Aihe Kasvustokuvia  (Luettu 47864 kertaa)
PR
Vs: Kasvustokuvia
Kyllä vanha Tume viiteen kiloon rypsiä kylvää ihan luotettavasti. Pitää vain olla tarpeeksi tarkka vaaka kiertokoetta varten. Sen alle on sitten vuodesta kiinni.  :D
Tarkemman tuloksen saa kun kiertää kammella tuplamäärän ja jakaa tuloksen kahdella.
Se on kyllä totta. 64 kr. viitsisi vielä veivatakin. Kuudestakymmenestä grammasta tulisi satakaksikymmentä grammaa. Sekin tarvitsee kyllä melko tarkan vaa'an. Normiveivauksellakin on mennyt haluttuun toleranssiin, niin näillä on vielä menty.  :)
Vs: Kasvustokuvia
Kiertokokeen tekeminen ei vielä mikään temppu muttakun Vieskalaisessa pikkulaatikostakin syöttäen,on säädöt melkoisen tapissaan. Syöttölaite arvossa 0.3 ja siementä menee silloin tuo 5.5kg/ha.  0.2 säädöllä siemenmäärä heitteli liikaa, osa syöttöteloista syöttää lähes nollaa.  Kokeilemisen arvoinen vaihtoehto olisi sulkea jokatoinen syöttölaite ja lisätä hiukan syöttöä,pääsisi helposti noin 4kg/ha määrään ja silti syöttö olisi tasaista. Tai ostaa syöttölaitteeseen hitaammat hammasrattaat,tosin syötön tarkkuus ei siitä kummoisesti muuttuisi.
Liian harvaan kylvetty/itänyt rypsi kaatuu juurineen tai katkeaa tyvestä, vahvaa kuin pajupuskat ja puimurille kovaa leikkiä ::)
Astral
Vs: Kasvustokuvia
Kyllähän Vieskalaisen pikkulaatikosta tulee muuten vaikkapa 30kg/ha helpostikin. 60kg/ha niin sitten alkaa säädöt olee tapissaan. Näin mulla ainaskin. Kiertokokeenhan pitäis silloin antaa 6grammaa ulos. Jos siis 6kg/ha tavoitellaan.
Vs: Kasvustokuvia
Tuleehan sieltä maksimissaan ulos melkoisia määriä kun voi vaikka hivenlantoja kylvää mutta minimissä alkaa olla hankalaa kun syöttölaite lähes nollilla,arvosta 0.3 on melkoisen hankalaa pienentää syöttöä ilman että mene arpapeliksi. Tuollakin arvolla syöttölaitteet syöttää eri määriä eri teloilta, millin heitto välyksessä lähes tuplaa syöttömäärän ja tuollainen näyttää olevan hyvinkin mahdollista syöttölaitteen kokoajan/valuosien osalta. Pohjaläpillä olen yrittänyt tilannetta parantaa mutta silti tuo 5.5kg/ha alkaa olla siinä ja siinä ilman erikoistoimia. Ja koskee varmasti montaa muutakin kylvökonetta. Puhallinkoneissa asia erikseen kun sama syöttölaite syöttää useampaa putkea ja siemenvirrat sitä myöten suurempia,osassa koneita myös vaihdettavat telat syöttölaitteeseen.
Astral
Vs: Kasvustokuvia
Niin siis pohjaläpät kokonaan auki ollu?
Huomaa silloin vielä lisäks että kovempaa ajaessa syöttää vielä enemmän. Tärinästä varmaankin johtuu. Rihlat pyörii ikäänkuin täydempinä. Itse tavoitellu 7kg/ha kylvömäärää ja kyllä on aika lailla pitänyt kutinsa. Pohjaläpät pari kolme naksua kiinni
Vs: Kasvustokuvia
Osa täysin auki,osa vain vähän raollaan.
cosmic_cowboy
Vs: Kasvustokuvia
Silloin kokeiltiin siemenen kylvämistä geelinauhaan, eli valmiiksi kosteaan ja ravinteikkaaseen kylvöalustaan. Sitäkin kokeiltiin satakunnan alueella.
Kannattaa tiedustella Satafoodista, muistaakseni hankevastaavan nimi oli Marketta Saastamoinen. Geelikylvöstä tietää enemmän Hannu Känkänen Jokioisten MTT:ltä
Olen askarrellut sen geelikoneen kanssa. Vaikuttaa se aine niin kemialliselta, ettei taida olla luomuhyväksyttyä?
PR
Vs: Kasvustokuvia
Ei oo omassa Tumessa pikkulaatikkoa. Sokka pitää vain siirtää akselilta toiselle. Eikä ole muuten niitä muovisia väliharjanteitakaan, saati sekoitusakselia. Viimevuonna jäi kolme kiloa lootan, kun ala loppui. Olisi tyhjemmäksikin kylvänyt. Kahen ja puolen kone. Pohjaläppiä ei tuossa auta pienentää, mutta esisäätö on tehtävä ennen kuin huilauttaa rypsit säiliöön. Miten rullat tulee ulos, niin siitä pystyy päättelemään aika tarkkaan rypsin osalta, mikä on siemenmäärä.  :)
Teroman
Vs: Kasvustokuvia
Nuot Tumet ja Vieskat on piensiemenen kylvöön ihan semmoisia Tuurilla onnistuu Arpomis laitteita,,,,,,,,
Eurooppalaisilla taas menee juuri niinkuin haluaa määrät.
Nimimerkillä kaikkia kokeiltu   ::) 8)
Teropoika
Vs: Kasvustokuvia
Riippunee siitä, kuinka kauan geelille luvataan säilymisaikaa. Jos on "tuoretavaraa" eli pitää käyttää päivän-parin sisällä siitä, kun on vesi ja "perunajauho" sekoitettu keskenään, niin veikkaisin geeliaineen olevan jotain karboksimetyyliselluloosaa tms. (tapettiliisteriä), joka on ihan luomutavaraa. Jos taas valmista geeliä saa säilyttää maailman tappiin, niin jotain ihmemömmöjä, ehkä vähemmän luonnonmyötäisiä saattaa olla mukana.
masto
Vs: Kasvustokuvia
Lisäilin kuvia sivuille jonka mainitsin jo aikaisemmin.
Kuinka paljon olette antaneet rypsille typpeä? Ite annoin 115 ja mietin olisko voinu antaa enemmänkin?
Satunnaisesti oli vehnän tähkissä kirva invaasiota..
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Vs: Kasvustokuvia
Nooni. Tässä Landehandelle MYRKYTETTYJÄ ja KEMIALLISESTI lannoitettuja kasvustokuvia.
http://kuvablogi.com/blog/13066/
Laittakaa ny muutkin.
          Sori, SKNnä, että en ole bongannut tätä sinun ihan omaa ketjuasi kuin vasta nyt.
          Katsoppas vaan poikaa on saanut viljat kasvamaan melkein kuin itselläni, mutta millä työpanoksella, millä viljelyhistorialla, millä viljelymenetelmillä ja millä kustannuksilla?
Vs: Kasvustokuvia
Kyntö, äestys, laahavannas, jyräys, 2 kertaa kasvinsuojelu. Acanto, Acanto Prima, Tilt, Moddus,CCC, Logran, MCPA,Arianne S, Axial, Ratio 50T, tarvittaessa rounduppia syksyllä ja nurmien lopetukseen. Hiven-Y,Y-5 ja salpietari. Ja tietysti karjanlanta. Peehoot keskimäärin 6.2-6.8. Kierto: ohra,kaura,vehnä,nurmi.  Vähemmän ajokertoja kun luomussa.
landehande
Vs: Kasvustokuvia
     Ai keskimäärinkö vähemmän ajokertoja/lohko viiden vuoden aikana kuin luomussa. Tuskinpa.
     On tuo vierasaineiden määrä aikamoinen.  Kasvusto voi olla täydellistä monokulttuuria, mutta  kustannustehokkuudesta tuskin voi puhua, saati maan biologiasta, pikemminkin sen kolemasta.
Vs: Kasvustokuvia
Onko sulla paljon nurmella vuosittain? Kuinka monta vuotta kerrallaan? Itselläni ei ole kuin tukiehtojen mukainen 10%+toleranssit päälle. Viherlannoitusehtojen kierrolla mennään.
