Aihe viljan kylvö apulannan keskipakolevittäjällä  (Luettu 29445 kertaa)
jps
Vs: viljan kylvö apulannan keskipakolevittäjällä
 Kyllä tuolla konstilla varmaan periaatteessa ainakin näin märkänä keväänä voi onnistua saamaan " tukikelpoisen" kasvuston.
*** 4500 kg/ha keskisato ja paras Ohra lohko 6200 kg/ha viime kesänä. Kyllä sen täällä "jänkhällä" pitäis tukiehdot täyttää. Eihän niissä tukiehdoissa sentään määritellä koneisiin sidotun pääoman määrää.
Avo-ojapellolla tulee usein ongelmaksi täsmätä työleveydet kohdalleen, tulee harvaa tai ylitiheää väkisinkin johonkin, ellei saran leveys ole luokkaa 3x työleveys tai yli.
Missä ongelma? Onko sarkaojat niin pusikoituneet ettei siemenet lennä ojan yli?
Taitaa olla vaan joutavaa nuukailua, ettei niihin ojiin kylväisi...
mlahti
Kuu varmaan takoittaa " paikkakunnalla yleisesti käytetyillä menetelmillä" vai miten se oppaassa seisoo.
Aikamoinen kehityksen jarru tuollainen  "paikkakunnalla yleisesti käytetyillä menetelmillä"..
Mitäänhän ei maajussi itse saisi kokeilla tai kehittää.. kaiken pitää olla approved by pröötaagria and Mavi..
Se vasta on naurettavan säälittävää kun  150+hv nelikolla vedetään 2,5m kylvökonetta.. paripyörän jäljet jää peltoon kun traktori leveempi kuin kylvin ;D
käsittääkseni proagrialla ei ole mitään valtaa hyväksyä tai hylätä mitään viljelymenetelmää..
Agronautti
 ;D Ei niin.. mutta aikojen saatossa on vastustaneet ensin uusien viljelymenetelmien käyttöönottoa esim. esikuivattu säilörehu, pyöröpaalirehu ja taisi se suorakylvökin osansa saada..
mlahti
mutta nehän onki aina olleet 20-30 vuotta ajastaan jäljessä.
Ensi vuodeksi teen bököpallin oikeaan kylkeen rajoitinlevyn. Eli pari metriä vaneria kylkeen -> reuna-ajo onnistuu tarkemmin eikä siemeniä yms lentele Destian maille enää ollenkaan.
Mikama
Tiedä sitten pitäisikö kokeilla bogballe kylvöä, paha vaan kun on niin märkää, ettei saa millään tallottua siemeniä maahan. Kait ne olis hyvä saada maahan jotenkin painettua?
Bonden
Elho pneumalla kylvetty syyspuista 15 vuotta !!??
toimii hyvin, mut kun kevätruis tuli ja "tuet" laski niin harvoin enää..
Viljan perään äkeellä, hienille riittää jyrä.
Kontuveikko
Miten kylvätte heiniä keskipakolevittimellä?
Eihän se jaksa syytää siemeniä kovin kauas? Ei saa tuulla yhtään?
Laittaa starttitypen sekaan. Ja ajaa kapealla välillä. Kyllä se menee varsin mukavasti. Mutta tuulella ei kannata tietysti yrittää.
Kontuveikko
Riittääkö jyräys päälle, vai pitääkö mullata?
Kyl mää savet ja hiesut multaisin ainakin varpajyrällä+jyrällä perään. Hiekat ja mullat pelkällä jyrällä. En ole huomannut eroa itävyydessä tai tiheydessä, mutta nuo vähän mullatut tulevat pintaan nopeammin. Pitäisi tehdä sellainen kone jossa on varpajyrä edessä ja jyrä takana.. Mut siitä tulee helpolla liian pitkä ja painava jotta se kulkisi pienen traktorin perässä.
