Aihe koetteleeko pakkaset?  (Luettu 81251 kertaa)
lavali
Vs: koetteleeko pakkaset?
millä nuasta tuareleike/ peruna kasoosta saa yleensä palasia? etuksellako vaan vääntää??
volrarri t5
en viikolla rupee ennusteitten mukaan lauhtumaan, toivottavasti. Hiehonavetassa puotoskuilu jäässä säiliön puolelta, kohta olis pakko sorvata jollain. kerran jo aikasemmilla pakkasilla aukastiin mut taas sama homma eessä. Lypsävien vanha pars navetta on välillä semmonen höyry/limapesä.  Rehun ottokin yhtä taistelua osa paaleista sopivasti jäässä ja niitä agronikilla kokeilla hieroa. hyvin menee umpijäinen paalikin kun halkoo paalin halkojalla muutamaan pinempään osaan ja lappaa kyytiin. Jos ei muista konetta puhitella hyvin rehun oton jälkeen niin seur kerta on sitte lystiä ku kone upijäässä ja ei inahakkaan. On nämä pakkaset sitte mieltä piristäviä.  ;) ;D
mlahti
pahimmalla kelillä jätin perunan pois. nyt ku lauhtunut niin tulee uus kuorma joka sulattaa kasan.
SomeBody77
Farmarisäiliön käsipumppu ei toiminu, rapsisiilon kierukka ei pyöriny, apevaunutraktori lähti nippanappa käyntiin, vaikka 24 h roikassa, umpipihatto jäässä. Ei onneksi sen kummempia.
Mulla on hallissa jöntikkä jatkuvasti roikassa ja nokalla 2-kertainen kevytpeite..pakkasta aamulla -29, peiton alla suodattimien ja akun kohdalla -11  8).. eikä hydepumppu huuda kun käynnistää..
On muuten yllättävän tehokas konsti, kun pistää kevytpeitteen kaksinkerroin konepellin päälle. Kiitoksia vinkistä!  :)
sirkussonni
Vielä kun laitat rantapatjaa väliin.....!  ;)
SomeBody77
Niistä on tehty "seinät" navettaan.  :D Mietein kyl, et pitäis teettää jossain semmonen peite, mikä olis valmiiksi muodossa ja materiaali jotain rantapatjan tapasta.
ravenlord
navetalla menee pakkaasella 10min enemmän aikaa ko rehut pitää siirtää sulamaan. Kylmäkäynnistyksiä koko talvena traktoreille 2 kpl.
pötsjölööm
Tällä olen paalia pieksänyt.  ;D Jos leikkurilla jää semmosia isompia lohkareita, mitä ei saa hangolla kannettua.
Husokki
Ei ole pakkasista ollut ongelmaa mutta lumi ahdisti tänään. Vein tyhjiä säkkejä pellolle/maankippauspaikalle poltettavaksi takavetoisella valmetilla ja peräkärryillä, lunta 55 senttiä ja yksi kova kerros välissä. Usko meinasi loppua ensimmäisen viiden metrin aikana, kun tieltä kääntyi mutta kunnialla selvittiin koneen mitta kerralla.
Käteinen ratkasee
Husokki
Tänään ajoin lingolla "tuisku-uraa" pellolle( lähinnä naapurin). Juuri riittää maavara 6300 Valmetissa, mutta hyvin kulkee lukko päällä. Arvion yhden rummun kohdan väärin ja siinä sitä oltiin lingon varassa takapyörät ilmassa->toisella traktorilla pois.
Käteinen ratkasee
Melkoista suttaamista on meno ilman ketjuja. Mettäkärrykin laittaa perässä hanttiin minkä kerkiää. Näitä tuiskupäiviä on ollut yllättävän monta tälle talvelle. Pakko oli tänäänkin auran kanssa lähteä liikkeelle.
nänninnyplääjä
navetassa paskakone jäässä, ehheh.. >:( >:( emakko tulille siis..
lope
Jaa koettelleeko..
No tossa juuri nousin välipummpauskaivosta, saatiin työntää 10 kuutioo vettä kovalla paineella että saatiin röörit auki. Meillä on nyt kolmena yönä ollu peräkkäin -36 tai enemmän pakkasta. Viime yönä -38,8 on tään telven ennätys. No mitä kaikkee tästä on syntyny nii diiseli ei kulje enää hlö auton tankissa, onneks työauto mahtuu tonne rehunottoraktorin kanssa lämpimään tilaan, et pääsee emäntä töihin. Se lämmin on kolmen kilovatin puhaltimen varassa ja aamulla kun starttasin autoo nii sen mittari näytti -10. Mut hyvin toimi. Joka aamu alotellaan muutaman herkemmän juomakupin sulattelulla, ja yleistsekkauksella et  mitä kaikkee mahdollisesti ois jäätyny. Tosin täs on jo senverran monta vuotta harjoteltu näiden ***** pakkasten kanssa et alkaa kriittiset pisteet olla lisälämmitetty. Mulla nousee sähkölasku näinä kuukausina noin puolelle, keskiarvo 1000 e kuussa ku on nii rilusti kaksinkertanen on nyt. Mukava lisä täs on ny se että talossa, jossa yleensä on aina ihan kohtuu lämmin, oli tänä aamuna herätessä 12 astetta. Oli jostain syystä yks vaihe poistunu tuolta nousupäästä pelistä, eikä maalämpö ilman virtaa toimi. Pikku paniikilla alko tää aamu, seuraan just tässä yhtä patterilinjaa, jossa ei vesi liiku. Katotaan, koht on 18 astetta sisälämpötila. Terveisiä itärajalta. Ja onnea kaikille lopputalveks.
massikka_mies
Rehu on melko jäässä..
Rehuvaraston ovet on jääässä
Etukuormaaja traktorin löpö suodatin jäätyy jos yrittää töitä tehä..
Navetassa ei vielä mitään ongelmaa...
Paska on melko jäässä lantalassa kun eilen piti siirrellä, oli vielä syksyllä kaikenlisäks 30cm paksulta vettä lantalassa joka nyt tietysti jäätyi sinne ja eikös se paskakärri ollut siellä säilytyksessä, oli melko ryskääminen ennenkuin saatiin se irti sieltä ;D
Eli ei vielä suurempaa ongelmaa
On onneksi 2 traktoria lämpimässä niin jonkun koneen saa aina liikkeelle mutta kylmässä oleva 390 verku tahtoo olla melko jäykkä näillä keleillä..
27 oli aamulla pakkasta
Viimeksi muokattu: 04.12.12 - klo:21:35 kirjoittanut massikka_mies
Power By Perkins
yöllä kolmen aikaan oli tarttunut mittariin -31, ei mitään erityisiä ongelmia. Ainoastaan auman ottorintuus meinaa jäätää, täytynee syöttää kuivimpia paaleja sen aikaa että lauhtuu alle -20 ja voi jatkaa aumaa. Traktori +5 asteessa tallissa ja autotkin on lähtenyt käyntiin ilman rykimistä, just kävin purua hakemassa 30km päästä eikä jontikka yskinyt yhtään.
Eilen vielä pumpattiin sonta 300m3 katetusta säiliöstä isompaan, eikä edes pumppua tarvinnut 5min kauempaa sulattaa. Vasikkalassa on 9kw sähkölämmitin, muuten ei junioreilla pysy vesi sulana.
