Aihe Puimuri/niittokoneen viritys  (Luettu 11251 kertaa)
Olen joutunut taistelemaan vanhan puimurin niittopään kanssa. Ei tahdo katkoa kasvustoa, joka kyllä on jo aika ränsistynyttä. Mutta silti. Näppituntumalla puutteita laitoksessa on, mutta olisiko jollakulla tiedossa huolto/viritys/korjailuohjeita (netissä), kuinka hieman ränsistyneen sormipalkkiniittokoneen saa takaisin iskuun?
Tuollaisia alustavia ajatelmia kohteista, joissa jotain laittamista käsittääkseni on...
- kaikki sormet eivät ole ihan samassa linjassa, muutama jättää terän hieman irti sormesta. Kuinka kriittistä, miten oikoa sormi?
- sormien reuna näyttää paikoin tylsähköltä. Onko kriittistä, teroittaminen? Rälläkkä ja lamellilaikka vaiko joku hienostuneempi laitos?
- terälappujen iskua ei saa ihan keskitettyä (sellainen 5 mm optimista). Kuinka kriittistä?
- ja onko parempi laittaa sileillä terälapuilla vaiko sellaisilla "juomuisilla", ohjekirjan mukaan karkeampia kasvustoja varten? Kummankinlainen on käytettävissä. Onko isokin ero noilla käytännössä?
Eli joku perusteksti, mielellään kuvien kanssa, koneen laittamisesta iskuun, tyyliä Fiskarsin kyntöopas joskus muinoin.
Viimeksi muokattu: 12.10.10 - klo:21:30 kirjoittanut Petri
Greenpwr
Vs: Puimuri/niittokoneen viritys
Kaikki uutta jos hyvän haluaa. Sormien oikominen voimalla tai ainetta pois sopivasta kohtaa. Sormen reunasta siivu pois rälläkällä, loppusyksyn ensiapu, teräruodon välys kohtuulinen pari milliä...termi "juomuisilla" vähän riskaabeli valinta asiapalstan täytteeksi...hammastettu varmaankin pysyy pidempään terävänä ja kuten edellä selvisi, meikäläisen pää jo ihan sileä....
Rehuukko
Jos on sileät terälaput ne voit teroittaa,ja kyllä se sormen reunakin voi teroittaa.Sitten niissä on ne päällä olevat terän ohjaimet tai miksikä niitä sanotaa,vasaroimalla niitä alaspäin saat välyksen pienemmälle.
Jos on enemmän aikaa terälaput kannattaa vaihtaa hammastettuihin ja sormiin on voissain tapauksissa saatavilla myös uudet laput.Helpompi on vaihtaa kyllä uudet.Sormen taivuttaminen saattaa olla riskaapeli homma,voi katketa.
bertsi
Juu jos iskun pituus ei riitä on väljää nivelissä meidän sammossa kun ei ole kulmavaihdetta vain vipuvarsikkyhäelmä oli "laakerin" kannake haljennut ylä ja alapuolelta jolloin nivel söi monta senttiä leikkuupituutta ja nopeutta.  Kempinliima ja prässiä niin avot!
Hammastettuja voi teroittaa vaikka Dremelin pienoisporalla ja katkaisulaikalla. Aikaa menee h*lvetisti mutta terän saa oikeasti hyvään kuntoon  8)
Courtney1
Hammaslääkärileikki  ???
Ootko leikkinyt  ;D
Onhan tuo Claasin vemputin vähän väljä, mutta iskun pituus kyllä riittää. Maaginen juttu, molemmilla mukana olevilla teräruodoilla se vispaa juuri sen verran sivussa, että toiseen suuntaan ei katkaise loppuun asti. Ja edellinen omistaja sanoi puineensa laitteella (no, se toinen keskustelu käytetyistä koneista tällä foorumilla...).  Nyt pitää kokeilla sillä ei-kemppiliimatulla ruodolla, josko heilutinosan niittaus sopivasti alkuperäisestä sivuun parantaisi tilannetta. Loppui taas vaan päivä kesken... raportoin, kunhan pääsen taas eteenpäin.
MFV8
Voi olla myös se kulmarauta mihin sormi pultattu vääntynyt, ei välttämättä itse sormi.
Muuten jos vaan laput on terävät niin kyllä yleensä leikkaa.
kujala
Sama se on niittoterässä kuin saksissakin, välykset on saatava pois jos sitkeää tavaraa leikataan.
Jos terässä on klappia ylös-alas -suunnassa ei vie kuin kuivaa olkea.
Katso ensin onko ruodon takana olevat kannatinliuskat kuluneet ja päästävät laput 'keulimaan'.
Sitten teränpainajat päältä, pitävätkö laput sormissa kiinni?
Painajien alla voi olla soviteliuskoja, poista niitä tarpeen mukaan.
Jos ne on jo poistettu, kiilaa painajien takareunan alle peltiä tai vedä rälläkällä painajan vastepinnan etureunasta pois että ottaa kiinni lappuihin.
Sormia voi oikoa putkenpätkällä nostaen, ei lyö omaan otsaansa kuten moskalla voi käydä.
Jotkut painajat ovat pehmeää ja lyötävissä tiukemmalle, toiset kilahtavat poikki.
Ja tietysti reunat teräväksi niin lapuista kuin sormistakin.
Hyvä tulee vain uusimalla mutta luovuudella saa kohtuu toimivan vanhastakin.
iskra
[/quote]
[/quote]
 Eiks claasin iskun kääntökohtaa saa muutettua siitä sen liukulaakerin paikkaa muuttamalla,(sen minkä päässä se teränkäyttö"veivi" on)
Joo, mutta se on vain sellainen 1 cm hienosäätö. Niittasin juuri sen ruotoon kiinni tulevan "kuulan" 2,5 cm sivuun, nyt terä keskittyy just kun pitääkin ja puinti sujuu. Ei mitenkään viime tipassa, huomiseksi on luvattu vielä kuivaa, sitten ovat kelit taatusti ohi tälle syksylle...
Jos alaterä (sormi) on kunnolla pyöristynyt niin mikään ei tahdo auttaa. Paitsi teroitus. Isolla hiomalaikalla aika nopea  vähän pyyhkiä.
H Hehtolitra
Seuraa Kujalan ohjeita.
Minun ohjeeni on: Välykset pois, kuluminen vanhassa koneessa on normaalia.
iskra
Sormetkin kannattaa ehkä uusia kaikki kerralla,nykyclaasseissahan ei enää voi(tarvitse)niittailla niitä kynsilappuja niinkuin vanhemmissa jotka olivat leveämpiäkin kun nää nykyset,vanhathan olivat samanlaisia kun 30-luvun kormikin hevosniittokoneen sorkkia..
  nimim.kerran niittaillut 14 jalkasen kynnet..
