Aihe Nautojen käsittelyhäkki  (Luettu 26409 kertaa)
redbull
  • Go Ahead, Make My Day
Vs: Nautojen käsittelyhäkki
Ei kellään olis mittoja antaa käsittelyhäkistä ?(leveyttä, pituutta ym) jos hitsailis ite jonkunlaisen kasaan...Myös muita vinkkejä omatoimirakentajalle otetaan kiitollisena vastaan  :)
Käsittelyhäkin mittoja löydät http://www.farm24.fi/index.php?main_page=product_info&cPath=7&products_id=78
Käytä koodia  ;) F24-12-10-7 ja saat 17% alennuksen lisäksi
<<<<<Onko se sisämitta tuon 70cm ja pituus 2m????
Farm24
Sisän mittat! :)
Isomat mittat malli SO4
Leveys on säädettävissä
katso videota youtube
http://www.youtube.com/watch?v=4353QzNWXVY
molymatti
Tuli just värkättyä häkki voin laittaa huomenna kuvan jos muistan.  :)
Missäs se kuva??  ::)
Ojala
Sisän mittat! :)
Hieno laite !   8)
siksi Fendt... ;)
Farm24
Kiitos!
nautafarmari
Minkä hintainen tuo turun konekeskuksen käsittelyhäkki on? Entä tuo tokin "hoitopilttuu", ilmeisesti asennetaan kiinteästi ruokintapöydän yhteyteen?
http://www.tokki.fi/tuotteet/turvallisuutta_tyoskentelyyn/hoitopilttuu
Viimeksi muokattu: 25.10.13 - klo:17:28 kirjoittanut nautafarmari
antti-x
En tiedä onko tilanne muuttunut, mutta kun näitä aika paljon vertaili niin vetmanin myymä sorkanhoitohäkki oli hinta-laatusuhteeltaan selvästi paras. Sopivan kompakti (lihavakin maitorotuinen lehmä mahtuu mutta sen enempää ei), pään lukitus helppoa,  mahanalusvyöllä voi tukea lehmää myös muiden kuin sorkanleikkausoperaatioiden aikana. Takajalan nostoveivillä voi vähän muokkaamalla tukea myös eläimen takapäätä jos sellaiselle tarvetta tulee.
Ei oikeasti myöskään aukea että mikä ihme idea on niissä 5 tonnia maksavissa hoitohäkeissä joissa sorkanhoito on lähes mahdotonta (ja ainakin lisähinnallista) ja sivut ovat monella eri luukulla ja/tai kaltereilla suljetut. Mitä se haittaa jos myös lehmän jalat tai takapuoli näkyvät kun tehdään jotain leikausta? Meneekö eläinlääkäri sekaisin ja ja menee keisarinleikkauksessa kaulasta tai utareen juuresta sisään jos ylimääräisiä osia eläimestä näkyy`?
http://www.vetman.fi/index.php?module=shop_view_product&id=71&product_id=171
mikko9b
Meil on olluna ny vuoden toi hoitopilttuu, asennettuna poikimakarsinoiden väliaitaan. Todella kätevä, parasta on että ainaskin meidän systeemissä että aina käyttövalmis. Tossa on sahattu sarvia, imetetty heikkoa kaksosta ja tehty tiineystarkastuksia ( 3min eläin ultrattuna).  Eli tyytyväisiä on oltu...
nautafarmari
Pystyykö tuon hoitopilttuun lukkoaidan asentamaan ruokintapöydän yhteyteen, kuinka paljon korkeuseroa voi olla karsinan pohjalla/ruokintapöydällä? Ilmeisesti käsin pitää kääntää lukkoon kun eläin laittanut tuohon päänsä?
paalipoika
Näyttää aika rimpulalta kestävyyden suhteen, ainakin jos käyttöä on paljon. Taikka riippuu käytön määrästä, eläinten luonteesta, ja toki koosta.
antti-x
Lypsylehmillä tuollainen on varman tiedon mukaan myös osa-aika ammattikäytössä sähkömoottoreilla varustettuna (ei varmastikaan paras häkki sellaiseen käyttöön mutta toimiva), sen isommat eivät tuohon toisaalta välttämättä edes mahdu.
wolfheartscry
Hihogin häkki on meillä ollut käytössä kuutisen vuotta. Ideahan niissä luukuissa on just se, että luukku auki siitä kohti, missä operoidaan. Lehmä ei pääse rimpuilemaan, kun sen saa puristettua tiukasti sivuilta. Eläinlääkärit ja semmarit (ja tietysti itsekin) antavat arvoa sille, että eläin on kunnolla kiinni toimenpiteitä varten. Ei tarttee alkaa miettimään, että mistähän saisi apuväkeä eläintä pitelemään, jos tilanne tulee päälle. Ei muuta kuin kohde kioskiin ja töihin.
Ainut lisä mitä häkkiin tehtiin, on trukkipiikeille nostokorvakkeet häkin pälle, jolloin se on helppo nostaa pois tieltä.
Riimun päähän voi laittaa sokan jolloin se ei putoa kokonaan pois porttia avatessa. Näin ainakin sisään päin avatessa.
Eläimen kokoskaala on melko laaja, kun käsittelyä on tehty vasikoiden vierotusläppien laitosta siitossonnin sorkanhoitoon.
möllikkä
Mistä noita Hi Hogin häkkejä kannattaa kysellä?
{o|o}
aloita vaikka tuolta
http://www.rauhala-angus.fi/
