Aihe Fahr kerho  (Luettu 21647 kertaa)
Vs: Fahr kerho
Joo,  vähemän tuulta että ne jyvät putoo ennen rajaiskiertoo, rauhoitui se, eilen kolmet kerrat kohlimet, tai hakkuri ruuhkaa, onneksi se hälytin toimii. Kuivahkoa, pystyvehnällä.
Viimeiset fahr ts 66 on jotain myöhäistä kasaria, kai nyt joku 12jalkainen tulis nyky traktorin peräs,
Vs: Fahr kerho
Jenkeissä tehtiin viimeisä vetopuimureita vielä -90-luvun alussa, sieltä löytyisi isompaa kokoluokkaa.
Vs: Fahr kerho
Noh sain kärryy, voiteluu ja puimaan. pari kierrosta, niin häly, mikä-mikä, ei takahälytin, ei raijaiskierrois, mikä nyt? savua moottorista! Laturin hihna tai puhalin hihna viennyt mennessään jäähdytin hihnan se tunnustuelijan piuhan ja kataisut siinä ohessa molemat hihnat. kello jo x vaille naapurikaupungin kumiapu, onhan autossa moottorin ja puimurin oppaat,  vain varaosa nr, jess, soitto deuts huoltoon, ostannu ennekin sarjanumero ratkaisee, kiven kovaa YKSI hihna. Sekin väärä, ja sain kahdet, toinen kävi, nimenomaan jäähdytys, mutta se laturin piti saada ensin, ei mitta kun noin ne risat palaset, napurikaupungin motonettiin, sekin tiukan oloinen..
Siinä kv vihreen deutsin kunnostus, siinä ihmetteli tiukan hihnan, salaus verkko pahempi ku eräs amerikkalainen.... Ymmärrän kyllä nyt, se hihna katki tai luistannu pahasti, jäänteiden kans kauppaan, olikin tiukka, olkoon.
Täytyy käy läpi ne kaikki nytten kohta ja tilata läjän viron kaupasta, mittaila mitä siellä on, kun ne on vielä ehjiä.
Viimeksi muokattu: 27.08.26 - klo:18:54 kirjoittanut klapikasa
Vs: Fahr kerho
mitäs jos kysyisit jopa ikhlta nuita hihnoja.   niillähän on jopa tietoa mitkä hihnat tuloo mihinkin.   ei kait net niiiin paljon kalliimpia sentäs ettei pystyis ostamaan.   ite ainakin löytänny tuolta omaan hihnat ihan kertaheitolla..  kylläkin 770 malliin.
Vs: Fahr kerho
Hihnakaaviot ja hihnojen numerot on varmaan kaikilla markettia parempien varaosakauppojen myyjillä. Jopa selaiseen harvinaisuuteen kuin Överum 1110 löyty hihnat paikalliselta myyjältä ja sen kaavioista.
Vs: Fahr kerho
juuri tuota tarkoitin.    ja säästää hermoja paljon kun on kerralla laittaa oikia osa tarpeeseen..
Vs: Fahr kerho
Luin läpi sen paksuiman, on siellä kokoo mitä on, mutta, on sitten n, 5 eri kokoo vailla selitystä, osanumeron jälkeen vaan .1 .2 .3 jne. Arpo ny siinä kun hihna monessa osassa luistannu,
Ikh tääläpäi semosii jolta en osta. Mutta ei ole liian eksotiikka hihnoja kuitenkaan täs mallissa
Vs: Fahr kerho
Millasella käyttäjällä toi on ollu ennen?
Tuntuu että on jatkuvasti jotain ongelmaa, vaikka vanha paska jo onkin, mut silti. :o
Vs: Fahr kerho
On se vanha isännän silmäterä joka vävykokelas kolhinnu ja rikkonut, niin hän silloi sanoi, vanhaisäntä tietty, puitu tarkast talteen kaikki =pohja kulunnu, jäähdytysvaihe/hälläväli/myöhemmin, korjattavaa riittää, ja se epävarmuus mm eilen lakkas lataamasta, sen te tiiiätte että ei nyt ihan optio ole, kun hakkurin kytkin mm.
Hihnojahan menee oli mikä tahansa, nyt tarkuutta ja hankittava useita tuomosii hmm hihnoja edes kotiin, se pohja jo puhunut, ei se iso homma teettää uusia, kunhan jako ym pultireijät sais mallattuu. Ja käynnistys luotetavammin, et ei tartis mennä pakosarjan alle käynnistää sen.
Vs: Fahr kerho
mistä mahtaa käynnistysonkelma johtua?   itellä nuita vaareja muutama ollu ja niiten käynnistyksessä ei ollu onkelmaa.  jopa heikolla akulla lähtenny..  ilmavaiva? vai solenoitivika?
Vs: Fahr kerho
Se vähäinen määrä mitä noissa on hihnoja, ei pitäis yhden vaihtokerran jälkeen enää moneen vuoteen olla tarvetta vaihtaa samaa hihnaa uudestaan. Jossain on jotain vikaa, laakereissa, siivapyörien linjoissa, kireydessä tms jos remmi menee nopeasti pilalle. Sama koskee ketjuja.
Mun iänikunen avo-900 vaati noin 20 vuoden aikana kytkimen ja painehiilen, variaattorin jouset, kokonaiset kaksi laakeria, ja kolme hihnan uusintaa ja öljynpaineanturin sekä starttinapin, ja yks ketju sinne seulaston tienoille. No, sähköt oli mitä oli, mutta uusimalla osan johdoista ja tekemällä uusia kytkentöjä pääsi ihan tieliikennekelvollisuudella ajelemaan, pimeässä sekä päivänvalossa. Lisätään vielä, eturenkaat piti molemmat uusia siinä 37-40 ikävuoden paikkeilla.
Paljon toki riipuu siitä että ostaako jonkun randomin paljon kehuman silmäterän tai sellasen minkä elinkaarta on sivusta seurannut, ns tutun, vanhan puimurin.
Otat ensi talvena sen suulin ja käyt koko läjän tarkalla korvalla, herkillä silmillä ja käsillä läpi. Sen jälkeen voit huoletta ajaa eläkeikään asti sihen viimeiseen auringonlaskuun ilman vi ttu maisia puinnin keskeytyksiä. :)
Unohtui kolakuljettimen ketjut remppalistalta...
Viimeksi muokattu: 29.08.26 - klo:10:36 kirjoittanut SKN
Vs: Fahr kerho
Ilmavuodot löpölinjassa yleisin syy tai kuumentumaan päässy moottori-->öljyä syövä väljä paska.
Vs: Fahr kerho
kuumentuu?   elikkä hihna poikki puhaltimella..  noin ei kait käy ihan huomaamatta..   mutta ohan nuita koneen "käyttäjiä" montaa lajia..
Vs: Fahr kerho
Tuo taitaa tapahtua paremminkin huomaamatta kuin nesteen kiehuminen normi koneessa. Vai, onko tuossa ilmajäähdytteinen, kun puhaltimesta puhutaan? Aikoinaan kiehautin Volvon puimurin kunnolla, kun tuulettimen remmi ei kestänytkään kuin jotain reilut 30v. Ei kait siinä kuinkaan käynyt, puitu on senkin jälkeen. Tosin pitäishän se jo hävittää tilaa viemästä, mutta siihen sisältyy muistoja.
Vs: Fahr kerho
itellä vaarin koneesa,  ilmajäähytteinen,  on kunnon räikkä joka huutaa jos on vaikka hihna löysällä.   ja ei nuo niiin hirveen herkiä lämmölle ainakaan 66 ollu..  just meinaan laittaa moisen koneen klapikonetta pyörittään..  mutta puhallin seuraa múkana..
