Aihe Lietepumppu  (Luettu 26043 kertaa)
SKF
Vs: Lietepumppu
no jos korkeuseroa ei saa tehtyä valutukselle, säiliö kaukana tms.
Flygt 5,9 meillä kaivossa. Kellukkeet, tai mit vit ne on ?, takkuaa toisinan siinä.
Toimiiko toi myös todella sakealla liettellä ???
LJM 15kw pumppu om ihime kapines! Kaikki menoo läpitte mitä ei patteroimaa pysty= eli valuva!
Vauhti tosi hirastuu merkittäväste ko kuiva sontaa alakaa pumppuamaa! ;)
JuhaPekka
Vs: Lietepumppu
melkoisen jäykkää tavaraa meni ensi alkuun, kuin maksapasteijaa oli.
Pumppasi, mutta aikarele naksahti aina, kun oli säätö, et ei yli 60sek.
pumppaisi. Jos on "oikeeta" lietettä, pumppaa kerrallaan noin 20sek.
joitakin kertoja vuorokaudessa. (Tehoja kyllä löytyy, putki  halk.160mm.)
SomeBody77
Vs: Lietepumppu
Onko kellään kokemusta Samsonin pumpuista? ???
Jemk
Vs: Lietepumppu
Toimii vähän vaihtelevasti sakealla lietteellä. Pumppaa kyllä, mutta hitaasti. Yleensä odottelen että kuiluun tulee seuraavat lypsykoneen pesuvedet jolloin liete lähtee taas liikkeelle jouhevammin. Aina on kuitenkin liete saatu pumpattua pois kaivosta.
mlahti
Vs: Lietepumppu
mäki-reinillä ollaan pumppailtu vuosia. lietavaunua täytetty ja kuiluihin kierrätetty. hyvin se on pelannu.
noi mamecin pumput on hyviä kans, sellaiset laittaisin jos sähköpumppua tarvisin valutuskaivoon..
ok
Vs: Lietepumppu
Näistä väli pumppaamoista, ei taho pumppu kaivon pumppu toimia, joka vuosi saa korjata ja nyt ruvennu suunnittelee jotain muuta. niin pyöriny ajatus että meniskö paska ihan omalla painollaan jos vetäs paksua putkee pumppu kaivosta liete säiliöön.. matkaa noin 50metriä. onko jollain kokemusta tai muuta ideaa?
Vs: Lietepumppu
Onko edes teoriassa mahdollista tehdä välikaivoon raktorista voimaa ottava pumppu. Sellaisessa varmaan riittäis tehot ensin sekoitukseen ja sitten pumppaamiseen seuraavaan altaaseen. Jotenkin kiinteästi sen pitäis olla asennettu jolloin ei tarttis kytkeä muuta kun akseli kiinni ja laittaa kert viikossa vaikka pyörimään. Onko ajatus tuhoontuomittu ja ainut vaihtoehto on se sähköpumppu.
ok
Vs: Lietepumppu
Traktori pumpulla nyt pumpattu kun sähkö pumppu rikki. mutta jos sen sinne laitta kiinteesti niin tarviis tehä taas uusi koppi päälle ettei putket jäädy.. ei tietysti iso työ. mutkun saiski menemään ilman pumppuja!
sirkussonni
Vs: Lietepumppu
Raktoripumpulla on ihan käytännössä pumpattu viimeiset 11 vuotta. Siinä on hyviä puolia mm. se, että voipi muunnella pyörintänopeutta tarpeen mukaan, siis aloittaa varovasti ja tarpeen mukaan ylikellottaa. Viimeksi eilen pumppasin, ja tonnin tapista otin välillä 720 rpm, kun oli joku kankeempi klimppi joka ei mennyt alle 600 kiekan läpi, matkaa alatäyttöiselle altaalle on jotain 60m ja vaatii jo aika paljon pumpulta kun alkaa olla metriä vajaa täys, eli nostetaan ylämäkeen pumppukaivosta. Sekoituksessa voi kans pienemmillä kierroksilla sekoitella sellasia nurkkia mistä tulis muuten tavaraa ropeliin.
Muuten kyllä olis sähköpumppu helpompi käyttää.
Someboby77 vois kertoo kokemuksiansa samsonin pumpusta!!!!?
ömppä
Vs: Lietepumppu
menee omalla painolla kun on vain korko eroa tarpeeksi.
antti-x
Vs: Lietepumppu
Ja asiaan taitaa vaikuttaa kanssa se, onko kyseessä ritiläsysteemi (luultavasti toimii) tai vaikka avokouru jossa virtsaränni keskellä ja täysin avoin pudotusaukko (luultavasti ei).
+250
Vs: Lietepumppu
Mulla on nyt 8kk pyöriny samsoni,somebodyn suosituksesta 8)
Joka toinen päivä täytyy käydä painamas päälle,poltella tupakki ja sammuttaa.
Kerran on menny lehmän kaulapanta tunnistimineen läpi,hiukan se vain murahti :-[
ok
Vs: Lietepumppu
Onko mikä samsoni? malli/koko? Tahtoovat vaan olla aika hinnakaita!?
+250
Vs: Lietepumppu
Olikohan se 18kw.Jotain 5-6te se makso.Siinä on kiintee sekoituksen suunta ja mun pumppukaivos (8kuutioo)ei sen suunnattava tarvi ollakkaan.Sekoitukses tavara pyörii todella lujaa.
Paska on sellaista ainetta ettei sen kans viittisi ylimääräisiä takuta,joten otin isomman pumpun kuin olisi ollu tarve.
SomeBody77
Vs: Lietepumppu
Mulla on 15kW. Pumppaa ja sekoittaa todella hyvin kuten +250 totesi. Repijäterät näyttäs toimivan, mutta todellisuus nähdään keväällä kun ajetaan ensikerran lietettä peltoon. Mutta... Talvella on ollut ongelmaa, ettei pumppu lähde pyörimään. En oo vielä aivan varma, että onko kyse olosuhteista vai viasta. Suomessa tehty pehmokäynnistinboxi on ainakin viallinen, kun valot välkkyy vaikka on 84A pääsulake. Lisäksi pumpun akseli jumittuu pakkasella. En osaa sanoa, onko kysymys pumppupesän jäätymisestä, tukilaakerin jäätymisestä, turpeen mukana olevista puukappaleista vai ihan jostain muusta. Pitää tutkia asiaa keväämmällä.
