Aihe Kivitalikko  (Luettu 25701 kertaa)
AgerSilva
Vs: Kivitalikko
Mulla on ollu tän kevään mp-tukun kivitalikko.
Yks piikki siitä katkes heti kättelyssä mutta muuten kyllä kestäny ja omasta mielestä aika isojakin kiviä on tullu kaivettua, kun tuota kaivinkonetta ei ole aina käden ulottuvilla...
Ihan hyvä kapistus on, päihittää normaalit lantatalikot mennentullen.
ose
Vs: Kivitalikko
Omatekemä talikko, oli ensin nostolaitteissa sittemmin vain etukuomaimessa. Piikit kuorma-auton vetoakseleita, kestää.
kontju
Vs: Kivitalikko
mitenhän kestäs nuo taotut pyöröpaali piikit kivi talikossa tekis vaan riittävän järeän rungon joskus paaleja kerätessä tökkäs maahan niin meni vaan paalipiikin runko solmuun mutta piikki kesti
härski 77
Vs: Kivitalikko
liperin kone ja kuljetuksen tekemä on meillä tl 1.7m pikkiväli 17cm ja kestää enemmän kuin kone ja kuormaaja
jd6920s jd6920jd6820 nu4dm db990 fh130sr2065*2 v860 tj1270b yms romua...
aretus
Vs: Kivitalikko
Ohan sillä käyttöä mut ei niistä ole isompiin töihin. Sit kuormaaja aina nokalla halus tai ei ja huoltomiehet tykkää... Kurottajat kaivurit ja pyöräkourmaajat tehty työntekoon etukuormaimet aina kompromissi ja usein huono sellainen.
njaa mikäs pakko sitä kuormaajaa on siinä nokalla pitää jossei tarvi? tukijalat alas.. pikalukot auki ja senko nostaa sen sieltä kuopista ylös, letkut irti ja pakkia.. tuo Q55 irtoaa keulalta alle 10min, ei miusta sen isompi homma ku minkää muunkaan vehkeen irrottaminen koneesta
Vs: Kivitalikko
Ainakin konehallin taatun laadun saa unohtaa.
aretus
Vs: Kivitalikko
Tuon masan kivitalikon kävin agrissa ykspäivä tarkastamassa.. näyttää ihan jämäkältä vehkeeltä, aattelin nyt kuitenkin et koitan ekana oikoa ne lamen piikit ja laitan 10-15mm lootun sinne piikin alle kiinni, kattoo sitten enskevään jälkeen et kestääkö se vaiko ei..
mikko9b
Vs: Kivitalikko
alkaa vanha 10 patu huutaa hoosiannaan nykyisillä koneilla, eli NOSTOLAITTEESEEN tarttes talikko maakivien ja maakauhan alle saada... onko kokemuksia masa 12 tai onks tietoo muista firmoista jotka ko kamppeita tekee...
http://www.uukuniemenmetalli.fi/talikot.php
vai oliskohan se sittenkin liian vöyreetä ku ois eessä ja takana taikot  :P patu käy molempiin päihin nääs  ;D
Snowman
Vs: Kivitalikko
Tuo on kyllä luja kun mikä... ei oo saatu vielä 8 vuoteen yhtään piikkiä taipumaan... euro koukut kyllä pitää uusia nyt kun on antaneet periksi...
kipe
keskomies
Vs: Kivitalikko
Täällä ois vähä yli 2 metrinen taikko ylmääränen. Kone semmonen että kestää kyllä vähä raakenmmankin käsittelyn eurosovitteilla. Ota yhteyttä vaikka yv:llä jos kiinnostaa. Piikkejä siis 12 ja malli on järeä.
Valtramies
Vs: Kivitalikko
Mitäs raati meinaa, onko 2 metrinen Quicken kivitalikko hyvä? Sain A-kaupasta mielestäni aika hyvän tarjouksen...
Cynic
Vs: Kivitalikko
Kyselin monta kertaa kjellmannelta hintaa vretenille mutta hinta oli kova. Lopuksi renki yritti myydä väkisin leveämmän jolloin kyllästyin ja kävin myöhemmin agrissa kyselemässä quickeä. Tarjous oli ihan hyvä, sain halutun leveyden ja se on erinomaista laatua. Kivet pysyy hyvin nyppylän takana ja piikkien pituus, kärjet ja kulmat on hyvin ajateltu, voi äestysvauhdissa poimia pienet kivet vippaamalla kyytiin. Ihan hyvä ostos oli, ja hinta käytännössä sama kuin vastaavat tukkuliikkeiden.
merheres
Vs: Kivitalikko
Kannattaa kysyä Koosta Hakki-talikosta tarjousta. Hyvin ja järeästä värkistä tehty kampe.
Juubi
Vs: Kivitalikko
On hyvä, ja nimenomaan tuo leveämpi malli. Isoja kivia tullut kammettua (ja kaivettua) moisella maasta eikä ainakaan toistaiseksi ole muuttanut muotoaan.
