Aihe Sorkkatulehdus  (Luettu 48694 kertaa)
Vs: Sorkkatulehdus
Täytyy muistaa, että apes on voimaperämiehiä.... täten myöskään leipälajissaan eli ruokintasuunnittelussa hän ei ole löytänyt tepsiviä keinoja.... ????
***Sähän nyt varsinainen fakiiri olet, kun pystyt ruokinnalla hoitaamaan akuutin vaiheen sorkkataudin :D
Ruokinnalla/olosuhteilla on ilman muuta vaikutusta eri sorkkasairauksiin, mutta kun akuuttivaihe on päällä löytyy apu aivan muualta.
Nämä bakteeriperäiset sorkkataudit saattavat odottaa karjassa pitkäänkin ennenkuin puhkeavat. Puhkeamiseen liittyy yleensä jokin muutos tai stressitekijä. Tässä vaiheessa nopealla antibioottihoidolla saadaan vahingot rajattua.
Itse olen justiin miettinyt tuota, että kauanko tauti voi periaatteessa karjassa olla, ennenkuin akuutti vaihe puhkeaa. Yhä useammin laukaiseva tekijä on esimerkiksi sorkkien särkyminen terävän esineen takia. Akuutti vaihe tuskin puhkeaa lievästä ihovauriosta, mutta jos tautipainetta on runsaasti ja muutamat kävelee sorkkansa vaikka naulasta läpi niin kamelin selkä voi olla poikki.
Onko kukaaan saanut tietoonsa, miksi tauti on niin h*lvetin ärhäkkä tarttumaan akuutissa vaiheessa? Itse ajon aiheuttaa maaperäbakteeri, mutta sitähän joka tapauksessa on ympäristössä tarjolla. Muuttuuko esim. Fusobakteeri jotenkin tarttuvaksi muodoksi hyvän elintilan löytyessä (märkivä sorkka) vai liittyykö asiaan jotain epäsuoria yhteyksiä?
Vs: Sorkkatulehdus
Kannatta tarkistaa onko sorkka-alueen ihotulehdus vai sorkkavälin ajotulehdus kyseessä .
Nuo terävät esineet , kantasyöpymä tai sorkkakuume ovat monta kertaa juuri se mikä taudin aiheuttaa .
Vs: Sorkkatulehdus
Mistäs nämä sitten erottaa? Pureeko penisiliini myös tuohon sorkka-alueen ihotulehdukseen?
Vs: Sorkkatulehdus
WWW.sorkkahoito.com sivuilta löytyy ajotulehdus . Ihoalueen tulehdus löytynee sorkkahoidossa , kenkälaitto helpottaa asiaa paljon .
Sorkkavälin ihontulehduksen tunnistaa hajusta , välitulehduksesta seuraa se ajotulehdus joka ei parane muullakuin antibiootilla .
Jos lehmä lakkaa ontumasta ei antibioottia yleensä tarvita .
apemies
Vs: Sorkkatulehdus
En ole todellakaan mikään bakteeriexpertti, mutta puhtaalla mutulla veikkaan seuraavaa.
Normaalisti ympäristössä elävät maabateerit eivät ole ns.ärhäkkäämuotoa. Niiden vaikutukset näkyvät lähinnä silloin kun olosuhteet pettävät pahasti. Tällöin puhutaan olosuhdeperäisistä sorkkasairauksista.
Tämän Suomessa leviävän sorkkataudin aiheuttaa bakteeri, jonka eräät eläinkaupan edelläkävijät onnistuivat ulkomaantuonneillaan Suomeen haalimaan. Eläinkaupan mukana se on levinnyt räjähdysmäisesti viimmeisten 5-7 vuoden aikana.
Ostoeläimen mukana tuleva bakteeri on käsittääkseni ns.uinuvassa tilasssa. Se leviää uusiin olosuhteisiin päästessään, kunnes pääsee esim anturahaavaumasta vedenkiertoon. Tartunnan saanut eläin alkaa levittää bakteeria ns. aktiivisessa muodossa. Ennenkuin tilat käsittävät taudin jylläävän karjassaan on tartunta levinnyt laajalle. Nyt alkaa raju antibioottihoito, jolla saadaan bakteeri ns.uinuvaan muotoon. Tilalle/eläimille muodostuu tietyntyyppinen vastustuskyky taudille. Akuutin vaiheen jälkeen sairastuu harvakseen uusia ryhmään tulevia hiehoja/ostoeläimiä. Käsittääkseni kestää vuosia ennenkuin bakteeri häviääkarjasta, jos silloinkaan.
Tämä tauti, josta kirjoitin on sorkanvälin ihotulehdus, jos pahaksi päästessään muuttuu ajotulehdukseksi. Tämän rinnalla leviää myös bakteeriperäinen kantasyöpymä. Joillakin tiloilla kasvaa vielä jälkitautina ns. liikaliha sorkanväliin joillekkin lehmille.
Tälläinen mielikuva allekirjoittaneella on taudista muodostunut. Olen kirjoittanut aiheesta paljon, jonka seurauksena useat tilat ovat olleet yhteydessä. Aikalailla yhtenevä on taudin kulku tiloilla.
Viimeksi muokattu: 11.04.10 - klo:11:52 kirjoittanut apemies
Vs: Sorkkatulehdus
Jos nilkat turpoaa systemaattisesti ennen ontumista, voiko siitä päätellä mitään taudinaiheuttajasta? Vai onko vain voimakas immuunireaktio, jolloin kudosnesteet kertyy aiheuttaen turvotusta?
Bakteerit tosiaan muuntelee, itsellä on jonkin verran mikrobiologiasta kokemusta mutta tämä sorkkasairausasia on niin omaa luokkaansa, että ei voi mennä kuin mutulla. Sinänsä tuo Apemiehen kertoma käy järkeen. Viruksethan voi myös olla hyvin pitkään elimistössä ennen muuttumista virulenteiksi - tässäkin tapauksessa vaaditaan yleensä olosuhteiden muuttumista otollisemmaksi.
Mutta tuo on tietysti mielenkiintoista, että ihotulehdus muuttuu ajotulehdukseksi. Ihotulehduksenhan sinänsä aiheuttaa eri bakteeri, opportunisti tosin sekin. Monellakohan ajotulehdusepidemiaan sairastuneella tilalla lienee ollut ihotulehdusongelma, tietämättään?
Sinänsä tuo ajoa aiheuttava fusobakteeri elää hapettomissa oloissa eli syvällä sorkassa, olen saanut tietooni että sen eristäminen eli tutkiminen on käytännössä mahdotonta. Ei oikeastaan ole kasvatusalustaa, jossa se menestyisi riittävän hyvin. Toisaalta ajotulehdus voi olla myös toisen maaperäbakteerin aiheuttama (B. melaninogenicus). Olisko niin että ihotulehdusbakteeri tekee syvälle sorkkaan ekologista tilaa, jossa sitten fusobakteeri pystyy elämään -> uinuvana ties kuinka kauan, tai ärhäkkänä (tai muuttuen ärhäkäksi) -> akuutti epidemia puhkeaa.
apemies
Vs: Sorkkatulehdus
***Noita ihotulehduksia on kahta eri laatua eli sorkan alueen ihotulehdus (joka harvinainen Suomessa) ja sorkanvälin ihotulehdus. Tämä jälkimmäinen voi käsittääkseni muuttua ajotulehdukseksi. Harva eläinlääkärikään pystyy varmasti sanomaan onko kyseessä sorkanvälin ihotulehdus vai ajotulehdus
Vs: Sorkkatulehdus
Kumnanenkaan ei ole mikää harvinaisuus . Tautia oli myös -80 luvulla mutta vähemmän .
Nuo bakteerit elävät pötsissä jolloin lehmä kannattaa laittaa hetkeksi parteen jotta ei lannan kautta tapahtuva leviämiäminen ole mahdollista .
Usein kuulee ettei meillä ole ko bakteeria mutta jos on kantasyöpymää on muitakin bakteereja .
JIIWEE
Vs: Sorkkatulehdus
 En tiedä yhtään tila jossa ruokinta ja olosuhteet vimesen päälle kunnossa  missä olis isommin ongelmia sorkkatautien kanssa.
UCD
Vs: Sorkkatulehdus
Tulipalojen sammuttelu kuuluu voimaperäilyyn olennaisena osana. On täysin omaa kämmäystä päästää akuutti vaihe irti. Nyt kun riskit kerran tiedostetaan, niin antibioottivaiheeseen pääsy on täydellistä täppäröintiä.
Apes haluaa aina saada ja jakaa valmiita agrologi-ohjeita (on/off), mä en taas halua tähän tårta på tårta neuvontaan sortua. Se on vähän sama, kun maatalousoppilaitoksissa toteutetaan perusopetusta "mukautettuna", koska tulevan taloonpitäjän =yrittäjän älykkyydessä on kauniisti sanottuna "hiukka" parantamisen varaa....   ;D
Eli vihjataan ja ne joilla on silmät näkevät ja ne joilla on korvat kuulevat....
Losers always whine about their best. Winners go home and f*ck the prom queen ....
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vs: Sorkkatulehdus
Sähän nyt aika mestari oot, kun tuollaisia kirjoittelet. Melkein yhtä hyvä, kun joku sanoi siitä pudonneesta lentokoneesta, että mikseivät menny sellaisella koneella mikä ei putoa. Jessus!
Adam Smith
  • Gee!!
Vs: Sorkkatulehdus
Ei toi ucd mun mielestä väärässä ole. Riski on olemassa ja ruokintastrategialla sitten käytännössä päätetään tuleeko se tauti vai ei. Eli onko se kompromissi väkirehujen ja kuidun suhteen riittävän vihreä vai ei. Paljon ammatti-ihmisiltä silkkaa *****ilua saanut oljen lisääminen appeeseen on sitä kompromissin hakemista, mutta sitähän ei tarvita.....
UCD
Vs: Sorkkatulehdus
Lue myös se lainauksestasi pois jäänytkin osa.... apes on näitä on/off neuvoja jakeleva vapahtaja tällä saitilla. Hän saa siitä kiksejä ja se korottaa henk koht. egoa.  :D
Maalaispoika
Vs: Sorkkatulehdus
Eilen olin justiin kuuntelemassa Puumalan luentoa ruokinnasta ja Kortesniemen esitelmää eläinsairauksista. Puumala tosiaan lyttäs oljen käytön kokonaan appeessa ja ape saisi olla maksimissaan nelisenttistä. Väkirehu-% saisi olla sama kuin on säilörehun NDF.
Kortesniemi kertoi noista sorkkasairauksista, että niitä on kolmea eri lajia ja tautia on ollut suomessa aina. Pihattojen yleistymisen ja karjojen yhdistämisten takia ne ovat alkaneet lisääntyä. Niin kauan kun tiloilla ei ole käytettävissä karanteenitiloja, niin tauti voi tulla esiin navetassa kuin navetassa.
Mä olen kumminkin vähän samoilla linjoilla, että taudin puhjettua siihen pitää tarttua heti kiinni, eikä pitkittää hoitoa. Sama juttu utaretulehdusten kanssa, ei ne sivuunlypsyllä mihinkään parane.
Vs: Sorkkatulehdus
Siis meinaatko että vaikka altistavia tekijöitä olisi kuinka paljon, mutta ruokinta saadaan viritettyä hyväksi, tauti ei puhkea?
