Aihe Lantakonneeen konneikko  (Luettu 34972 kertaa)
Heino_Leino
Heinolla rupesi lannapoesto ronklaamaan (navetassa), eppäelyttää että se suunnanvaehatusventtiili juoneusi. Onko teitillä kokemuksie sen osan vaehattamisesta ja siitä että minkälaesie vinkeitä konneella sillon on... Tämä rupesi pikkuhilijaa vikkaantumaan, teki vaen semmosta runkkausta se nappi siinä sinisessä laatikossa, sitte piti ruveta sormella paenamaan se nasta että linjastot toemii, nyt se sitte heitti kokonaan liikkumasta, een kun kone äkisee vaen.
Timon
Vs: Lantakonneeen konneikko
Mulla teki samaa joskus kuukausi sitten yhtenä aamuna. Ensin nostin öljysäiliön pois ja pesin imusuodattimen. Muutaman käynnistyksen jälkeen alkoi taas liikkua , kun sitä nappia painoi. Sain paskat pihalle. Sen jälkeen öljyt vaihtoon ja säiliön pohjan pesu.  Suodattimet (imu ja paine) tilaukseen ja sen illan ja seuraavan aamun paskat pois välillä nappia painaen. Suodattimien vaihdon jälkeen toimi normaalisti, mutta viime viikolla alkoi taas välillä tekemään lyhyttä liikettä. Ruuvasin paineet 120 , kun muuten on menty 100 aina. Nyt on toiminut normisti.
Heino_Leino
Heino_Leino
Kiitoksie,, siinäpä oliki hyvät ohjeet. Pittää käyvä putsaile ja kokeilla taas
Heino_Leino
Eipä ollu tuosta konstiksi, vaan nykäsee heti sen tapin sammaan asentoon. Ja linja liikku hyvin hittaasti vain takasippäin, eikä suostu kääntymään
Ok
Suurin piirtein tuollaiset ohjeet antoi huoltokin, kun myöhemmin tekstariini vastasi soittamalla. Yrititkö putsata painesuodatinta ? Itte en putsannut, mutta alkoi toimimaan normisti vasta sen vaihdon jälkeen. Tosin kuten kerroin temppuili tuon jälkeenkin kerran mutta nostin painetta. Vieläkin paine ihan maltillinen ja ittekkin epäilen , että suunnanvaihtoventtiili voi olla lopussa.
Timon
Aukaisin taannoin tuon venttiilin,kun ei pelittänyt kunnolla.Valitettavasti en muista,mikä oli vikana,mutta alkoi kyllä pelittämään avaamisen jälkeen.16 vuotta ollut nyt käyttämättömänä vanhan navetan koneikossa kiinnitettynä...
Heino_Leino
Tuossa venttiilissähän se vika oli, Varmari akentti kävi sen vaeheta ja taas toemii. Tutki se sen vanahan ja joku metallinsiru kuulosti ollee väärässä paekassa
Kiitti tiedosta ! Eli tuokin voi vikaantua, kuten kaikki muutkin. Olisko mulla sitten vaan ollut vasta "paskaa" , kun alkoi vielä toimimaan, mutta koputan päätä. Joulunahan se sitten varmasti tekee temppunsa  :(
kannattaisko siun kysyä timonilta jospa myis varalle tuon osan,   jos ei uutta ole saatavissa.   ois helppo sit vain vaihtaa jos vika onkii siinä..
Miksi uutta ei ole saatavissa (16 kpl pellonpajalla hinnalla 633/kpl)  ? Ja mitä vikaa ? Ei ole vikaa , toimii, mutta jouluattonahan nuo aina hajoaa, mutta ei varuulla ole muitakaan vehkeitä. Tai maitopumppun moottori (ei lasisäiliötä) ja jonkinmoisia lypsykoneen tyhjöpumppuja löytyy sekä kolme lypsintä ja yksi osaluovuttaja sekä varmolift lumihangaessa, mutta jos jotain silti hajois, niin turhaa työtä nuokin teettäis ja pyhien jälkeen alkuperäinen kuntoon. Nooh turha kait maalailla piruja seinille. Joka päivä on omat murheensa.
nooo,  sit onkin ihan turha itkiä täällä "huonoa tuuria "    miä huomannu et pitkien pyhien aikaan se vain harvoin hajoava leviää...     mut mitäpä miä tiijän lypsyhommista sun muusta...
Loppuunkuluneella pumpulla ei myöskään tahdo kääntää.
eli tartteeko jopa punpun varaosiks??
