Aihe Kylvöt 2024  (Luettu 189070 kertaa)
Vs: Kylvöt 2024
Kun ei nyt ole satanut kun ne parit kuurot, oisko yhteensä vajaa 20mm, niin noi lannoiteeen sijoitus vaihteluista johtuvaa raidoitus ei näy esm mettänreunoissa tai alavilla missä oli kosteempaa myös puoli vedon pituus suuntaisesti alempana ei näy, ylempänä näkyy eri asteisita vihree. Hieman tasoitui kyllä mutta ei se enää kurota kiinni.
Toinen , ne paikat jotka ei lähtenyt itää kylvön jälkeen, lähti nytten itää. Noin kuukausi eroa. Jos ne ovat vähmistönä seassa ei haitta puintia, pitää vaan jättää kärryyn ja esipuhdistaja imaisee ulos ne sitten. Sitten jos laajempaa, riipuu ihan syksystä, kannattako puida erikseen.
berkut
Vs: Kylvöt 2024
Nyt on kasvustot saaneet siinämäärin vettä, että sanoisin että varsinais-suomessa syysviljat ei enää vettä tarvitse lisää. Muutama paha ukkoskuuro osunut kohdalle siinämäärin, että on ohra alkanut vetää jo hieman keltaiseksi notkopaikoissa. Tai ainakin näin luulen, että johtuu siitä.
Filosofi
Vs: Kylvöt 2024
No nuo savisemmat kohdat ovat kuivuudessa kituvaa syysvehnää, noita rousteherkkiä enempimultaisia pikkuflisuja tässä enää on edes äestettäväksi. Tuo lapiorullaäes on kyllä pitkäpuukkoisena hyvä, kun kerta-ajo ei litistä eikä hierrä, vaan kouhaisee palan irti maasta. Ajattelin, et tumma pinta lämpiää auringossa nopeammin.
-SS-:lle kysymys, että miten tuo lapiorullaäes toimii savimaiden kevätmuokkauksessa? Oletko minkämoisella nopeudella ajanut? Yhteen kertaan varmaan ajat ja päivän parin päästä s-piikeillä?
Aina ei voi onnistua.
Vs: Kylvöt 2024
Minulla ei ole ollut kunnollista lapiorullaäestä ennen tätä Kiikalan tandemhankmoa, eli kolmas vuosi menossa. Piikit tuossa ovat vielä kulumattomat, joten kouhaisee melko syvältä.  Akselikulmat ovat keskimmäisessä lovessa. Neljä peräkkäistä akselia vedättää jo jonkun verran, että noin 11 km/h on matkavauhtina. Ojan vieressä on ajettava hiljempaa, sillä heittää multaa jonkin verran sivulle. Mutta siis tuo juurimassapalsta oli niin vuorivillan oloista, että tuo Grubber tukkiutui heti. Lautasäes pyörähtää turpeiden yli, ainoastaan lapiorullaäkeellä pystyi multaamaan siemenet, koska se "tukistaa" juuriturpeita ja jyvät peittyvät samalla. Jos nyt muutaman viljavuoden jälkeen tulisi ihan vaan multaa.
Sänkikylvöillä lisäpainotin Hankmoa muutamalla etupainolla, menee kyllä kovaankin maahan, mutta pitää ajaa kaksi kertaa. Kyllä, silitin S-piikkiäkeellä hankmoäkeen tekemät lievät karheet. Kylvö onnistui oikein hyvin laahavannaskoneella.
Hiukan pehmeämmällä maalla lautasäes toimi tänä vuonna parhaiten. Koska työsyvyyttä ei voi oikein säätää, ajoin mullan syvältä asti kosteaksi ja hienonnetuksi mössöksi. Hidasta ja työlästä, mutta tulee erinomaiset oraat, jotka eivät heti kellastu pienestä sateesta. Paripyörillä ja pyöränvälijyrällä  sai Tumen läpäisemään useimmissa paikoissa. Pehmeyden takia oras pääsi syvältäkin pintaan.
Huonoimmat oraat on kuivaan sänkimaahan pelkällä S-piikillä muokattuna. Vaikka läheltä koetellen kylvöpohja oli äärimmäisen sileäntasainen ja kostea, se on niin kivikova, että jyvä joutuu yrittämään itää niin kuin kostealla tienpohjalla tai jotain.
Nyt kyllä viikolla rivit tulivat näkyviin. sadekuuron ansiosta.
hummeri5
Vs: Kylvöt 2024
Käväsin Seinäjoella... Kyllä mää lopetan viljan kanssa pelleilyn.kun katto Jalasjärvellä niitä pehmeitä maita missä tähkää rivissä vieri vieres ja kun rotan häntiä. Tulee varmasti agronetti satoja eli 10t ha... Ei nää meidän savikot kasva ku rikkaruohoja. Rypsitkin oli onnistuneita😆😆😎
Vs: Kylvöt 2024
Toivoa on vielä. Elokuulla jos tulisi 300 mm, joutuu pehmeämmillä mailla odottelemaan, lisäksi semmoiset pohjattoman pehmeät mullokset antavat periksi ja varsinkin ohra kaatuu juurineen.
Jos se siis lohduttaisi meitä matalanmullan viljelijöitä. Olisiko puimakoneen pyörä viimeksi painunut edes hokkia myöten maahan vuonna 1981 syksyllä.....
seegeri
Vs: Kylvöt 2024
Älä ny, se on sitä vaikeeta c aluetta.
Vs: Kylvöt 2024
Sitähän tämä on. Keväällä ei saa tulla yhtään virhearviota tai huonoa ratkaisua ja vettä ei tule tarpeeksi tai ei tule ollenkaan. Yhtään ei tule apuja, oikeastaan tosi rasittavaa.
Vs: Kylvöt 2024
Etsin tähkälle tulleista kevätvehnistä tautilaikkuja ja tähkäsääskiä. Ei niin mitään. Broadway lyhensi muutenkin vantteran WPB Troyn puoleen sääreen, tähkässä oli jo helpeet. Että loppu onkin odottelua.
Luvatut kosteat päivät saivat isännät kilvan ohriansa ruiskuttamaan. Ymmärrän kyllä mallaslaadun hakemisen. Kääntelin varmaan sata lehteä Wish-ohrasta. Mitään jälkiä ei näkynyt. Tooler Heavyn ja Kinvaran seos taisi valmiiksi lyhentää kortta. Lajikkeen piti olla pitkäkortinen, ei tänä vuonna.
Vs: Kylvöt 2024
Nyt ruiskuttelut on ruiskuteltu, kotipalstoilla. Aspektin puintiaikaennuste on heinäkuun viimeisellä viikolla. Lehtilaikkua Aspektissa on selvästi enemmän kuin Ceylonissa, aikaisuus olisi houkutteleva, mutta tautiherkkyys taas työntää pois. Kevätvehnässä näyttää olevan kirkkaankeltaista raidallista lehteä siellä täällä, eniten muistuttaa kaliumin puutetta. Toki kalilannoitusta on viimeksi annettu vain biotiittina 2022. Ehkä pelkkä salpeetari alkaa jo painostaa.
Kuva: Aspekt, rivikylvökoneella kynnökseen  02.07.2024
Kuva: Aspekt, levittimellä kynnökseen  02.07.2024
Kuva: Aspektin lippulehti jo kuihtumassa  02.07.2024
Kuva: Ceylon levittimellä sängelle, äestetty lapiorullalla  02.07.2024
Kuva: Ceylon levittimellä, äestettyyn kynnökseen  02.07.2024
Kuva: Ceylon, levittimellä suoraan kynnökselle, 3. viljelyvuosi Ceylonilla peräkkäin
Kuva: WPB_Troy, äestettyyn kynnökseen  02.07.2024
Kuva: WPB Troy, äestettyyn sänkeen  02.07.2024 pikkukuvassa näkyy Leijonan suoritus vuotta aikaisemmin.
Filosofi
Vs: Kylvöt 2024
Missä ne kaurat nyt sitten ovat? Kaikkihan kylvivät paljon kauraa. Aika vähän on kauroja näkynyt, ohraa aika paljon ja kevätvehnää melkein saman verran. Liekö toteutunut kaura-ala sittenkin pienempi kuin ensin ennakoitiin? Tai sitten ne on muualla kuin Etelä-Suomessa?
Vs: Kylvöt 2024
Etelä Suomessa?
No jos tätä aluetta ei enää eteläksi lasketa ni sit mut kyl täällä ainakin kaura näyttää olevan vallitseva kasvi. Tai itseasiassa toiseksi vallitsevin ehkä. Aika paljon on erilaisia "nurmi" peltoja. On ihan oikeita tuotantonurmia, näitä meikäläisen tyyppisiä vln ja sit niitä joissa voikukka tai muu epämääräinen kasvusto on valtalajina..  ;D
Ohraa on se suunnilleen sama mitä viime vuosina on ollut. Määrä on todella pieni verrattuna johonkin parin kymmenen vuoden taakse. Ehkä syy siinä et ei ole elukoita enää seudulla ja kauran viljely nyt vain on sata kertaa helpompaa kuin ohran. Johtuisiko siellä olevat ohrat kenties siitä et elukoita löytyy vielä läheltä? Tai sit syysviljamaita? Ohra kyl on täysin paska kasvi tehdä syysviljamaa  muuta hyvää siinä ei ole kuin aikaisuus..  ;D
Paalimies
Vs: Kylvöt 2024
Samaa ihmetellyt tällä pienellä kulkemis alueellakin TRE Hki Välilä kotinurkissa ohraa ja vehnää paljon sekä rypsiä normaali määrä. Kauraa ilahduttavan vähän
Vs: Kylvöt 2024
Kyllä kaudraa on runsaasti kasvamassa.
En ole käynyt kuvailemassa omia kauramaita, joista muodostuu 60% kaikista palstoista. Mutta ne ovat vasta oraalla, ei niissä ole mitään nähtävää. Onneksi Meeri on aikainen lajike, joka nyt saa hiukan kosteutta kasvuunsa. Salon keskustan tuntumassa ammattilaisten sysimustat kaurapellot muodostavat enemmistön kaikista. Väristä jo näki, että kauraa se on, vehnäpellotkin olivat tummia. mutta nyt kaura on röyhyllä ja vehnä tähkällä, eron näkee autosta.
Jos kaurasopimuksia sai talvella 250 €/tonni, ja ohrasta tarjottiin 180 €, ei ole kahta sanaa, kumpaa kannatti laittaa, jos vaikka vain pienten panosten talousviljelyä ajattelee. Kaura taitaa kiittää lannoituksestakin aivan eri tavalla. Ohrat ovat nykyään niin tautisia, että kaksi ruiskutuskierrosta ovat välttämättömät.  Leipävehnä vaatii lisälannoitukset ja maassa viljavuutta.
eevertti
Vs: Kylvöt 2024
Ai lyhentääkö Toolerikin kortta🤔
Muutama vuosi sitten ajoin kaurat pelkällä kinvaralla kun silloin näytti että säädettä ei tarvita. Puidessa olikin sitten paikotellen melkein leukaan asti, mutta onneksi pääosin pystyssä.
