Aihe Puinti 24  (Luettu 91426 kertaa)
Vs: Puinti 24
Nämä mainitut urakoitsijat ovat viljelijöitä siinä vieressä eikö ? Vievät omiin kuivureihinsa tms. viljatkin. Meillä tehtiin osasta syysvehnää urakka, urakoinnissa ongelmana on kuivurien riittävyys, eli meiltäkin meni viljaa naapuriin, jolla oli jo omat syysviljat kuivaamossa, omalla kuivattiin monta päivää ja osa meni Saloon Hankkijan kuivuriin, traktorilla 12 t vaunulla viemällä.
Ja sopevat kuorma-autoilijat olivat kiireessä lannoitteita viemässä tiloille, että ei ihan puidessa pystynyt Saloon viemään, sään napsahtaessa päälle. Ja vaihtolavayhdistelmiä, joista voisi lavat pudotella peltoliittymien viereen, ei oikein kuljetusyrittäjillä enää ole. Ja se käy kuorma-autoilijalle hintavaksi, jos koko päivän joutuu odottelemaan puimurin vierailuja tyhjentämässä.
Tämä projekti meni onnellisesti, oli tehokas saksalainen puimuri, meillä oli kärryjä 4-5 kpl varattuna, naapurilla useampi isompi kärry. Taisi se puimuri käydä 10 tuntia päivän aikana.
Tilanpitäjän puimurin käyttö urakointiin on aina vähän riskialtis juttu, jos omiakin olisi puitavana. Ei taida tällä alueella enää olla kokonaan rahtipuintiin erikoistuneita puimayrittäjiä, kuten Klaavu aikanaan oli.
Vs: Puinti 24
Omat viljat tuli aamupäivällä puiduksi. Vähän yli viikon kesti puinnit. Naapuri pui suurimman osan syysvehnistä kun vakiurakoitsijan puimuri meni rikki.
Joozeppi
Vs: Puinti 24
Parisataa mottia ajoin Perttua eilen+tänään. Hlp pitkän kierrätyksen jälkeen 58kg ja nättiä vaaleaa tavaraa. Mut ei tuotakaan kyl kerry ku pika-arviolta 5500kg/ha. 90pv pellossa on aivan liian vähän.
Filosofi
Vs: Puinti 24
Ei tullut keskimyöhäisestä kaurasta kyllä tuotakaan, vain joku 5000 kg/ha, mutta meikäläiset kyllä pitävät kuusitonnaria kaurastakin jo huippusatona. Tavara oli kyllä vaaleaa ja nättiä, puintikosteus varmaan ennätys millään viljalla ikinä, alle 13%.
Aina ei voi onnistua.
Vs: Puinti 24
hätäilit suotta kun seuraavan poutan aikaan olis ollu alta 10...
Vs: Puinti 24
Vanillet otin irti tähän hetkeen. Satotaso 3400kg/ha, hlp 67kg. Vihreitä seassa, muttei aivan tolkuttomasti. Jyvät jäi kohtuu pieneksi, parempiakin on nähty, mutta on nyt kauppakelpoista.
Avenueta puin 100hl kärryn parhaasta paikasta, nähdäkseni mitä tuolle versoneelle tavaralle voisi tehdä. Heti voi sanoa, että jyväkokonsa puolesta Belindaa selvästi parempi, mutta poutivuus piirun verran herkempi. Kyllä niin pahassa mallissa, että pari viikkoo saa olla heti lisää. Joskus vaan onnistui versoneen kevätvehnän käsittely kuivurissa hyvinkin onnistuneesti. Minulla on A70 elevaattori ja Antin oma 2,2kw esipuhdistin, ei se vaan kovin helposti tahdo niitä vihreitä vetää sieltä pois, vaikka putsari on täysillä. En tiedä olisiko nämä Jaakon, Arskan ym. pöntöt tehokkaampia. Ei taida markkinoilla olla ulkomaillakaan mitään tehokkaampia versioita, että joku varta vasten tekisi näihin kuivureihin putsareita. Sen pitäisi olla melkein lajittelijan tasoinen vehje. ;D
Mutta Avenuen kosteus oli vihreistä huolimatta 16,9 puidessa. Täytyy nyt pyöritellä vielä hetki lisää ja ajaa lajittelijan läpi, kyllä siitä siemen pitäisi tulla. Ikävintä on se, että kyllä tuohon kärryyn sai ainakin 1,5 ha puida. :( Voi sanoa, että ensimmäiset 20ha kauroista eli ensimmäisenä kylvetyt on aivan pilalla. Sitten viimeisenä kylvetyt on selvästi parhaat. Ei ole eka kerta, että toukoajan loppupuolen touot ovat paremmin onnistuneita. Ilmeisesti ne kuitenkin sietivät paremmin sen hellejakson, kun aikaisemmat kasvoi liikaa sinä aikana ja kuivettuivat. Sademäärät alkukesästä oli tietysi ihan päin v.......ja, kun tämä on tässä kroonista. Tilanne olisi ihan mahdoton, ellei olisi tullut yksi 14mm, joka sai paljon hyvää aikaiseksi.
berkut
Vs: Puinti 24
Ei kyllä ole ohravuosi. Fennicassa kasvaa kaikki mahdollinen lävitse, jälkiversontaa myös paljon. Sato varmaan jossain 2000kg/ha paikkeilla.
Muutenkin tämä satovuosi ihan hanurista. Ruis oli harvaa ja torajyvää paljon. Mahtaakohan kelvata myllylle ilman laijittelua. Tuli sitä ~15ha ajettua kesantomurskalla kun jäi niin harvaksi.
Jotain positiivista sentään, rypsi näyttää hyvältä, jos se toisi vähän helpotusta tähän kurimukseen.
jms
Vs: Puinti 24
Syysvehnät jäi vielä viime viikonlopun sateisiin.
Kehnoja ne oli ja nyt laadultaankin, köykästä. Kolmisen tonnia keskisato.
Ruisrypsimohralvehnä
Vs: Puinti 24
Käsinpuitu Helmi Vehnä 18,9 sinne siis..  ;) jätän puolet oheista myöhempään puinti ajankohtaan. Keliä näyttäisi piisaavan
seegeri
Vs: Puinti 24
Kävin kans tunnustelee kevätvehnä, yllättävän valmista, täytyy käydä iltapäiväl koittaa.
Joozeppi
Vs: Puinti 24
Pertut alkaa olla vähissä. Tänään 14% kosteus ja sentään puolet laossa. Alkaa mennä jo liian helpoksi. Kokolailla tommosia kauroja porukka ny napsinu. Keltasta ja kiiltävää, vihreitä ei nimeksikään ja aina kärry paikastansa. Niitä kohnoja sitten tulee. 10% viä enempi mitä nyt kuvitellaan. Kyl paikkaansa hakee pitkään tää mälli.
Vs: Puinti 24
Kauraa voisi puida silmittömästi, pääsato kyllä valmis, mutta vihreää niin paljon, ettei noita hanskaa pois millään. Historian hämäriin jää, mikä sademäärä tai kuuro olisi tar*****, että kasvusto olisi ollut tasainen. Satotaso tulee myös olemaan maksimissaan keskimääräinen, osalla alasta heikko. Täytyy toivoa, että keliä sitten riittäisi myös syyskuulle, tulee olemaan aikamoinen hässäkkä, kun kaikki on valmista yhtäaikaa. Sanoisin, että tämä ei voi onnistua, jotain menetetään.
Tänään tuli lajiteltua Avenue ensi kevään siemeneksi. Oli siinä vihreitä riittävästi, mutta lajittelijalla sai aika paljon pois. Hehtopaino nousi 57,5->61kg. Voi olla, että lajitteluhommiksi menee koko sadon osalta. En ole vakuuttunut kuivien töyryjen hehtopainosta ja esipuhdistin ei vaan saa erottelua toimimaan tarpeeksi luotettavasti. Kyllä siinä lajittelijaa tarvitaan. Avenue vaikuttaa hyvin lupaavalta lajikkeelta. Se on osannut jakaa jyvät selkeästi pieniin ja isoihin. Sellainen välisilppu on vähissä. Tahtoo sanoa, että lajittelulla laatua saa korjattua roimasti. Iso miinus on poutivuus. Ei ainakaan ole yhtään parempi kuin muilla kauroilla.
IsoPata
Vs: Puinti 24
Ruis oli kyllä huonoa. Puolet alasta onnistui jotenkin, mutta harvaa oli sekin. 4-5t/ha kuitenkin. Toinen puoli parempi ajaa murskaimella  :-[
Vs: Puinti 24
On tää taas hienoa..
Ei pitänyt tänään sataa ja ajattelin et iltapäivällä kasteen hävittyä jatkaisin kuivurillisen puimista. No ei tarvinu jatkaa kun yhtäkkiä alkoikin satamaan..  >:(
On nää sadekesät v1tun hienoja..  >:(
jms
Vs: Puinti 24
Viikon verran ollut kokolailla poutaa. Ohra on kuivaa, 12% päälle. Ihan kohtalaisesti tulee.
