Aihe Fahr kerho  (Luettu 21651 kertaa)
Kaikki
Vs: Fahr kerho
ite ainakin olen tykänny noiten huolettomista tekniikasta ja helposta huollosta.        ja eiks joku meinaa tuota maahan nuita keskikokoisia d-f puimureita?    jossain olisin nähny mainintaa..
Joku voisi alkaa tuoda uusia pieniä puimureita . Paljon maa jusseja jotka eivät tarvitse oma koti talon kokoista 8 metrin pöydällä ja lento kone ohjaamolla varustettua tappuria . Ihan siis vaan uutta pientä yksin kertaista edullista perus puimuria . Vaikka sitten kiinasta tai intiasta ,kunhan jotain uutta pientä  :D
Vs: Fahr kerho
jossain tuli esille että jokun tehtas tekee noita pienempiä puimureita..   en vaan muista oliko se jontikka vai just d-f mutta kait noille olis ihan monellekin toimiva kone kun ei net kaikki puitavakaan ole aina niillä 50 hehtaarin aloilla..
Agronautti
Vs: Fahr kerho
Mutkun niissäkin pitää olla Eussa ne kusivehkeet ja häkäpöntöt ja niille tietokoneet  :'(
Vs: Fahr kerho
Ja onkohan esim. ohjaamon melutasollekin jotain säädöksiä?
Vs: Fahr kerho
Se tehdas on Porissa, tekee Sampoja...
Mutta siitä pienemmän koneen kannattavuudesta: Sampo Verrato V4 maksanee nykyään n. 110 000 € alv 0%. Korjatkaa jos hinta on pielessä. Jos tuolla puidaan 40 vuotta 50 ha tilalla, ja kone on sen jälkeen lähes loppu (jäännösarvo 15 000 €), on pelkkä pääomakustannus yli satasen hehtaarille. Siihen sitten polttoaine, huolto, korjaukset, vakuutukset ja säilytys päälle. Eli todellinen hehtaarikustannus omalla pienellä koneella lähentelee 200 €/ha. Jos rahtikone tulee 120 €/ha niin ei tarvi kovin korkeaa matematiikka että ymmärtää miksei pienet koneet joka torpassa ole tämän päivän juttu. Eikä ne torpatkaan...
Vs: Fahr kerho
Rahtikoneen ongelma voi olla saatavuus, varsinkin silloin kun sään vuoksi niitä puintihetkiä onkin vain kourallinen.
Toinen ongelma voi olla se että tosi rahtari ajaisi mielellään tuon 50 ha 25 ha per kerta, ja torpan kyky ottaa kuivattavaa jyvää kerralla vastaan on hyvin rajallinen.
Kolmas rajoittava tekijä voi olla erikoiskasvit tai vastaavat jotka eivät oikein rahtaria kiinnosta. Esim puhdaskaura, kumina tms.
Vaihtoehdoiksi jää ajaa omalla käytetyllä, kasvattaa torpan kokoa tai lopettaa tykkänään :-)
Silloinhan tuo toimii hyvin jos kyseessä ovat vaikka naapurit joilla on samantapainen viljelykulttuuri, kummallakaan ei älytöntä pinta-alaa ja toisella vähän intoa ja aikaa ajaa rahtia. Voi mennä vaikka osittain vaihtotyönä jos toisella on taas vaikka kunnon kylvökone, ruisku, isompi kuivuri tms. Tai sitten ihan perinteinen yhteiskone.
Vs: Fahr kerho
niin,   onhan näitä pientiloja vielä muutamakin.   mutta kun kaikki pitää olla niiin hiton tehokasta ja suuurta.
Vs: Fahr kerho
No on näitä vanhoja pikkupuimureitakin muutamia. Omakin 12' taisi juuri täyttää 36 vuotta ja ajattelin iltapäivällä aloittaa herneen puintia...
hummeri5
Vs: Fahr kerho
31 vuotias, ei kylläkään Fhaari ja sillä mennään pitkään... Ehkä😅😅
Vs: Fahr kerho
niiiinpä,   ja kun pitää vähänkään huolta niin pitkälle vielä pötkii,   toisin kuin noilla uusilla!   tuossa kaveri kyseli että onko mahollista lainata miun jos eivät saa tuota uutta toimimaan,   kun ens viikolle lupailevat sateista..   bitit herjaa!!
Kaikki
Vs: Fahr kerho
Seuraava alle 100 hehtaarin tilojen suku polvi pui yli 60 vuotiailla puimureilla ja sitä seuraava polvi lähes 100 vuotiailla .
Vs: Fahr kerho
On han nää jutut jo ennenkin puitu, Deutsihan teki kosovoss? halpis puimureita mutta nekin loppetti puimuri tehtailun kokonaan.
Se pöydän pohja teetän täs nyt talvena, kunhan vaan sai sen irti sielt, mallia levy leikaajalle.
Nytten toissäpäivänä herneestä vehnälle, kun säätöä hain, seula vähän kiinni, vähän enemän tuultaa, enemän vauhtii kelalle jne, noh rajais lietso tukkoon, Ohjekirja siinä hyödytön, ai kokeilin vissiin yt vähän kaiken valmistajien ohjeit, kun tuulen suunan ohjaus peltiä ja seulan jatke enemän kiinni esm ehdotti, joo, iehan hyvä, mutta ei kumpikaan oo täs m1080ssa... sr500 noi on,  sitten soitin ympäri, ohjeitä rupes löytyy, mitä siellä rajaisiisaa on jyviäkö? joo, tuuli pienemälle ja oli joku muu kans,
Niin missä Kv numerossa oli se laaja säätö opetus kurrsi esittely?  Joo osaan mää sinnepäin mutta ketä haitta kerrata ja onlo missä ohjekirjoissa syy/ratkaisu ohjeita ja sais ko niistä luetavaa kuvia jos on, kuulema nyyskyn, mutta missä mallissa 8000 sarjalaisissa ??
Vs: Fahr kerho
Ja jos noi euromoottori ja luksuskaabiini, kustanuksia, niin hinattava isobussilainen toimis varmasti?
Vs: Fahr kerho
ISOBUS-Aros  ;D
Pienellä miettimisellä nuo säädöt olen löytänyt. Jos rajaisissa kiertää liikaa tavaraa niin niitä tulee liikaa. Alaseula liian pienellä,  yläseula liikaa auki ja/tai liian vähän tuulta..
Joskus auttaa jos toinen katsoo seulaston tilannetta, ettei se pääse lauttaamaan.
Nyyhky on minusta ollut äärimmäisen helppo säätää, kunhan säädöt nyt ovat vähän sinnepäin niin tavara on puhdasta eikä mene peltoon. Kuminalla olen kerran ajanut rajaiset tukkoon kun pihistelin tuulta liikaa.
Viljoilla laitan yläseulan reilusti enemmän auki kuin jyvän koko, alaseula hiukan jyvää enemmän auki ja tuulta viljasta riippuen sinne asteikon 8-10 paikkeille. Näillä on menty sen enempää hifistelemättä.
Kaikki
Vs: Fahr kerho
Jos rajaisia tulee liikaa ja ne on tarpeetonta paskaa niin rajais ruuvin pohja luukku vain auki ja päästää peltoon .
