Aihe AIV  (Luettu 18375 kertaa)
SKF
Vs: AIV
rehun kuiva-aine 38%, ässän  suositeltu max kuiva-ainepitoisuusraja
just tuo 38%
HOMETTA oli monena värinä, pahimmillaan puolen metrin paksuudelta
ja kaikenlisäksi lämpeni avausvaiheessa, arviolta 1/4 rehusta
pilaantunutta/pilaantui avausvaiheessa.
[/quote]
Vielä paremmin AIV 2+ hapoilla tehtynä pinnasta ja pohjasta homeessa 75 cm: Pyöröpaalissa! ;D
Hapot kompostin rakennusaineena parhaitan mahdollisia , mutta ei suositella biokaasulaitoksiin materiaalihävikin vuoksi! ;)
Maitopoika
Vs: AIV
No kyllä on paree jättää ne hapot käyttämättä kun niillä noin rehut pilaantuu.Jääpi happokustannus pois niistä pilallisista rehuista ainakin,turha sitä näköjään niihin on käyttää.Ittellä tuossa syksyllä oli auma syötössä ja siinä aiv ässä aineena kuivaaine oli 40 eikä mitään lämpiämisen oireitakaan ollut,eikä pintahometta.Siilo nyt syötössä ja kuivaaine 30 aivan kunnon rehua pinnasta pohjalle asti.Se on taidosta kiinni rehuntekokin,aineilla tai ilman.
e0777
Vs: AIV
nyt tuli asiaa.. kyllä se kovasti näyttää olevan taidosta kiinni jos aumassa on ehtaa tavaraa ja siilossa pelkkää kuraa... eli ei ole heinänteko helppoa :-\ :-\
KJL
Vs: AIV
Mitenkäs on selitettävis se, että meillä on AIV 2+:lla säilötyt paalit säilyny ihan hyvin, on sitten ollut kuivempaa tai kosteampaa. Tavoitteena on 2-3l/paali eli 10-15 pallukkaa pikkupullolla. Käärintämuovi? Kerrokset? Löysä paali? Epätasainen hapotus? Elukkojen tekemät reiät?
Maitopoika
Vs: AIV
Se tärkeämpää että happoa menee koko ajan ei niinkään määrä,Eli ongelmat ilmeisesti monesti siinä että sitä happoa ei menekään vaikka oletetaan.Virtahäikkejä ja muuta kiireessä jää huomaamatta meneekö vai ei ainetta.Paljolti olen laittanut 3 litraa tonnille ja ihan hyvä laatu.Ilmat vaan pois siilosta aumasta ja pyöröpaalista nin varmaan säilyy.Laakasiilossa kippikuormissa ne ilmataskut pahimpia,Eli kunnon tasoitusväline siilolle niin  hyvää tulee.
Vs: AIV
+++++luve tarkemmin!
ilmeisesti ässän valmistuksessa tapahtunut jokin kämmi, en ollut
ainoa jolle sekulia?? ainetta, aineen viskositeetissa (juoksevuudessa
totaalinen ero tynnyreittäin) muissa rehuissa ei mitään ongelmaa
laatuanalyysit kiitettäviä, eli rehun teko kyllä hallussa.
 ässäähän ei suositella kovin kuiville rehuille, viime kesänä
onnistu jopa kuivaakin rehua tekemään.
SKF
Vs: AIV
[/quote]
kompostimiehillä herne sieraimessa!
Paremmat rehut tehdään aina Biologisilla kuten SIL-ALL4x4 ja parhaat Biotal Axcoolillatai Axphastilla!
Maitopoika
Vs: AIV
Herra SKF:llä ei taida olla rehunteko hallinnassa. ;D
Juba
  • LOS KANTTURAS
Vs: AIV
Kyllä meilläki on säilynnyt hyvin AIV2+:alla tehyt paalit jopa ylivuotiseks!
Aumassa ollu joskus pinnasta 10 cm paskaa(noussu valkuainen pintaan) ;D !
Tornissa ei oo pilaantunu koskaan!
Se on tuo työvoimapula kun piti ostaa nuo paalivehkeet itelle!
On nimittäin paljon helepompi saaha käärijäkuski kun ukko kuokanvarteen!
Torniin meinasin tehä sen verran et saa kovimmat pakkaset syöttää sulaa rehua!Jäiset paalit on ........!!!!!!!
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Arska
Vs: AIV
[/quote]
Juu ei ole hallinnassa. TÄälläpäin useilla tiloilla Biotalilla saatu pashaa pakettiin vaikka niin hyvää piti olla...
Vs: AIV
Melkeinpä kaikkea kokeiltu, ja voisinpa väittää että keskimääräisissä olosuhteissa Bon silage on toiminut tähän mennessä parhaiten. AIV:n paikka mielestäni on aumassa, jossa rehu saadaan tiivistettyä lähes täysin ilmattomaan tilaan.
SKF
Vs: AIV
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Hallinnassa ja hallinnassa riippuu mitä kukin olelette tekemässä ja mikä on pääaiallinen käyttötarkoitus!
Meillä on molemmilla tehty yhteensä noin 4000 paalia vuodessa eikä paaleja ole tarvinnut laadun takia pois pistää.  Viimevuoden sadosta on yhteensä 8 paalia heitetty pois. 2 kasaamisessa rikkunutta ja 6 naakkojen rikkomaa. Biologisilla tehty 19 vuotta, ja kunnon rehua. Yhteesä noin 43000 paalia! Repikää siitä! ;D ;D
nihaer
Vs: AIV
meillä on tehty pyöröpaaliin rehua yli 10 vuotta, ei olla käytetty mitään säilöntä ainetta. edellisen paalaimen aikaan rehua ei voinu aina kehua(ei silppuava) mutta nykyisen paalaimen aikaan parempaa(silppuava) paalin tiukkuus erittäin tärkeä. pinnassa paskaa jos muovi on mennyt rikki, kuivissa paaleissa vähän syvemmälläkin. aatelin kyllä kokeilla joskus säilönta aineita. eroaako säilyvyys tuubiin tehdessä?
erik
Vs: AIV
ei meilläkään mitään aineita paaleissa käytetä ja hyvin säilyy joskus voinu olla reikä pidemmänkin aikaa ja ei hometta ole tullu kuin mutama sentti reiän kokoselle alalle
mutta jos teette niistä paaleista märkiä niin säilyvyys huononee vaikka kuinka paljon sotkisitte aineita sinne paaliin
mitä kuivempi paali sitä tiukempi ja myös silloin parempi säilyvyys näin se vaan on
KJL
Vs: AIV
Repii kuka mitäkin repii... (Lainaukset oli sotkettu ilosesti tossa alempana eikä viäkään oiennu kunnolla...)
Juu mä paalaan vajaa kakskyt paalii vuodes, ettei mun sanomisiani pirä nii vakavasti ottaa. Paalattu on vasta kymmenen kesää omilla vehkeillä, että aloottelijahan mä viä oon, ku tommoseen huippupaalaajaan vertaa. Tarkennukseksi viä, jos mua kompostimieheksi väitit, että on myös hyviäkin kokemuksia silliallista ja ens kesäksikin on tulos. On vaan niin helvetin paljon mukavampaa selvitellä ilman happohuuruja, jos onnistuu vetää noukkimen tai sullojan tukkoon. En oo täs mitää herneistyksiä niin piitannu kokeella. Mitä tossa yhtä muovikeskustelua plarasin, sain käsityksen, että Ranilla on ollu jotain ongelmia muovin laadus ja viime vuonna oli Ranin muovia käytös. Vähän tuntuu, ettei vika ollu yksin säilöntäainees. Lypsylehmille meillä rehu tehdään, että se käyttötarkoituksesta. Tuli muuten mieleeni, ettei paaleja oo kääritty koko tuota 19 vuotta...
