Aihe Rypsiöljy polttoaineena  (Luettu 2744 kertaa)
Vs: Rypsiöljy polttoaineena
mutta soveltuisko tuo puriste maanparannusaineeksi tahi joksikin muuksi kuin rehuksi?    kun se ööli kait se tärkein kuluttajalle jolta löpö loppuu..   saispa vaan pellot käyttöön ja siten viljan tilalle jotain muuta jolle vois jopa maksaa tukea..   kun hömppä poistuu tukilaisista..
Rypsiä ei mettäpelloilta juurikaan irtoa, kun vaikeaa on tilan parhailtakin pelloilta joka vuosi saada yhtään mitään.
Äläs nyt maalaile niin synkkiä kuvia rypsin/rapsin viljelystä, ei se kaikkialla ja aina ihan noin vaikeaa ole ;D
Hakkeen sekaan ihan käypää ainakin. Viljelykierto on tärkeä, 4-5vuotta jotain muuta välissä, ruisku on tärkein työkalu ;D
Rypsin onnistunut viljely pienillä panoksilla hömppäilyn sijaan on kyllä päiväuni.
Kun ei siinä tahdo onnistua edes tosissaan yrittämällä.
taneli
Mitä olen kuullut, niin jokainen on saanut rypsistä tänä vuonna yli 2 tonnia, toimenpiteistä huolimatta, ilman ruiskutuksia tai ahkerasti ruiskuttaen.
Poikkeuksellisen hyvä rypsivuosi.
Valikoiva kuulo niinku hirvikoiralla...  ;D
onkohan mikään öölikasvi onnistuva kasvattaa multamailla?     olishan se kiva kun maailmalta ei sais enää ööliä ni omilla vois ajella sen vähän vielä mitä kannattais liikkua..
Kasvaahan ne jos vaan saa pidettyä oheiskasvit aisoissa. Parhaat sadot mä olen saanut niiltä multavemmilta pelloilta. Ei kuoretu ja kosteuttakin yleensä riittää paremmin.
Polttoon se ainakin käy. Joskus ostin pienpuristamolta rypsipuristetta korvaamaan osan rouheesta. Noissa on öljyä niin paljon, että siitä tulee kalvo lehmän mahoihin, joka estää racintoaineiden imeytymisen. Maidon pitoisuudet putosivat aikalailla.
Valitse CL lajike, kyllä siitä rikat kuolee, en kasvamisesta olisi huolissani vaan valmistumisesta.
CL ei ole enää kovin edullinen resepti - on sitten syytä myös muuten onnistua viljelyssä...kokemusta on. Muuten kyllä toimiva.
Siemen ja torjunta-aine luokkaa 150 e/ha. Jos kuitenkin päätyy johonkin alle 1000 kg:n satoon niin lannoitus ja kasvinsuojelu (ja muokkaus, kylvö, puinti ja kuivaus) vähennettynä tuosta ei paljoa tulosta jää.
Myös siitä ikävä että jos käsitelty kasvusto menee jostain muusta syystä mönkään eikä ajankohdan myöhäisyyden vuoksi enää sadontuottomielessä kannata kylvää samaa uudelleen niin päälle ei voi kylvää kuin hernettä tai maissia.  Ja noitakaan ei tietysti ajankohdan vuoksi kannata enää kylvää. Näinkin voi käydä.. nimimerkki kokemusta omaava.
perskules, saiskohan tuosta akoille semmosen huokean  luomu-ozenbikin  :D :D :D :D
CL ei ole enää kovin edullinen resepti - on sitten syytä myös muuten onnistua viljelyssä...kokemusta on. Muuten kyllä toimiva.  Siemen ja torjunta-aine luokkaa 150 e/ha. Jos kuitenkin päätyy johonkin alle 1000 kg:n satoon niin lannoitus ja kasvinsuojelu (ja muokkaus, kylvö, puinti ja kuivaus) vähennettynä tuosta ei paljoa tulosta jää.
Syysvehnä CL rypsin jälkeen ei orastunut ja hävisi kummasti. Proximon perään toimi toisella pellolla. Kynnettiin, Puhuin asiasta erään asiantuntijan kanssa, eikä  pitänyt mahdottomana, että oikein kuivana kesänä se Clamoxin imatsamoksi et al vikuuttavat syysviljaa, vaikka olisikin kynnetty yli 15 cm syvyyteen. Itse asiassa Devrinol on myös toksinen viljan oraille.
CL kasvit samoin ovat melko mitäänsanomattomia. Aurea kuivettuu täysin, on täysin maahan tunkeutumaton juuri. Synthialla oli jo ihan kynän paksuinen juuri. CL rapsi, 7130 oli ihan OK, Proximo kasvaa keväällä kirpoilta karkuun nopeammin, mutta rikat ja lako ovat melko tympeitä. Kaksi kertaa neljästä kirpat söivät vaivalloisesti keväällä kasvuun lähtevän 7130 CL lajikkeen pois. Korjaan, 2020, 2021, 2023. Eli kolme kertaa viidestä. Syysrapsia en enää laita Clearfield-lajiketta enää, jos ei ole parempi talvehtija; sen verran heikompi oli talvehtimaan verrattuna esimerkiksi normi hybridi Sensei-lajikkeeseen.
Möhöjuuri on levinnyt myös kellokkaille, se pitää kylvön jälkeisestä viileästä ja kosteasta säästä. Niinpä meilläkin oli sitä 20 vuoden takaa lantun ja kaalin laajasta viljelystä johtuen, vaikka pH:t pidettiin korkeina. Muualla maailmassa käytetään geenimuunneltuja möhöjuuren kestäviä lajikkeita.  Suomessakin taitaa olla yksi möhöjuuren kestävä lajike, Alibaba syysrapsi.
Sitten tietenkin muistoista läytyy näitäkin:
Kuva: vuosi 2023, henkiin jäänyt yksittäinen kevätrapsi, jonka perään juhannuksena kylvetty auringonkukka-vilja-rypsi-riistapelto
Rapsikuoriaisten invaasio, Mavrik ei tehonnut ollenkaan. Syödyissä nupuissa on pieni reikä sivussa. 2023
Vuosi 2020. Kun lehtialasta kirpat syövät puolet, kolmenkin pyretroidiruiskutuksen jälkeen, jää kukkanuppujen muodostuminen ja sivuversotkin pois
Yhteinen tekijä näissä kuvissa oli helteinen ja rutikuiva touko-kesäkuu. Öljykasvin taimi hyytyy kasvussaan kuivassa ja kuumassa, jolloin se ei pysty  "karkaamaan" tuholaisilta. 2018 rutikuivana kesänä kevätrapsi sentään pääsi kukkimiseen asti. Oli Avauntit ja muut. Silti juovakirpat nakersivat vielä keskellä kukkimista kasvulehdet ruodoiksi. Satokin oli kohtuullinen, tietenkin lähes tonnia alhaisempi kuin vuonna 2017.
kökkö.   mietin vaan kun täälläpäin ei kait satan kilsan sisällä kukaan ole mitään öölikasvia kasvattannu aikoihin tai koskaan..    mutta jotain kait pitäis pelloilla kasvattaa jos kerran eu niin määrää..  enrkiapajua ei kukaan tarttee ja kauralyhteitä ei mene koko alalta..   (   vaikka joku ehotti maastullissa että puimaton kaura myytä lyhteinä )
CL rapsista kokemusta on kyllä, tosin ei totaali mönkään menosta. Eikä hinnasta mitään puhetta ollut ;D  Jäänti rapsi vaatii myös fenoksihappovalmisteen käytön monena vuotena rapsin jälkeen, mutta silti CL. Ei CL rapsia kylvöön jos ei ole 100% vakavissaan.
katoin tuossa äskön tanskalaista maajussia (poten vielä lenssuköhää ) ja siinä oli juttua valkoisesta rapsista jota ei syö nuo ötökät.   onkohan se jo markkinoilla ja toimiiko tuo ?     ja siinä oli juttua että kun kylvää keltaista pellon laitalle niin saa elikot pois helpommin ruiskuttamalla tuon keltasen,  pienemmällä ainekululla..   kuulosti jotenkin utopistiselta.
