuormataan :-*
suomileijona
Vs: siilot.
kerta täällä puhutaan valuharkoista ,niin kysympä semmosta että ootteko tehneet lietekuilujen patoja valuharkoista? ja ootteko saaneet niista pitäviä?
Vs: siilot.
On tehty ja vissiin pitää kun paska kulkee niin kuin pitää.
suomileijona
Vs: siilot.
hyvä että sinulla toimii.. tässä oon laskenu vettä uuden navetan kuiluihin. patoja on 16 kpl 9 olen testannut ja kaikki 9 on vuotanu!! huomenna jatketaan testailuja.. pitänee ruveta soittaan rakennus-urakoitsijalle >:(
Täpinäreiska
Vs: siilot.
Jos on tihkumisen tasolla se vuotaminen niin paska tukkii vuodot pian.
suomileijona
Vs: siilot.
kyllä niistä osa vuotaa ihan kunnolla..
Vs: siilot.
laitettiin uretaania tiivistämään valun laitoja ja valu tehtiin juotosbetonilla, on pitänyt. Luulisin että jos ei pidä on massa ollut liian jäykkää/vibraus unohtunut.
mlahti
Vs: siilot.
mitä jos tukkii reikään sikafeksiä tai jotain silikoonia?
Herra Heinamaki
Vs: siilot.
mahtaisiko kestää jos tekisi littuviljalle laakasiilon 250mm valuharkoista, seinäkorkeus ~1,5m. Siilojen ulkopuolelle voisi laittaa maapenkan tukemaan, miten valu pitäisi tehdä että kestää?
Pahin kohtahan tuossa on lattian ja seinän liitos. Jos ei kukaan paikallinen rak.mestari tai inssi ole mitoitukseen käytettävissä, niin laittaisin lattialaatan puolisen metriä seinälinjan yli ulkopuolelle jollakin 8-200 verkotettuna. Seinän alle verkko kahteen kerrokseen eli lähes pohjalle ja lähes pintaan.
Siitä sisä- ja ulkopuolelta seinälinjaa L-malliset tartunnat 10 tai 12 mm piiskasta seinään siten, että tartunnoista tulee seinään kaksi riviä. Nämä kiinni siihen pohjaverkkoon ja vielä alapuolelle, jos todella varmaa haluaa.
Varsinaisen seinän raudoitus on sitten vaatimattomampi kohde. Vaakaan vaikka 2x10 joka toiseen saumaan ja pystyyn 8 - 10 tankoa tartunnoista kiinni eli kahteen riviin, niin kantaa sekä rehun painetta että maapainetta.
mah
Vs: siilot.
Oletko kysynyt siiloelementtien hintaa, vai luuletko vaan että harkoista saisi siilon halvemmalla?
Vs: siilot.
kyselin viime vuonna kahdesta firmasta elementtitarjouksia, kyllä niillä kursseilla ainakin harkoista tulee paljonkin halvemmaksi. Jos vielä yrittäsi löytää jostain 2- laadun elementtejä...
Vs: siilot.
nyt tuli valuharkoille hinta, 2,5€/kpl sis.alv+rahti (mh-300). Kuulemma kestää tehdä vaikka 3m seinän kun raudoittaa hyvin. 2m seinällä kaksi siiloa (kolme seinää) 20m x 8m maksaa 2500€ sis.alv +betonia menee 21m3. Rautaa sitten vaan riittävästi.
