Aihe pyöröpaalit silpuksi...  (Luettu 9101 kertaa)
Saaren paroni
mutta millä? kertokaas kokemuksia näistä paalisilppureista. agronicillä ei kuulemma ainakaa tee mitää...? aiheesta varmaan keskusteltu täälä aiemminki mut eipä jaksanu alkaa selaamaan.
se on aina eteenpäin kun takaapäin työntää...
nautafarmari
Vs: pyöröpaalit silpuksi...
Apevaunu ainoa millä menee silpuksi, paalisilppurit on olkipaaleille.
Näin se on. Märkä rehu ei sovellu paalisilppureille. Sinänsä agronic ei ole ihan huono kunhan terät on ja ne ovat terävät. Sorminiittokoneen terälappu on agronicciin just sopivan kokoinen, kahden mutterin päälle kun tuollaisen hitsaa niin pystyy hyvin eikä ole kallis. Agronic heittää myös aika kauas jos kummimaton palat siivissä on ehjät. Agronic on vielä yleensä käytettynä varsinkin melko halpa. Remmit ja ketjut kun pitää kireällä ja huolehtii voitelusta niin hyvin toimii, rullien ketju on syytä olla varalla että saa uusittua jos vanha lentää.
JuPi
työnnä noukinvaunun läpi!! urakoitsialla ei ollu sitten teriä paikallaan, niin jouduin hangolla lykkimään 40 paalia noukinvaununterien läpi..onneksi oli olkipaaleja, mutta kyllä ketutti..oli lämmintä hommaa  ;D
masahiiri
paripäivää sitte hommasin taarup 842 tornadon. paalit on noin 5-20cm jäässä. paali menee läpi noin 3-5min ja silppu noin 5cm,osa lyhempääkin. teriä on puolet paikallaan,eli silppuaisi varmaan vielä pienemmäksi kaikilla,mutta minulle riittää tuokin.
Viimeksi muokattu: 19.12.10 - klo:22:09 kirjoittanut masahiiri
Saaren paroni
juups.. suunnitelmissa on ollu jonkinlainen kylmäpihatto hiehoille. joutais nuo joutilaat olla semmosessa mahtuis lypsäviä enemmän. eli sama kone tulis myös kuivitukseen. saa nähä toteutuuko tämä suunnitelma sit ikään... ::)
milkboi
etukuormaajalla pökkii pellolle auki ja vaunulla ylitti,niin mää silppusin pitkää kuivaa heinää,jäi pölytkin pellolle.
mlahti
kerroppa kuukauden päästä miten silppuaa..
Tarkoitatko että lehdet ja muu, jolla olisi muutakin kun täyttövaikutusta...
masahiiri
toki voin kertoa.en epäile yhtään etteikö silppuaisi.
paalipoika
Osta KUHN Primor
Saaren paroni
Osta KUHN Primor
asiallisen näkönen ainaki kuvissa. millaset terät primorissa?? toi 3570 saattais olla kyl passeli vaihtoehto
mlahti
ei ainakaan ilman terien vaihtoa..
eastsun
Kuhnin Primorista vaan hyviä kokemuksia. Kuivitusta ja rehun jakoa tehty n. 500 paalia ja toimii tosi hyvin. Nyt vaan tilanteet muuttunu ja tarvii siirtyy aperuokintaan. Primori 5570 myynnis nettikonees jos ketä kiinnostaa..
dmem
Osta KUHN Primor
Saman näköinen kuin kaikki muutkin.
Itellä hinattava Taarup 853 sähköohjauksella. Nyt tuli 4 vuotta täyteen. Noin 5000 paalia säilörehua, 2500 paalia olkea sekä parisataa kuutiota turvetta mennyt läpi ilman suurempia ongelmia. Pohjakuljetinta pitäisi lyhetää, kaikki säätövara käytetty.
Paalit kannattaa silputa paalaimessa. Paalisilppureissa kuluu terät todella nopeasti.
Viimeksi muokattu: 22.12.10 - klo:18:34 kirjoittanut dmem
