Aihe Verhoseinänavetat  (Luettu 76233 kertaa)
Vs: Verhoseinänavetat
Lautaseinä taisi tuossa norjalaisessakin pihatossa olla. Enkä väitä, etteikö lehmät kylmäpihatossakin talven yli selviydy, mutta -22 astetta sisällä on kyllä aika paljon.
On meilläkin kylmäpihatosta jonkin verran kokemuksia, kun hiehot kasvatettiin usean vuoden ajan vinokuivikepihatossa. Vaikka sääntönä pidettiin, että hiehon piti olla syyskuussa vähintään vuoden ikäinen ennen kuin jätettiin kylmäpihattoon talveksi, niin selviä yksilöllisiä eroja huomattiin saman ikäisten eri eläinten kohdalla. Joskus joukossa oli joku eläin, joka kovimpien pakkasten aikana selvästi kärsi kylmästä ja jouduttiin ottamaan lämpimälle puolelle, jossa se tietysti hikoili aikansa, ennen kuin tottui lämpimään.
Tuossa norjalaisjutussahan taisi siellä keskusteluissa joku vastata osuvasti viihtymisväitteeseen, että kun lehmät tulevat hyvin kiimaan, syövät hyvin ja lypsävät hyvin, niin ne viihtyvät hyvin, sillä tavalla, että munivathan kanatkin häkkikanaloissa ja tuskin kukaan väittää, että kanat viihtyvät pienissä ahtaissa häkeissään.
Kylmä tuo toki ongelmansa, enkä itse täysin kylmää rakentaisi. Ilmanvaihdolla on valtavan suuri merkitys.
Näkisin silti, että kylmä tuo ongelmia silloin jos muissa asioissa on parantamisen vara. Ei kylmä yksin ole itseään suurempi peikko. Nämä on tietysti mielenkiintoisia keskustelunaiheita. Kuka osaa mitata, koska lehmä viihtyy? Koska se viihtyy keskimäärin, eli sen verran mikä täytyisi olla "standardi" kun uusia rakennetaan eläinten hyvinvointi huomioonottaen? Lehmien olosuhteisiin vaikuttaa monet tekijät, joista lämpötila on yksi.
Millä perusteella sitten rakentamista tai eläinten pitoa tulisi kehittää ja ohjata? Ei tarvitse kun katsoa joka toisella tilalla olevia suomijalosteita, etenkin punaisia, niin pystyy kyllä heti sanomaan ettei siinä ole lehmän hyvä olla vaikka kaikki sen ympäristöolosuhteet olisivat täydelliset. Jos on 50 kiloinen lihasäkki potkittavana pihtisten kinttujen välissä, se on se ja sama missä lämpötilassa eläin asustaa. Ja ah aututta, jos alkaa 100 tonnin raja häämöttää - eläintä lypsetään vaikka puoliväkisin että saadaan oma nimi kaikkien huulille.
Vedoton kuiva tila, jossa kuivat ja sulat parret, lämmintä vettä ja sula heinä/ rehu vapaasti tarjolla, niin en näe ongelmaa. Eläinten fysiologian kannalta arveluttavampaa asustaa navetoissa, jotka on tehty liian lämpimiksi.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Tervetuloa vaan kaikki Maurit ja Väinöt kattomahan seuraavilla 30asteen pakkaasilla elohopiamittaria. Koskenkorvapullo tuloo heti per autokunta jos mittaris on miinusasteita!!! Jopa meidän navetan piirtäjä oli levittäny tätä harhaluuloa, että ei se millin verho voi niin paljoa eristää että sielä lämpöasteita olis. Tuli sitte sen asiakas kattomahan yli sadan kilsanpäästä meidän pihaton olosuhteita ja tasan 5 oli sisällä lämmintä.
Vieläkö kossupullotarjous on voimassa? On ainakin meillä sen verran pureva keli, -20 ja kova tuuli, että lämmites tekisi terää... ;)
Menneisyydenkaipuu
  • Laudātor temporis āctī
Hienosti näyttää toimivan niin marimekot kuin punkkerit.  ;D Mikäli on luottaminen igornetin toverien painavaan sanaan. Ai niin mutta niinhän oli Tovereillakin tapana vaieta ongelmista ja hymyillä vastaantulijoille.  ;D  Keep smiling.
Poliittinen *****.
mah
Meiltä olis kyllä kossupullo lähtenyt.  ;D-35 asteessa visiirimekko-navetta oli vielä selvästi plussalla, mutta tuo -22 ja helevetillinen tuuli.... Tuulen puolelta juoma-altaat hyytyi, lisäksi paskaraapan kulmapyörät (päätyseinällä ovien edessä) jämähti jäähän (kun ovat täynnä paskaa...).  Viidestä altaasta ehti kaksi jämähtää, yksi on jäässä vieläkin. Todennäköisesti putki jäässä lattian alla.
AP
Joo, täällä oli samanlaisia huomioita. -35 asteen tyynet pakkaset ei ollu mitään tuohon vähän yli 20 pakkasasteeseen ja pirulliseen tuuleen. Vahinkoja ei tullu enempää ku yks vesikuppi jääty. Mut piti vetää verho kyllä käytännössä minimille, että se vinkka ei jäätäs paikkoja ja roboa sisällä. Rouvat ei edelleenkään tuntunu olevan juuri moksiskaan.
Jalo
Tuuli vaikuttaa luonnolliseen ilmanvaihtoon  paljon, vaikutus näkyy kyllä jo hieman pienemmilläkin pakkasilla.
Tuuli sekä lisää niin hormien kuin harjailmanvaihdonkin poistotehoa, että tehostaa kylmän ilman sisääntuloa seiniltä, ainakin tuulen puolella. Oletettavasti myös rakenteiden lämmönhukka kasvaa kun tuulee.
Ei tosin noilla viimakeleilläkään oltu miinuksella, mutta käytössä ei olekaan ihan "hardcore" verhoseinää, vaan Lumithermit.  180 korkeana 15 metriä leveässä rakennuksessa eli seinäpintaa on reippaasti suhteessa lattiaan. Robottinavetta on tietty muutenkin helpompi pitää lämpimänä, kun koko halli on käytännössä eläintilaa.  Isot lypsyasemat ilmeisesti ovat kohtuullisen hätkejä jäähtymään äärikeleissä jos seinät ovat verhoa tai pleksiä?
AgriAllah
Miten on "marimekkolaiset": Koetteko tehneenne oikean valinnan ottaessa verhon. Ite mietin myös plexiä, kun "Eurooppa navetta" on vielä ajatustasolla. Kommentteja kestoiästä sekä toimivuudesta ääri säillä(myrsky,tuiskut) kaipaisin.
Tranceforming the world
farmer
En ota kantaa marimekon puolesta tai vastaan, mutta ei suomalaiseen luonteenlaatuun kuulu tunnustaa jos kokee tehneensä väärän valinnan.
Adam Smith
  • Gee!!
Ei kait, mutta monta asiaa tekisin jo nyt toisin, vaikkei viä päivääkään ole lypsetty uudessa. Verhoja en kuitenkaan vaihtais..
JIIWEE
Mitä sit tekisit toisin?
Adam Smith
  • Gee!!
Pikkujuttuja. Leveämmät poikkikäytävät. Yks parsipari pois per navetanpuolikas ja 60 senttiä lisää karjaharjojen poikkikäytävään.
Harja tulee hankittavaksi myös poikimaosastolle, ehkä jopa joka karsinaan.
Juoma-altaat pois hoitoalueen karsinoista, ehkä.
Laajennusvara lypsyasemassa on todennäköisesti turha. tuo riittää +600 lehmälle...
JIIWEE
Hinaa ahteris Seinäjoelle niin tarjoon kaljat ;)
KJL
... Ja sen 600 lehmän lypsyaika on? työvuoro 8 tuntia ja toinen vuoro vetää toisen 8 tuntia muutama tunti edellisen päättymisen jälkeen?
JIIWEE
Kyllä nykylehmä pitäs lypsää kolme kertaa päivässä.
