Aihe Parsipedeistä  (Luettu 13989 kertaa)
JIIWEE
Vs: Parsipedeistä
siiri
Vs: Parsipedeistä
Meillä on vajaat 2 vuotta ollut käytössä Dan Egtvedin parsipedit. Niissä on pintamateriaalina kuitukangastyyppinen todella ohut materiaali. Kangas kiinnitetään listalla parren takareunaan, ladotaan kumirouhemakkarat päälle, kiristetään kangas päälle ja kiinnittään taas listalla parren etureunaan. Kuminen etueste tulee sitten pulteilla siihen päälle. Etueste on meillä murtunut joistakin kohdista. Luultavasti koska se on jotenkin tosi kovan oloista, vaikka on siis kumia?!? Lehmä on ehkä astunut siihen päälle.
Mutta itse pedit ovat toimineet moitteettomasti eivätkä ainakaan toistaiseksi ole rikki mistään. Ollaan kyllä oltu tyytyväisiä niihin. Ne on myös helppo pitää puhtaana, meillä kuivikkeena turpeen ja kutterin sekoitus melko runsaasti käytettynä.
Nipa
Vs: Parsipedeistä
Kuinkapaljon on sopiva kaltevuus parsipedilliseen makuuparteen?
Poikapoloinen
Vs: Parsipedeistä
Mun käsitääkseni 4-5% riippuen siitä kuinka pehmeä peti on kyseessä. Pehmeämmällä pedillä 5. Koska jos lehmä makaa pehmeällä pedillä, mikä on kuopallaan ei utareista vuotava maito pääse valumaan pois.
Maaseudun tulevaisuus
Teutsi
Vs: Parsipedeistä
On varmaan pitkäaikaisin kokemus parsipedeistä. Laitettiin -99 nuo Keskon Pasture Matit lämpimään makuuparsipihattoon. Etuesteet myös. Ovat toimineet tosi hyvin, eikä patjan pintamatto ole reikiintynyt tai kulunut mistään puhki. Silloin ei vielä ollut sitä "välivanua" patjan ja pintamaton väliin, joten meillä tahtoo ne patjojen raidat muokkaantua esiin. Haittaa sitä ei ole kyllä ollut.
Kuivikkeena on turve, sitäkin vain ripaus, että pysyy parsi siistinä. Käytävillä makaajia ei ole ollut-
Voin siis suositella ko. parsipetiä. Pintamatolle annettiin silloin 10 v. takuu, eikä sitä ole tarvinnut kyllä miettiä. Pintamaton saa kyllä vaihdettua, mutta siihen menee vielä aikaa. Sitten varmaan laitetaan se välivanukin.
meillä kans pasture matit ei voi kuin suositella laitettiin 2003 ei kulumisen merkkejä pintamatossa. kallistusta parressa 5-6% pysyy kuivana vaikka noita maidon valuttelijoita riittää.
mies
Vs: Parsipedeistä
Pasture Matit laitettiin vuonna 1999, eikä ole näkyvissä välitöntä uusimisen tarvetta. Tulivat Keskolta Pomo-parsipedin nimellä.
Mikkis
Vs: Parsipedeistä
Kellään kokemusta näistä Kraiburgin Wingflex parsimatoista, kun tuossa on herännyt ajatus vaihtaa mattoja pehmoisempiin vanhojen 2000-luvun alussa asennettujen 2,5cm paksujen Kraiburgien tilalle. Joskus joku myyntimies jossain kehui että "kumityynyt" maton alla kestää vähintään kymmenen vuotta ja tuola Agromeksissä tuli tuollaiseen parsimattoon vähän paremmin syvennyttyä ja todettua, että varsin pehmoinen on. Nykyisellään osa parsirakenteista estää näitten kumirouhepetien asentamisen ja myöskään osan käyttäjien kommentit eivät ole oiken rohkaisevia.
SomeBody77
Tapani
Vs: Parsipedeistä
Onko jollekkin tuttu tämä firma tai sen edustamat tuotteet?
www.tokki.fi
http://www1.autoalanverkkopalvelu.fi/mediakone/aineistot/1073/softbedhtxxl.pdf
http://www.tokki.fi/default.asp?ohj=parsipedit.asp
Tohmajärveläinen maanviljelijä on firman omistaja. Yhteen aikaan toi mm. soijaa suoraan viljelijöille. Kalusteista en tiedä sanoa.
SomeBody77
Vs: Parsipedeistä
www.tokki.fi
Sen minäkin tiesin. Lähinnä kiinnostaa jos joku olis laittanut noita niin miten on homma toiminut. Kestävyydestä tuskin kellään on vielä tietoa...
e0777
Vs: Parsipedeistä
firman edustaja itse sanoi koneagriassa että noista "vaahtomuoveista" ollaan siirtymässä takaisin kumisiin mattoihin koska patjat aikojen kuluessa jää kaikista puheista huolimatta lommolle.
232126151
Vs: Parsipedeistä
linee animatin valmistetta.
animat.ca
