Aihe Fahr kerho  (Luettu 21642 kertaa)
Vs: Fahr kerho
Siis sähkp ei mene virtalukosta ihan solenoidin heräteeseen, siinä on viljatankin puolella, mootoritilassa siis, rele, sen liitokset kokeillut ja sen maa ruuvannu kans ees taas. Nytten kun se oli miltei kotona ja muistin kun kävelin kohti, abigon ja jotain kaks m johtoo, nyt kun sen laittaa akun napaan, edeistylistä, ei tarvii heikoilla polvilla kiivetä sinne ylös.
Ja rupes kuivuu jo niin paljon että sujui lähes ongelmitta herneen puiti.
Vs: Fahr kerho
oisko tuo sole pikkasen sökö?    ei ehkä toimi kuin tuurilla.      noissahan nuo piuhat on aika yksinkertaisia joten kait uuten piuhan laitto auttaa tuossakin.
Vs: Fahr kerho
Oisko yli kymmenen johtoo oikee kylkee ja moninapa liitoksii useammassa kohdassa kohti moottoria kopista, ehkä selkee tai sit ei. Ei se iso kontakti häiriö oo, kun joskus kun kiivenny sinne se jopa sarttaa, kun ei kiivetä taas ales ylös ja startata se sieltä pakosarjan alta poltaen kainaloonsa polvet särkee. Sitten saa pienen noki pöllähdyksen naamaan kun kiipee ales. Se nyt jopa luksusta kun voi startata sen suoralla johdolla solenoidin heräteeseen akun vierestä, samlla kun kiinnittää akunnavan kiinni.
Jos nyt sais nr ja vähän lisää niin sai tilakusen tehty tiistaina rahti ja alvi tommasti läjän tarpeita pm kaupasta
Kaikki
Vs: Fahr kerho
Onko noissa startti rele jonka kautta ohjaus virta menee solenoidille ? Naksuuko jossain päin rele kun starttailee ? Jos naksuu niin rele vaihtoon .
Vs: Fahr kerho
Onko muuten akku ihan kunnossa. Mulla kaivuri ainakin vihjaa heikosta akun kunnosta siltä, että se pitää laittaa käyntiin 32mm kiintoavaimella startin päästä. Lähtee sitten hytistä, kun on akku kunnossa tai hetken ladannut. Puimurikin keljuili, mutta hyrähti sitten 10-20 avaimen heilautuksen jälkeen kopista. Loppu syksyä kohden parani.
Vs: Fahr kerho
katteletteko työ ollenkaan koneita ennen töihin lähtöä?     itelä on akku koneessa kiinni mutta helppo mittarilla kattoa onko piisaavasti eloa siinä ennen kuin lähten pellolle..  helppo latata enne lähtöä jos on vajaa.
Vs: Fahr kerho
Jos käytössä Ctekin laturi tuota suosittelen, ei kiipeä hyttiin turhaa.
Vs: Fahr kerho
No jos puolen vuoden välein siirtää kaivuria pois tieltä niin mulle on yks hailee onko jännitteet tapissa. Pakkosyöttö päälle ja jos vähänkin pyörähtää käy. Mutta alhaisella jännitteellä ei lyö solenoidia päälle hytistä. Mutta lehtiavain startin persiisiin, niin vielä hörähtää.
Mutta en oo ikinä viritelly styroksi koppia agregaatille joka lykkääs virtaa laturille. Jotta heikko akkuinen tr lähtisi käyntiin  ::)
Vs: Fahr kerho
Joskus myytiin polttomoottorilla toimivaa laturia kyllä, mikäs tuon aromipesän funktio on?
Vs: Fahr kerho
Eikös Oksalla ollut joskus joku vajaan 1000 viestin ongelma kun ei Valu lähtenyt vilusta käyntiin. Ja samaa ongelmaa siinä "varavirtalähteessä".
Vs: Fahr kerho
no jaa.  ja jollain katkeralla on penkkikii viturallaan.     mutta hitto,  minkähän takia nuo mettäkoneukotkin polttelee kosanilla nuita koneita lämmäks?   eikös uusi akku ole paljon helpompi vastaus?   mitenkähän LU mahtaa laittaa pari viikkoa metässä seisoneen koneen käyntiin?   hakee uuten akun kaupasta jos ei kerralla lähe käyntiin..?    kun olis helppo laittaa agrekaatilla konetta lämmäks,  kun sitä tarttee kuitenkin käytellä välillä että pysyy käyttökuntoisena jatkossakin (   siis agre )  ja smalla hyötyntää käyttö.     tietyssä pakkasessa on ilmankosteus vaan semmonen että tahtoo kaasari jäätyä kurkultaan.   ja siihen auttaa se kevyt tyrokslaatikko.       noooo, onhan se kurjaa jos ei ite ihan moista voikaan keksiä niin sit onkin aika itkeä!      jopa sitä penkin kiinnitystä!
Vs: Fahr kerho
Ei taideta uudempia mettiäisiä enää kosanilla lämmittää. Pikemminkin ajastetaan puhelimella webasto päälle.
Wanhat wehkeet asia erikseen.
Vs: Fahr kerho
https://www.youtube.com/watch?v=Yk3dNwS-zJU
Sampo puimurin  säätövinkkejä, koskee aika lailla tavis kohlin puimurit-
Siinä aika lopussa pitää kädessä lehtisen miten säätää syys seuraus.
https://www.koneviesti.fi/maatalous/d251421a-137d-54e5-8430-8bdc58bd6801
Tää näköjään ilman tunnuksii.
Vs: Fahr kerho
Halpis "webasto" ei pajon maksa. Eikö sen kaasarin lämmityksen voi hoitaa helpommin pakokaasun lämmöllä tai sähköllä?
Vs: Fahr kerho
ite en moiseen motonetin agriin rakentelemaan mitään sähky tahi pakokaasulämmitintä.     ja webastoa en ala nuihin valluihin kans laitattamaan.        se kosanikäyttönen rasia kylessä on paljon nopsempi ja harmittomampi.     ei ole tyhjää akkua joskus.    nuita kun kuulee uarkoijilla olevan silloin tällöin..
