Aihe Poikimahalvauksen ehkäiseminen?  (Luettu 20827 kertaa)
Vs: Poikimahalvauksen ehkäiseminen?
Oletko kokeillut ilman? Tai pelkällä B-vitamiinilla...
Keväällä kokeiltiin ilman joku 10-12 poikivaa. Hävisivät herumishuipuissa jotain 2kg/pv noille "käsitellyille" ;) se on litroja 600 lypsykaudessa.....
JOO! Elukoilla oli kalsiumvaje mutta niin pieni että itse halvaus ei iskenyt päälle. Tämä on totta ja hyvä havainto elävästä elämästä. Poikineen lehmän laskennallinen ca-tarve on jotain 130-160g/vrk jos kaikki imeytyy. Ei imeydy, ja jos on apilasäilis niin ei senkään vertaa.
Just tästä syystä mullikivennäisissä (ainakin PAREMMISSA) on maininta "Myös heruville lehmille" koska mullikivennäiset maistuvat parhailta ja niillä saa salakavalasti tuutattua lehmään 50 g ylimääräistä kalkkia. Eli ken viitsii: Maistuvaa mullikivennäistä eteen...
Onko tuo kalkki kuitenkin sinänsä samaa tavaraa kuin lypsäville tarkoitetussa? Itse olen vain lisännyt lypsävien kivennäistä, osa syö hyvin, osa huonommin mutta sotken sen esim. energiapellettiin tai vasikanrehuun niin johan häviää..
[/quote
Lähes samaa, ca korkeampi. Yleensä mg alempi joten ei tuota saa ruokkia kuin muutaman päivän.
lavali
Meijerimarkkinoilla on aina sellainen hauska ilmiö. Kenelläkään ei IKINÄ ole mitään ongelmia lehmien kivennäisruokinnassa, umpilehmillä menee hyvin, poikimahalvauksia ei ole. Myöskään happamia pötsejä ei ole ollut eikä tule olemaankaan.
Mutta silti ostoskäryissä on sylys CorrectCalsiumia, Mg-mönjää, pH-Correctia yms  ;D
Käytän kalsiumvalmisteita, b-vitamiinia ja propyleeniglykolia rutiinisti kaikille poikimisen jälkeen ;)
nakkaakko tuan glykolin appeen sekaan?
povikalkkia on tullut tungettua ja heti lypsetty kaikki pois. Jos lehmä halvaantuu ja sen saa eläinlääkäri toipumaan tietää se yleensä pirunmoista maitomäärää mutta jos kikkailulla ja varsinkin lypsämättä jättämisestä johtuen onnistuu aiheuttamaan soluja tietää se yleisesti rahanmenoa ja tappiota maidossa. Yleisesti on vähän sellainen kutina että halvausvaara iskee siinä 3-4 poikimisen yhteydessä jolloin odotetut tuotokset on kaikkein kovimmat ja kaikki ruokinnalliset kikkailut vaikuttaa tuotokseen negatiivisesti. Hieman ylilihavalla lehmällä on huomattavasti paremmat mahdollisuudet kovaan tuotokseen kuin ihan ohjeiden mukainen.
Läski on normaali lehmän elämään kuuluva asia. Jos lihavat lehmät kuolisivat poikimisensa jälkeen niin evoluutio olisi karsinut tällaisen aineksen pois jo alkuvaiheessa.
Mutta ylilihava on asia erikseen. Sellainen lehmä oikeasti kuvittelee että ei tarvitse syödä ollenkaan koska rasvoista irtoaa mukavasti energiaa ilmankin. Moni kivennäinen vaatii päivittäistä tankkausta suoliston kautta, jos ei syö -> henki lähtee. Ylilihavilla tämä riski liittyykin maksan hajoamiseen, olemattomaan syöntikykyyn ja nestekierron sekoamiseen.
Pantti
Onkohan tilaa jossa poikimahalvaus olisi ihan vieras käsite? En usko. Eli jokainen tekee kaikkensa estääkseen sen ja kuitenkin halvauksia tulee. Jokin aika voi mennä että ei yhtään ja sitten rysähtää kaikki viiveellä oikoseks. Kuten meillä vuosi sitten. No ei sentään ihan kaikki, onneksi.
Kivennäiset on syötetty vuosikaudet yhteisestä kiposta, jossa jokainen voi tarpeen tullen käydä syömässä. Takuulla kukaan lehmistä ei syö sitä määrä joka olisi suositeltavaa vaan paljon vähemmän. Sen sijaan suolaa samanlaisesta yhteisestä kiposta menee moninkertainen määrä kivennäiseen verrattuna.
Meillä silloin kun lehmät saivat väkirehun mukana suosituksia vastaavan määrän kivennäisiä verrattuna tähän päivään, niin mitään muutoksia ei ole tullut poikimahalvausten määrään. Ja verrattuna siihen aikaan kun meillä oli parsinavetta ja 12 lehmää niin silloin tuntui olevan kaikkein eniten halvauksia lehmämäärään nähden.
Mystiikkaa....
retuperä
15 vuotta ja 3 halvausta vissiin. pari ei ollu ihan varmaa.
Pantti
Retuperä!
Sä olet osannut hoitaa lehmäsi tosi hyvin. Kerran oli joku muukin asia mistä sua ihailin, mut en enää muista mikä se oli.
Mystiikkaa....
Lehmä valitsee suolan. Liika natrium+kloori on umpikaudella pelkästään haitaksi. Jätä suola pois-> lehmät syövät umpikivennäistä ->halvaukset vähenevät.
peijooni
Mystiikkaa....
Miksi syötät erikseen suolaa? kivennäistä ollut tarjolla aina! kerran kokeilin suolan tarjontaa ei maistunut...
Ja toinen asia joka minusta pitäs kieltää on tunnutus! jos haluaa ongelmia tunnuttaa oikein kunnolla!!!
Ammattilainen vuodesta 1990:)
Mystiikkaa....
Liiallinen tunnutus alentaa lehmän syöntikykyä poikimisen jälkeen-> ongelmia....
Umpikivennäisissä(kin) on hurjia eroja maittavuudessa. Codiblockia imeskelevät kuin tikkaria, menis varmaan iso sanko parissa viikossa muutamalla umpparilla ja toisaalta Nutrimag ei mene edes metrisellä halolla. Lypsävillä puolestaan Nutrirumen menee ihan mukavasti.  ::)
Sandels
  • Ilima aekojaan Iisalamesta
Tuon Codiblocin mainostaminen umpikivennäisenä on hieman kyseenalaista. Siinä on kuitenkin 6% kalsiumia, jota umpparit ei nyt välttämättä lisää tarvitse.. Kalkiton kivennäinen on toistaiseksi toiminut hyvin.
Aivan järkyttävää  ;D
peijooni
Mystiikkaa....
Ja monta muuta ongelmaa! poikimavaikeudet yms.....
Pantti
Kiitos vaan vinkeistä mutta meillä ei tunnuteta eikä umpilehmät saa minkäänlaisia kivennäisiä. Eikä meillä ole poikimahalvauksiakaan jos ei lasketa viime joulukuun sumaa. Silloinkin taisi makaamaan jääneistä sairastaa ihan jotain muuta, koska eläinlääkärin käynneistä huolimatta jokunen lehmä vaan huononi.
 Poikiminen on sellainen ponnistus että elimistössä voi tapahtua muutakin esim terävän esineen siirtyminen painamaan pahaan paikkaan tai lehmä voi saada hermohalvauksen, josta eläinlääkärit eivät ymmärrä mitään. Antavat kalsiumia kun eivät muuta voi.
