Aihe Puhdistamot  (Luettu 27377 kertaa)
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vs: Puhdistamot
No meillä menee sinne putsariin kahden talouden ja navetan vetet, ei sitä kannata pelkkää navettaa varten tehdä!
Meilläkin on se tilanne, että talon jätevesille pitää tehdä joku systeemi ja samalla sitä sitten laittaisi sinne ne maitohuoneenkin vetet. Varsinkin, jos maatalouden puolelta puhdistamolle saisi avustuksen, mitä yksityispuolelle ei saa. Lisäksi jos esimerkiksi lietelantasäiliötilavuuden kanssa tekee tiukkaa, niin kyllähän se 200-300 m3 pois pesuvesiäkin jo vaikuttaa.
jkk
Vs: Puhdistamot
kysymys että miten paljon oikein pitää maitohuoneesta ja navetalta muutenkin tulla jätevesiä että niille kannattaa tehdä oikein oma puhdistamo?
no hyvä sitten ymmärtää ettei tarvitse laskea kustannuksia.  ::)
Vaihtoehtona olis ollu laittaa maitohuonevetet lietesäiliöön tai tehdä niille umpisäiliö, vessan vetet kahdesta taloudesta umpisäiliöön ja sitten vielä rakentaa harmaille vesille imeytyskenttä, aatteleppa nyt ihan ite   ::)
Jesse
Vs: Puhdistamot
Millaisia jätevedenpuhdistamoita agrolaisilla käytössä, lähinnä kai kyseeseen jatkossa tulevat erilaiset panospuhdistamot.
Onko toimineet, paljonko tuli kustantamaan, käyttökustannukset jne.
Omaa kokemusta ei ole mutta tuossa yksi laitevalmistaja lähialueelta, valmistaa pääasiassa isoja puhdistamoita mutta luulis osaamista löytyvän ja valikoimasta löytyy pienpuhdistamoitakin. http://www.pomiltek.com/105.html
ENTER
Vs: Puhdistamot
Ajan mettään paskat, siellon immeötyskenttää.
Elämä edessä, niska takana.
SomeBody77
Vs: Puhdistamot
Poikkesin ohiajaessani viime viikolla koulu kaverin navetan avajais kahveilla. Siellä oli tämmöinen panosperiaatteella toimiva laitosmuotoinen biologinen puhdistamo. Siinä lipeän ja ilmastuksen avulla saadaan naudanvirtsan, asuinvedet ja maitohuoneen pesuvedet puhdistettua helposti niin, että puhdistetun veden voi johtaa suoraan vesistöön. Ei ollut hinnaltaankaan pahan kuuloinen.
Maatila ja kyläyhteisö käyttöön: www.saunalahti.fi/envex
Asuinrakennuksille: www.ecolator.fi
Maitopoika
Vs: Puhdistamot
Meillä ollut 20 vuotta käytössä maaimeytys,ei millään noilla nykynormeilla mitattuna tietenkään toimiva mutta mitään ei valu avo ojiin.Salaojia myöten pikkuhiljaa tiristelee.Kolme kaivoa tilavuus 4 m3 sitten imeytysputkisto pellossa.Siinä se ,mutta ei täytä nykyisiä asetuksia kun ei ole tehty suunnitelmaa eikä ole piirustuksia.Toimii hyvin läpäisevässä maaperässä tuo maasuodatuskin.Aikaa myöten tukkeutuu n 10 vuotta niin pitää sorat vaihtaa muuten huoleton.Valitettavasti ei kelpaa nykyisin vaikka purkuvesiä ei näy missään.Ruoho kyllä kasvaa imeytyskentän alueella paremmin ,joten ravinteet tulee ilmeisesti sitten myös  sitä kautta kerättyä.
Vs: Puhdistamot
Meillä on enemmän mallia omatekemä. Eli istuimena erotteleva Dass-Isak
www.dinvvsbutik.se/dassisak-urinseparer-insats-p-7953200.html, toiselta nimeltään myös Separett PuuCee500
http://www.separett.fi/default.asp?id=1362&ptid=
Ainakin meillä oli paikallisessa lvi-liikkeessä pari vuotta sitten noita Separett-osia hyllyssä. Styroxiset istuinosa ja kansi tulee mukana, mutta lahjoitin yhdelle mökkiläiselle. Tuolle muoviselle olen tehnyt vanerista istuimen rinkuloineen ja kansineen, jonka voi helposti kipata tyhjennyksen ajaksi.
Virtsa menee siis umpisäiliöön. Kiinteä putoaa alaspäin melassisangosta kuumailmapuhaltimella muotoiltuun keruuastiaan, josta viedään ämpärillä kompostoriin pihalle noin kerran viikossa. Meillä onnistui 20 cm "kuoppa" lattiaan, joten isompi astia ei ole mahdollinen. Eli meillä kiinteä tavara ei millään lailla kompostoidu sisätiloissa, pieni puhallin (noin 2w) vie hajut katolle. Eikä muuten haise, vaikka kuinka piereskelisi - jos vain sattuu istumaan alas päästön ajaksi.
Käytännössä ainoa ongelma ovat satunnaiset miespuoliset vieraat, jotka (kun en muista muistuttaa oikeasta tekniikasta hotelli helpotuksessamme) saattavat sorotella siihen kiinteän jätteen keruuastiaan, joka muuttuu raskaaksi kantaa ja haiseekin sitten kompostorissa päivän-kaksi.
Itse olen vähän perusskeptinen näihin laitoksiin, joissa neste ja kiinteä uloste laitetaan ensin yhteen ja sitten jotenkin erotellaan. Noin nettisivujen puolesta Ekolet vaikuttaa kyllä ihan mahdolliselta vehkeeltä, voisin hyvin kuvitella sen oikeasti toimivaksi. Ja korkea säiliö, jossa tavara kompostoituu, helpottaa arkea, kun periaatteessa toimenpiteitä tarvitsee vain pari kertaa vuodessa. Ja ainakin itse pidän hyvänä, että kalanperkeet ja muu nopeasti pilaantuva ja haiseva jäte voidaan helposti sijoittaa huussin kautta kiertoon.
Ainoana mahdollisena arkiongelmana näissä pidän kärpäsiä, ja pahempana vielä banaanikärpäsiä, niitä pieniä, märässä viihtyviä. Tavalliset saa sillä kärpäsbakteerilla kyllä hoidettua (DeLavalin Larvicide bio), mutta paikkojen puhdistettavuus juuri niitä pieniä varten on tärkeä juttu. Siksi en pitänyt ex-konttorilla olevasta Naturum-rumpukompostikäymälästä ollenkaan, koska sitä ei käytännössä saanut koskaan niin puhtaaksi (sisältä), etteivätkö nuo pikkulentävät olisi onnistuneet lisääntymään. Ekoletissa näyttäisi siltä, että mahdollisten ongelmien sattuessa kostea biojäte saadaan niin hyvin kuivikkeilla peittoon, että tämä ongelma lienee harvinainen, jos ollenkaan esiintyvä.
Kävimme jo viime vuoden puolella myyjän kotona tutustumassa tuohon ekoletin käymälään eikä vaikuttanut yhtään hassummalta. Äkkiseltään aika hätkähdyttävä oli kun avasi pöntön kannen niin vastaan möllötti iso musta reikä mikä johtaa suoraan säiliöön, eli taskulampun kanssa kun katsoo niin ulosteet näkyvät säiliössä.
Kärpästen suhteen tosiaan helpottaa että rakenne erittäin yksinkertainen.
Myyjän mukaan kotitalousjätteet ehkä suurin riski kärpästen lisääntymiselle, eli kannellinen astia keittiöön etteivät kärpäset pääse munimaan jo siinä jätteisiin. Ja tarvittaessa torjunta.
Mitään hajua vessassa ei tuntunut, kellarissa huoneessa missä säililö oli tuntui pieni tuoksu, mutta luulen etten olisi sitä edes normaalisti huomannut. Ja suurimmaksi osaksi se varmasti tuli lattiakaivosta johon käymälästä nesteet oli johdettu.
Tässä systeemissä ei vessassa saa olla muuta ilmastointia muuten käy helposti niin että hajut tulevatkin väärään suuntaan , jos samassa tilassa on suihku laitetaan istumen takaa katon rajaan ilmastointi putki jonka kautta ilma vedetään.
Meillähän on sinänsä tuon ratkaisun suhteen ihanteellinen tilanne, kun koko talon alakerta on avoin, ja säiliön sijoitus kohdalla joutilasta tilaa.
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Vs: Puhdistamot
Palataanpa vanhaan ikuisuusaiheeseen. Rupee oleen ajankohtaista kyhätä joku panospuhdistamo, joka kykenee käsittelemään navetan pesuvedet sekä yksityistalouden jätevedet. Tällainen vaikuttaisi mielenkiintoiselta vaihtoehdolta http://www.raita.com/MA_toiminta.htm . Onko kellään käsitystä/kokemusta tämän firman laitteista tai jostain muista laitteista joita ei voi ainakaan suositella?
Oon vaatimaton!
Vs: Puhdistamot
Eikös Sanni oo laittanut nää paskahommat hyllylle  ???
Vs: Puhdistamot
Muutaman kerran tullut tänne kirjoiteltua tästäkin aiheesta . http://www.atomar.fi/panospuhdistamo.html Tuokin on vaihtoehto  ;D Vielä pöräjää 2000 vuonna laitettu. Sen jälkeen on tainnut varmuus ja laatu parantua. Ainakin ne lastentaudit on varmaan poistunut. Näitä tänne seudulle on ainakin tullut vielä tänä vuonnakin ::)
koivumaki
Vs: Puhdistamot
Meilläpäin on tehty pääasiassa joko tavallinen suodatuskenttä tai nk. tehostettu maasuodatus.
Neuvojat eivät juurikaan suosittele muuta tekniikkaa...
Maitohuoneiden jätevesiin en ota kantaa....
Vs: Puhdistamot
tekniikkaa...
Tossa taitaa olla homman ydin. Ei saa olla minkäänlaista tekniikkaa mukana. Pönttö ja putket riittää... ;D
supersammakko
Vs: Puhdistamot
tekniikkaa...
Mitä muuta tekniikkaa paskan ja kusen valuminen edes vaatisi?  :o
Vs: Puhdistamot
Tämä on jälleen taas sellainen aihe, josta tietää parhaiten ne , joilla ei panospuhdistamoa ole ;D Mäkin tiedän tosi paljon maasuodatuksen ongelmista vaikka en mitenkää ole sellaisiin sekaantunut ;) Tosin kerran piti käydä yhdellä omakotitalolla imupainevaunuilemassa , kun autotallin rasvamonttukin oli jo täynnä jätevettä  ::) Tuskin mäkään olisin aikoinani laittanut, mutta kun oli PAKKO jotain tehdä. Jättää tupa laajentamatta ja lopettaa lypsykarjanpito. Ja panospuhdistamoa silloin mulle "neuvojat" suosittelivat  ::)
supersammakko
Vs: Puhdistamot
Siis mä en tiedä asiasta yhtään mitään ja tuleva suodatuskenttäkin on vielä kesken, mutta noin yleisesti en mitenkään viitsi olla kommentoimatta logiikkaa jolla asiaa perustelet; panospuhdistamosta ilmeisesti tietää kaikkein eniten ne, joilla ei sitä ole?  ::)
Viimeksi muokattu: 09.11.14 - klo:22:43 kirjoittanut supersammakko
