Aihe Rypsin olki  (Luettu 26690 kertaa)
Vs: Rypsin olki
Ok kiitoksia neuvoista, jospa tulis poutaa niin vois kokeilla kuivatella, jos muovin kaa ajaa meinasin hiukka melassia ruiskutella "säilöntäaineeksi"
Kerro miten kävi. Tämä on kiinnostavaa. Rypsinolki on hyvä rakenneparanne appeissa. Ongelma on kuivan ja homeettoman tavaran saanti.
erik
Vs: Rypsin olki
omien kokemuksien perusteella rypsin olki yksi parhaimmista kuivikkeista
paalaimesta vaan silppurin terät ylös... *****maista tavaraa kyllä paalata pitkää kovaa kortta.. ei vauhtia enään otetakka sillai kun vehnän oljella
ja se että imee vettä kuin pesusieni ni voisin olla eri mieltä... paalit on säilytetty ulkona pyramiidi kasoissa viikolla kuivitin viimevuotisilla rypsin oljilla ja huonoa pinnassa vaivaset pari senttiä
SKF
Vs: Rypsin olki
Ei onnistu! Paalaaminen on mahrootonta silippuamalla ja jos tua om kuivaa nin ei se appeesakaa auta mitää ko korsi murenoo peluuks!
Muavitettuna säilyy ko paalaa puimurin peräsä heti pölypilivesä! Sillom parraimmillaan ja säilyyki jote kute!
Kuivana ja pitkänä kuivikkeeks nin kutterim purun korvaa kyllä!
Snowman
Vs: Rypsin olki
Ei kovin kuivalta tuo puinti kelitkään näytä, joten rypsi ajetaan varmaan sillppuriterien läpi peltoon ja apila niittomurskaimella ja paaliin hapolla muovin sisään sitten perästä.... apila hyökkäs nyt vetttä saatuaan hurjaan kasvuun siellä alla, saattaa olla melko mielenkiintoinen puitava.....
erik
Vs: Rypsin olki
Ei mulla ainaskaan ollu mitään ongelmia paalauksessa silppuri päällä tosin kyseessä remmikone ja tavara todellakin meni aivan muusiksi mut hyvin pysy paalissa...
ravenlord
Vs: Rypsin olki
Homeutuminen on aika todennäköistä, kun sitä korjataan myöhään syksyllä. Ehkäpä sitä voitaisiin korjata vasta keväällä.
Ainakin viljan oljen korjaaminen kuivikkeeksi vasta keväällä on oikein hyvä konsti. jos ei ole syksyllä aivan pakko, niin jättää va kevääksi. Ei ne siä talven aikanan mihinkää karkaa. Tokkopa se rypsinkään olki nipal pehmene. Energia-arvoa sillä nyt ei ole, mutta onko sillä valkuaisrehu arvoa?
Snowman
Vs: Rypsin olki
No niin pistetäänpäs tänne kokemuksia kuinka kävi tässä rypsin olki hommassa... Eli koelohko luomurypsiä satoa lähti noin 800 kg/ha , alla suojaviljana apilanurmelle... osa lohkosta kosteaa järven rantaa ja siellä apila kasvoi rypsistä läpi ja jäi puimatta. Tehtiin lohkolta neljää erilaista paalia. Paalaimena kronen 1250. Ei käytetty säilöntä-aineita.Esikuivausaika rehu paaleilla noin vrk.
1. Puinti ja oljen silppuaminen peltoon , niitto karhotus ja paaliin käärintä 6 kerrosta muovia
2. Puinti pitkäsksi , niitto karhotus ja paalin käärintä 6 kerrosta muovia
3. Järven ranta jossa puimatonta rypsiä ja apila kukki niitto karhotus ja samoin 6 kerrosta muovia päälle
4. Rypsin olki puimurin jäljiltä kuivikkeeksi paalin terillä 15 kpl ja pitkänä
Kokemukset 1 ja 2 vaihtoehdon paalit erinomaista emojen syys/talvi evästä, sopivan kuivaa ei jäädy ja hyvin maittaa. 3. vaihtoehdossa varmaan valkuaista osissa paaleista aivan hurjana  kun paska lentää... Kuivikkeena ihan hyvää tavaraa tosinpinta kostunut ja nyt jäässä mutta niin ne on muutkin oljet kun kasoja ei peitetty. Rehu paalit säilyivät hyvin ainoastaan 3 ryhmän paaleissa pinnalla hometta kun reikiä tuli joitain sängestä/kautta rypsin olki kovana pisti.
Kohta kaikki rehuksi tehdyt paalit syöttäneenä harmittaa kun ei tullut paalattua koko lohkoa rehuksi....
Eli tämmöinen koe....
Vs: Rypsin olki
Puinnin jälkeen niittomurskaus ja paalaus vaikuttaa hyvältä keinolta luomuun. Parina vuonna on tuota tehty.
Olli tapani
Vs: Rypsin olki
Olen paalannut rypsiä pari kertaa,tosikuivasta tavarasta lähti valtava tomupilvi.Pahnasta tuli lähes tarkkuussilputtua,koska paalaimen
syöttöroottori ja telat murskasivat tavaran.Kuivikkeena olisi ollut loistavaa,lähes turpeen veroista imukyvyltään.Keväällä paalattuna varisemis-
tappiot olivat turhan suuria.Kevät paalit menivät koeppolttoon,tuloksista en ole vielä kuullut.Syyspaalit menivät paskakompostiin sekoitusaineeksi.
Vs: Rypsin olki
En kuivikkeena arvosta kovin korkealle. Viljan olki on parempaa.
Vs: Rypsin olki
Lienikö tuo osittain homepölyä..
SomeBody77
Vs: Rypsin olki
Ei välttämättä. Itsellä samanlainen kokemus. Paalaimen terät oli tiputettava pois ja pistää yksi extra kierros verkkoa, jotta paalit pysyy koossa. Pari päivää karheella kuivatti oljen täysin. Rypsin sänki on niin kovaa ja karhe ilmava, että aurinko + tuuli kuivattaa oljen tehokkaasti.
Vs: Rypsin olki
Siis pahkahomepölyä. Jos naama on puidessa musta niin tuota hometta silloin on. En tiedä onko se hyväksi lehmälle? Yleensä homeista on vain haittaa lehmien ruokinnassa.
SomeBody77
Vs: Rypsin olki
Meilläpäin on puimureissa tapana olla hytit...  ::) Mutta ei oo pahkahometta ollu. Ainakaan mulla.
Agronautti
Vs: Rypsin olki
Niin jotta onko tuolle rypsin oljelle käyttökohteita.. syysrypsin puintiaika lähestyy.. kasvusto tuuheaa ja pitkää ja laossa tietty  :( ..
Ja näille ei tullut ruiskuteltua mitään...
