Aihe Rehuvirnakysymys  (Luettu 18170 kertaa)
Vs: Rehuvirnakysymys
Oliskoan tää rehuvirna hyvä kasvi 1.vuotiseen viherlannoitusnurmeen.  ::)
Tulisi  esikasviksi syysrypsille, eli heinäkuun puolessavälin pitäisi jo murskata ja kyntää jotta pääsee syyrypsin kylvölle heinäkuun lopulla.
 Onnistuuko puhtaana kasvustona vai tarviiko suojaviljan??
Vai persianapila+WW-raiheinä.... :o
Massaa tulisi paljon... Mutta siemen on muistaakseni aika kallista... Pitäis puhtaana laittaa varmaan 120 kg/ha  :(
viiri45
Siemenkustannus jotain 150 €/ha Onko se sitten paljon?
Jos kustannukset jäävät siihen.
Mutta pystyykö tekemään D-arvolla 68-65
Satotaso on paperilla aika vaatimaton. Päteekö tähän sama kuin herneelläkin. eli todellisuus kolminkertainen.
Kauraa en kyllä suojaviljaksi laita.
Mitä lajike on paras ? edes hyvä.
Tuo D-arvotavoite on varmaan ihan mahdollinen. Mulla ei ole meidän roinasta analyysiä, mutta jos tuon korjaisi ennen kukintaa niin D on varmaan 73  ::) Kukinnan jälkeen ehkä 70.. Jos laittaisi vähän raiheinää pohjalle niin siitä saisi toisen sadon. Tuo virna uusi aika hyvin niiton jälkeenkin, jopa kukki. Meillä meni laitumeksi joten en tiedä mitä siitä olisi tullut  :(
Herra Heinamaki
Vaikea sanoa analyysistä paljonko kaura vaikuttaa sulavuuteen. Todella vanhaa.
Paljonko tuli satoa?
Kylvätkö tulevana kasvukautena?
Vanhaapa hyvinkin, mutta hiehoille sen oli alunperinkin tarkoitus mennä.
Satoa tuli noin 14 paalia (150) / ha.
Kylvän. Tällä on tarkoitus kurittaa juolavehnää (luomussa ollaan). Alle on kylvetty it.raiheinä, josta saatiin vielä niittorehuksi sato. Virna olisi todella pitänyt korjata ehkä kaksi viikkoa aikaisemmin. Silloin raiheinästä olisi saatu vastaavasti parempi sato. Ensi kesä vasta näyttää, kuinka virna/raiheinä piti juolaa kurissa.
Niin tuolla meidän korjuuasteella virna ei sitten kasvanut enää yhtään korjuun jälkeen, vaan kaikki oli raiheinää.
Viimeksi muokattu: 12.11.11 - klo:18:09 kirjoittanut Herra Heinamaki
lavali
Eikö kannattaasi kylyvä pelekkä ww raiheinä,  jos juolaa tarkootus kurittaa? vähä vanahana teköö, nuorisolle passelia
Herra Heinamaki
Sietääkö alkukesän kuivuutta? Juolavehnä kestää hyvin.
Virna+vilja peittää maanpinnan nopeasti ja on siten tod.näk. satovarmempi ja kilpailukykyisempi.
lavali
No raiheinä tarttoo kosteutta...
Herra Heinamaki
Niin arvelinkin. Siis ei kelpaa meille.
viiri45
Ja TYPPEÄ pussista. EI luomukasvi.
viiri45
Miteen tuo D-arvo ja valkuainen menis ruisvirnalla ??
Lähteekö niitonjälkeen kasvuun ??
Siemenkustannus ainakin pomppaa....
JOs muistelen oikein MTT Ruukin tutkimuksia - saattaa olla Esa Lehdon juttuja, jos joku kaivelee MTT:n tutkimusarkistoa - että ruisvirnan sulavuus on hieman heikompi kuin rehuvirnan. Kertakorjuulla tulee loppukesästä kyllä rajummin massaa, mutta sitten enemmän emojen/hiehojen rehua. Ajoissa tehtynä taas rehuvirnaa lähellä. Jälkikasvu sama kuin rehuvirnallakin, jos niittää ennen kukintaa (tai heti eka kukkien näkyessä), niin hyvä jälkikasvu, korjuun venyessä heikkenee. Siemenkustannus ei pomppaa, koska kiloja tarvitaan vähemmän. Karkeasti 25 kg ruisvirnaa = 40 kg rehuvirnaa. Siemen on pienempää.
Hikevillä mailla rehuvirnaa voisi suositella, hiekka- ja savimailla ruisvirna   toimii voimakasjuurisena paremmin. Saksaksi Zottelwicke, Winterwicke tai Sandwicke (=hiekkavirna).
Ja muu kommentti: kyllä se italianraiheinä siellä pohjalla toimii luomu-oloissakin. Eli jos sulavaa rehua haluaa, niin rehuvirna, kaksi korjuuta, toisessa sadossa merkittävä osa on sitä italiaanoa.
Vähän aihetta sivuava kysymys...
Näin aloittelevana paalaajana (2 kesää takana) on tullut näiden yksivuotisten kanssa sellainen perstuntuma muutamiin havaintohin perustuen, että rehun säilönnällisen laadun kannalta tuntuu edulliselta, jos näissä vilja-virna-herne -seoksissa on joku heinä pohjalla, joko monivuotisen heinän kylvös tai sitten ihan tämä italian raiheinä. Kun olen joutunut joitain kaurakasvustoja ilman aluskasvia vihreänä paalaamaan, niin niissä tuntuu kompostivalmista tavaraa olevan jonkin verran, kun taas heinä alla -kasvustoissa ei moisia ole tullut vastaan.
Noin "puhtaalta pöydältä" homma tuntuu ihan järkevältä (alusheinä estää/vähentää maan joutumista rehun joukkoon), mutta onkos muilla vastaavia havaintoja? Yksivuotisten karhotusta pyrin viimeiseen asti välttämään...
lavali
Pitää nää kylvökset vaa niittää reippaasti 10cm ja yli sänkeen, ei tartte noukinta raavittaa ´maan pinnas italianraiheinä on niittorehua ei paaliin
Olen kai kirjoittanu muihin topikeihin mun rehuvirna kokeilusta. Kylvö kevällä, juhannusviikolla saunakukkien niitto päältä , niitto jotain 15. elokuuta ja sen jälkeen ruista. Puhdas kasvusto oli aika pahasti laossa ja satoa tuli 11paalia/ha. Keväällä kun tutkin mitä kylvän ja ha/hintoja virnat on edulisimasta päästä.
Ja olkaa tarkkoja mitä kauppias antaa, espanialaisesta pussista löytyi kielletyjä siemeniä...... Reklamaatio ja kauppias tuli tyhjentämään kylvökoneen ja antoi toista siementä
suomileijona
