Aihe Fahr kerho  (Luettu 20555 kertaa)
Vs: Fahr kerho
Nyt uusi yllätys, kaikki liittyy toisiinsa, oiken pulimainen vilkku taakse ei maata eikä virtaa tuu, muuten valot toimii, nytten kun puinti variaattorin hihna ei kiristy, niin herne puinnissa jumi paikka varjo paikasta tost noin, sen päälle ei vaan enää avaimesta käynnisty, poltaa käsivarren pakosarjaan hyppyjohdolla ja saada nokee naamaan kun hörähti, sen pääle tyhjennyksen hihna katkes, Ilmeiseti orkkis Fahr tekstein.
Niin on voideltu sen mikä pystyy ajettu variaattori ees taas, mutta varsinkin pienimillä kierroksilla ei kiristy se variaattorin hihna puinti kelalle, ohjekirja melko suppeahko,  miten se hina vaihdetaan m16 xq40 erikoisruuvilla apuna käyttäen, mutta onko hihna niin loppu nyt että se ei vaan kiristy oikein? Limppujen välit ei mene kiinni toisiinssa
Uuden hihnan saan kyllä, mutta se jos jumi tulee, ja ei kovin mielelään sammuttais sen kun siellä pyörii ne tietyt hihnat aina, melko läheltä kelan luukuilta.
Ei siinä vielä, pöytä ei osu maahan orkkis renkain, laahaa ne pellit maata vasten ja  lopulta  terä mullassa.
Se pohjan säätö täynnä multaa jo edeliseltä omistajalta...
Ei sampo 500sessa ikinä tämmösii ollut.......
Vs: Fahr kerho
En ole Fahr-mies mutta yleensä kun variaattorin hihna on kulunut liian kapeaksi niin säädön ääripäät alkavat jättää hihnan liian löysäksi kun lautasten mekaaninen liikevara ei enää riitä.. Ja sitten tulee näitä ylläreitä.. olen tehnyt saman NH:lla ja kuminalla kun säädin kelan kierrokset niin pienelle kuin säätöruuvi menee.
Myös ajovariaattori käyttäytyy samoin kun hihna on liian kulunut, keskialueella hihna on tiukka mutta hitaimmillaan jää löysälle.
Muihin oireisiin en osaa ottaa kantaa :-/
Vs: Fahr kerho
https://konekansa.net/threads/fahr-m900-variaattorin-jousien-vaihto.812/
Vs: Fahr kerho
Jaa, se ei ollukkaan tuo ajopaketti.
Vs: Fahr kerho
Ja sadetta taas, kävin mittaa se hinhna, kuukkelin mukaan sen leveys pitäis 57mm, nyt se on 54mm.  Voiko olla niin pienestä kiinni? Se on löysähkö myös kovemilla kierroksilla. elää se jousi.
Tää on muunin puinti sylinteriin ja yksi iso jousi. Jos en nyt ihan väärin muista niin tää on vain näissä isoissa, pinessä on kiinteä kierroksinen
Vs: Fahr kerho
Jossain kohtaa tulee se että millikin on liikaa... ei niihin mitään dramaattisia kulumia tarvitse tulla kun se jo tulee vastaan.
Joskus on joissakin variaattoreissa tullut vastaan että siellä keskellä on kulumisen tekemä porras josta säätö ei sitten halua oikein mennä enää yli pienemmälle. Syntyy kai pitkällisen samassa kohtaa ajon seurauksena, tietysti vielä vajaalla voitelulla.. mutta tämä vika kyllä löytyy jos vaan saa sen paketin purettua...
Vs: Fahr kerho
Saas nähdä, tarviiko puida tänään. Ohjekirja sanoo että pitää käytää se ääripäästä toiseen, rasvasin kyllä, mutta mahtaako siellä olla vielä joku nippa jossain piilossa, räjäytyskuvastakaan limppupaketista ei ole kun 4 kpl rasvanippoja ja se varsinainen liuku, ei se ihan näy että vois suihkuttaa älpytintä suoraan, täytyis tutkii ja joku että sais käyntiin sen hieman inhimilesmin.....
Vs: Fahr kerho
Semmone se pöytä, siellä alla täys leveet jalakset, jo edeltäjä ajannut ne puhki, nyt herneissä ja jo pehmeetä niin kulmat väärät ja pohja koskettaa maata. nyt sadepäivänä aatelin irroittaa se pohja mutta aika haaste. ne tapit ei tuu ulos sielä takana, eikä pultit ja mutterit tosi oudosti kulman takaa ja edessä törmätty niin että jos se sieltä taskusta tulee ulos, ei taatusti enää sinne mee.
https://konekansa.net/attachments/img20260823120712-webp.171830/
https://konekansa.net/attachments/img20260823120657-webp.171829/
Niin suurempi urakka sitten,.
Voiko niitä laihon nostaja lämmittää ja taivuttaa alemas että ei pöytä tarttis käyttää maata vasten? Entäpä miten se kaatokelaa pitää säätää että ois apua nostaa se kasvusto?
Vs: Fahr kerho
Puinti variaattori rupes kiristää, jotain kivaa. Se pohja, ruuvit kiinni ja katotaan jos laon nostaja säädöillä onnistuisi. Oiskohan purkaamoilla pohjiin?
Kaikki
Vs: Fahr kerho
Joissakin laon nostaja systeemeissä on siinä ruuvissa pöydän alla , johon nostimen pää työnnetään ,kaksi tai kolme hahloa . niistä ylemmän valitsemalla lako piikin kärki jää alemmas .
Noneman
Vs: Fahr kerho
En kuulu Faari kerhoon ja ihan mielenkiinnosta utelen että miksi merkin koneita kehutaan aika yleisesti? Onko joku ominasuus joka on yli muiden vai riittääkö syyksi se että oli enemmän rautaa kuin Sampossa? Jos on ominaisuus josta mainita niin onko jossain nykykoneessa vastaava ja onko se kokonaisuuteen jotenkin merkitsevä?
Cutana
Vs: Fahr kerho
Joku kulttimaine,minulle kerrottiin kun olin melekeen mopoiässä että "Vaari ei jätä jyvän jyvää"
Tästähän on vajaa 50 vuotta,ja Fahrilla en oo ikinä puinu.
Vs: Fahr kerho
Kestävyys ja helppo korjailla.
Nyt täytyy muistaa, klapikasankin kohdalla, että ikää sekä tunteja alkaa kyseisen merkin puimilla olevan....
Vs: Fahr kerho
Fahr oli raudan vieressä tehty kova paketti. Ne joille merkkas valmistusmaa jotain, hommas Fahrin. Oli vaan niin pieni tekijä, että hävisi fuusion myötä Deuz-Fahriin. Ilmeisesti läpilyöntiä Suomessa hidasti sekin, että isommissa puimureissa Kesko tarjosi Clayssonia. Nuo Fahrin isommat versiot olisi ollut mielenkiintoisia nähdä. Olisi voinut olla merkittäväkin tekijä puimurimarkkinoilla.
Vs: Fahr kerho
ite ainakin olen tykänny noiten huolettomista tekniikasta ja helposta huollosta.        ja eiks joku meinaa tuota maahan nuita keskikokoisia d-f puimureita?    jossain olisin nähny mainintaa..
