Aihe Säilörehunurmi  (Luettu 40053 kertaa)
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Vs: Säilörehunurmi
SantaMaria ostaa landehoon paskaheini...yrttitarhat maustetuotantoon.  ;D
Landehoo saa pellot tuottamaan lähinnä juhannusyönä. Joka kouralliseen sattuu vähintään 7 tai 9 erilaista kukkaa, voi myydä ennustusvälineitä kylän ikäneidoille  ???
Jortikalata loppui taas asiat!!  ;D
Vs: Säilörehunurmi
no ne saa#anan savipäät ja pillikeet valtaa tällä välin kylvöksen ;)
Sinne ne häviävät elukoitten suuhun ja saavat hiukan hiveniä samalla!
Olen samaa mieltä. Ja haluan painottaa sanaa hiukan. Sillä vain hiukan niistä todellakin tulee. Naudoille yliannoksina haitallista kaliumia sen sijaan kyllä tulee 3* enemmän kuin vaikka timoteistä  ;)
Kumpi sitten on parempi; hiukan jotain ylimääräistä vai yksipuolisen stressirehun aiheuttamat kokonaisvaltaiset terveyshaitat?
Rikkaruohoja ei voi perustella hivenainesaannin turvaamisella, se on mun pointti tässä  8)
Vs: Säilörehunurmi
Näin on  ;D Mutta... tuon bisnesidean saa pitää enkä ole vaatimassa provikkoja  8)
brotofobia
Vs: Säilörehunurmi
Kukaan ei maininnu vielä mitään Apilamädästä...nurmilla kai kannattaisi pitää katkoa välillä apilasta ja laittaa kiertoon muuta. Muuten alkaa jossain vaiheessa syntyä mystisiä apilan tuhoja. Laitetaanko niitä sitten käytännössä vain talven piikkiin...ja lisätään apilan siementä vaikka kyse on jostain muusta...
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/nurmiyhdistys/Nurmitieto/sisallysluettelo/235_apilamata.pdf
Vs: Säilörehunurmi
Juu, apilaa ei voi pitää liian pitkään samalla lohkolla
Vs: Säilörehunurmi
Jonkin verran noissa lajikkeissa on eroja tuon mädänkin suhteen. Olisko keltamaite tai sinimailanen hyvä kasvi tekohengitykseen kun apilanurmi uhkaa käydä heikonlaiseksi? Tai vaikka virna ??? Onneks itellä ei vielä pitäis olla pitkään aikaan murhetta apilamädän kanssa kun on vasta toisen vuoden apilanurmia kierrossa. Valkoapila ei vissiin ole niin herkkä apilamädälle... Pihanurmikolla ainakin menestyy vuodesta toiseen ja näyttäis pysyvän laitumellakin vaikka on yritetty tappaa myrkyllä ::) Jostain luin että luonnon valkoapila ei olisi kovin maistuvaa naudalle. Ja ne landehoon mainitsemat pillikkeet ym. oheiskasvit ei kuulu ainakaan lypsykarjan ruokavalioon. Lihakarjalla ei tietenkään ole ihan niin tarkkaa... Todisteet on olemassa tiettyjen rikkakasvien haitallisuudesta naudalle.
Vs: Säilörehunurmi
Osa palkokasvien taudeista on lajispesifejä, mutta sitten on paljon myös sellaisia "yleistauteja", jotka purevat palkokasviin kuin palkokasviin. Eli apilalle pitää olla vähintään kaksi täysin apilatonta välivuotta, niin silloin homma voi toimia. Näin siis intensiivisessä viljelykierrossa, ikinurmilla apila ja se taudit saavuttavat ajan kuluessa jonkunlaisen tasapainon keskenään. Ja kierrossa vähintään yksi täysin palkokasviton vuosi.
jcb
Vs: Säilörehunurmi
Itsellä viljelyssä todellla pitkäikäisiä apilapitoisia nurmia, jossa apilapitoisuus on noin 20-30%.
Apilan taudeista ei ole mitään haittaa heinäseos kasvustoissa tuollaisilla apila tiheyksillä.
Vs: Säilörehunurmi
Keltamaite. Pitääkin muistaa katsoa keväällä että mitä keltamaitteista on jäljellä. Kylvettiiin tuota vähän, tulos 1 vuotena oli hyvin..... kohteliaasti sanottuna -vaatimaton  :D
landehande
Vs: Säilörehunurmi
Parin kymmenen vuoden aikana ei ole ollut apilamätää. Tosin viljelytaukojakin on ollut.
Tarkoitus tulevaisuuteen on pitää pidempiä apilalaitumia, jossa pääapila on valkoapila muiden syöttönurmikasvien kanssa.
Vs: Säilörehunurmi
Nyt loppui taas asia joten kirjoitan vierestä. Onko sulla LanHan ollut ongelmia apinamädästä  ;D Tuhoaa kuulemma aivoista kertojan rattaan  ??? Aivot pyörivät sen jälkeen hitaammin kuin muilla  ;D
lavali
Vs: Säilörehunurmi
ylensä roska ei jää kylvös heinällä sanaan "hiukan" vaan jotain enee....
landehande
Vs: Säilörehunurmi
Sinullekkin ohje, jotta pysyisit asiassa (Jortikan ongelma myrkkjen aiheuttama sairaalloinen ylivilkkaus):  Syö LUOMU-voita, niin aivosi pysyvät kunnossa ja järjestyksessä.  Lopeta itsesi myrkyttäminen ja vähäravinteisen ELINtarvikkeen käyttö: saat elämän.  Syö luomuRUOKAA: saat enemmän elämää.
Vs: Säilörehunurmi
Ostettiin 80 luvulla pitkään viljelemättä olevia peltoja joissa tosin oli kylvöheinää  jonkin verran mutta kaikkea muuta luonnonheinää.
Teimme ne kuivaksi heinäksi ja kylllä ne maittoivat valtavan hyvin lehmille.Mitä enemmän paasataan lannoitteita sitä huonommin ne rehut maittavat,jos lehmä saisi valita se ei söisi typellä myrkytettyjä ollenkaan.
Kaverilla olisi Kysymys: miten viljelisit luomussa multamaata jonka fosforiarvot ovat arvelluttavan korkeat,mutta kali on O ,karjanlantaa olisi tarjolla ,mutta sitähän ei saa laittaa.Ensi kesänä on tarkoitus laittaa
viherlannoitusnurmea.Kalia voisi korjata virtsalla ei tosin viherlannoitus vuotena..PH on 5,9
Vs: Säilörehunurmi
Jos rahti Siilinjärveltä on kohtuullinen, niin biotiittia jonkinmoinen annos. Patenttikalia, jotain "luonnon" kalisuolaa, saa myös nyt osoitettuun tarpeeseen (analyysi) kohtuudella käyttää.
Meillä fosforit eivät ole arveluttavan korkealla, mutta riittävät, mutta kali samoin nollilla. Noiden kanssa koetetaan värkätä, tosin Siilinjärvi on kohtuuttoman kaukana.
