Aihe Lämpökeskus, vae...?  (Luettu 38417 kertaa)
Järjen Valo
Vs: Lämpökeskus, vae...?
Kuitenkin, joka siihen syntiin syyllistyy, että sähköllä talonsa lämmittää´, niin älköön sitten kuuluko ydinvoiman vastustajiin ainakaan, ja olen sitäpaitsi sitä mieltä, että ainakin omakotitaloissa pitäisi kieltää sähkökiukaiden käyttö.
Vastaranta
Mieltähän saa olla, mutta joskus olis hyvä myös perustella..
Jos tässä jokin maailmaa pelastava ajatus on taustalla, niin saunominen pitäisi lopettaa kokonaan. Puun polttamiseen taas kiuas on vihonviimeinen paikka pienhiukkaspäästöjen takia.
Teroman
Lämpökeskuksen hinnalla ostat ;
10 v sähköt,,,,,
10 v sähköt,,,,,
"Entäs ku tulee se yhrestoista"
PR
Älä tee mitään.  Siis lämmitykselle, puut kannattaa tietenkin kerätä jos giljotiini käyttäjiä on talossa. Myy puut klapina niin paljon kuin mahdollista ja loput hakkeena. Maksat niillä sähköt komeesti.
Jos tuvassa ei ole putkia niin lämmityssysteemi tulee kokonaisuudessa kalliksi. Vähintään 100kw  pitää olla kulutus jotta  hakesysteemi kannattaa. Ja huipun mukaan ei pidä mitoittaa. Maalampökin ennen haketta.
Ei taida Heinonkaan maisemissa olla niitä klapin ostajia hirveesti. Toista se on siellä etelän, tässäkin asiassa, suotuisilla alueilla. :) Maalämmön kannalla olen minäkin.
eipä niitä oo, jonku verran oon joskus mökkiläesille rankaa myöny ja laskeskellu että huonoa tienestie, siis jos joka tunnin laskeepi mitä siihen kulluu ja jakkaa sen sitte puista saahuilla hinnoella. Eikä se hällähalon (klapin) tekokaa iliman konneita tapahu... enämpi tämä on mulla pyörähtäny perijaate tasolle, se kun tuo vorttumin perkele...
Apprikoos, onko kellää pannu-uunie saunassa, oesko siitä muuta haettaa ku esteettisyys? taekka lämmitääkö joku päntijönnään vettä kaiukaan avulla. Ukko-lämmöllä oli josus aenaski semmosta haalinkie, tutkislein assieta 1996, kun vanahan talon lämmitysjärjestelmä petti.
Mutta omalla puulla lämmittäminen ja se työmäärä, hyötyliikuntaa kahtokaatten...
En lämmitä kiukaalla, vaan saunanpadassa on kuparikierukka, jolla lämmitän saunan käyttöveden. Aika tehokas systeemi, kun lämmintä vettä tarvitaan lähinnä saunomisen aikana. Ei ole iso homma laittaa pata tulille muutoinkaan, kun tarvitsee lämmintä vettä esimerkiksi auton pesuun. Ulkosauna, mutta ympäri vuoden käytössä.
tissinkoittaja
Vs: Hyvät neuvot
Osta iso vuolukivitakka nurkkaan pönöttämään. Samalla tulella loimutat kalatkin.
Ja loimutat myös emännän  ;D
Siihen porontaljain päälle takkatulen loimussa ja lämmössä kun
Hemestin kellistää , niin eipä enempää vois kostonmies naisestaan nauttia.  :o
Vastauksena Heinon alkuperäiseen kysymykseen; kannatan Joharan ja Ojalan ajatusta.
Ymmärsin, että Heino perheineen asustelee uudehkossa asumuksessa ja jos muutenkin noin keskiverrosti käyttäytyy, likimain kuluu energiaa vuositasolla lämmitykseen 15 000kWh ja käyttöveden lämmittämiseen 5 000 kWh. Näistä yhteensä kertynee sähkölaskua 2000€/vuosi.
Hyvässä takassa kun talvisaikaan poltat sylillisen klapeja päivittäin, saat puolet pois tuosta lämmitykseen menevästä sähköstä. Vesi tietysti lämpiää sähköllä edelleen, mutta vahvasti epäilen, että niin se tekee heinäaikaan joka tapauksessa ;)
Kun sinulla jo on toimiva lämmitysjärjestelmä, investoiminen toiseen järjestelmään on hieman kyseenalaista. Siis rahan kannalta.
Takassa kun puita polttelee se Heinon mainitsema hyötyliikunta pysyy vapaaehtoisena ja kuitenkin periaate vorttumin kurittamisesta toteutuu. Joharan ja Ojalan mainitsemat asiat on vielä boonusta...
Jos klapeilla pitää lämittää nii sitten pitää olla leivinuuni tuvass sillä lämpiää talo kunnolla takat on vaan tunelmaa varten.
tissinkoittaja
10 v sähköt,,,,,
Joo mutta sähkön hinta nousee kokoajan,paljokohan on 10 vuoden päästä
Teutsi
10 v sähköt,,,,,
hakelämpökeskus on jo remontissa. 10 vuoden aikana myydyillä hakepuu tuloilla ostat paaaljon sähköä eikä ole nenä noessa  ;D
Tässä keskustelussa on esitetty vain muutama luku: Säästö sähkölaskussa 150€/kk, öljyn kulutus vuositasolla 2500€ ja hakelämmitysjärjestelmä tykötarpeineen "liki satatonnia". Laittakaapa toteutuneita lukuja näkyviin...
Kolkytätonnia sisältäen kaikki kuitit mitä rakentamisesta kertyi,putkimiehen palkat ynnämuut.
 Neliputkista kanaalia palttiarallaa 60 metriä, pajalle patterien putkityöt. Vanha pannuhuone täysin uusiin puihin,vain katto ja osa seinistä jäi. 60Kw:n Aritermin hakelaitteet 1.5m*3m tankopurkain pohjalla, itsetehty 10m3 siilo päälle ja koko paketti laatalle pannuhuoneen ulkopuolelle. Pajalle kanaali,talolle pätkä uutta.
Stokerissa kaikki saatavissa olevat turvalaitteet,mm. pulssiohjattu sammutus ja GSM häly. Samaa GSM- pakettia käyttää myös kuivaaja,eli tämä toimii myös toisessa tärkeässä tehtävässä ja vielä on kaks lähtöä jäljellä "ylimääräisenä".
Itse tein isän kanssa kaiken mitä suinkin pystyi, putkimiehelläkin tottakai apuna minkä ehti ja sähkömiehenkin kanssa vaihtotyötä. Eli tuo ylläoleva summa kertyi kaikesta mahdollisesta mitä TE-keskuksen avustukseen kehtas laittaa. Ja sieltähän ei mitään jätetä pois :) Omaa työtä oli tottakai paljon kun pannuhuoneen lattiaa ja seiniä muokattiin ja purettiin vanhaa pois.
Tuolla summalla lämpenee noin 550 neliötä,onko se paljon vai vähän,sitä voi kaikki arvioida mielessään,rakennusvuosi oli 2007.
Oma hakkuri on ollut,samoin hakelämpö, kolmekymmentä vuotta. Kuitenkin käytän nykyään enimmäkseen urakoitsijaa hakkeen tekoon, ei tartte turhaan karsia rankoja.
Haketuskulu pieni vuodessa, tyhjä laakasiilo hakkeelle/apulantavarastona, olemassa olevat rakennukset, kokemukset stokereista/hakkeesta kymmeniltä vuosilta. Ei ollut syytä vaihtaa lämmitystapaa.
 JOS lämmittäisin pelkkää taloa,en edes haaveilisi hakkeesta. Heinolla muutakin, mutta kuinka kauan sinne navetalle sitä lämpöä tarvii...?
MO
Kumma kun kukaan ei huomioi melkein ilmaista energianlähdettä,joka
nykyään tukkii kaikki varastotilat. ja se on vilja. Jo kuivurillisella kauroja lämmittää kohtalaisen kokoisen talon. Viljapolttimet toimivat öljypoltinten tapaan, eikä tarvitse varaajaa.  :D :D
MO
tissinkoittaja
10 v sähköt,,,,,
Naurettavaa hommaa lahjottaa polttopuuta jolekki kunnan lämpölaitokselle kun ite polttamalla saa siitä moninkertaisen hinnan,vaikka tukkipuusta tekis haketta ja polttaa sen omassa hakelämpölaitoksessa saa parempaa hintaa kun myymällä tukit jollekki firmalle.
Tätä voi vaan kompata, täysillä. Pätee tietysti myös noihin uraanikaivoksiin ym. ydinsähkön tuotantoketjun osasiin.
Vastaranta
Entä jos sähkövalon loisteessa kirjaa lukee? Menettääkö silloinkin oikeuden ottaa kantaa energiantuotantotapoihin?
Muistakaa sammuttaa päreet huolella nukkumaan mennessänne, ettei tule vahinkoa...
emo-heikki
Kyllä kiinteistöjen lämmitys kannattaa tehdä maalämmöllä, mikäli siihen vaan on mahdollisuus ....
Kontuveikko
Jatka suoralla sähköllä vaan.
Kuoletusaika kohtuullisen pitkä, mietipä vielä:
-lämpökeskusinvestointi
-hakkuri
-hakevarasto
-oma työ
-sitovuus
Hae sieltä mettästä rangat, tee haloksi, polta pirtinuunissa ja myy ylimääräiset.
Pääset halvemmalla ja helpommalla.
Jos haluat tosiaan jotakin rakentaa ja satsata suomeen etkä ruotsiin ja tanskaan, jatka navettaa.
