Aihe Viljan kuivauskustannukset 2023  (Luettu 26477 kertaa)
Filosofi
Vs: Viljan kuivauskustannukset 2023
kun nostaa kuivauslämmön esim 80  tai 90 lyhentäähän se selvästi kuivausaikaa. Mutta on onko se taloudellista siten toimia.
Siemeneksi menevä vilja pitää muistaakseni kuivaa max.80 asteessa. Mikäli oikein muistan, mutta tällä periaatteella olen itse toiminut.
Joku ohje on 90 – viljan kosteus. No, joskus on tullut kuivattua vähän märempääkin yli 70 asteessa, eikä ole itävyys mennyt. Mutta tiedän kyllä näitä tapauksia takavuosilta, kun on tullut uusi ja tehokas kuivuri (kiertonopeudesta en tiedä) käyttöön, ja onkin 90 asteen kuivauslämpö vienyt itävyyden...
Aina ei voi onnistua.
Filosofi
Nykyiset suurijyväiset ohralajikkeet ovat joskus alkaneet lämmitä siilossa, kuuma kuivausilma ja alamittainen hikoilusäiliö voi olla osasyy.
Voisiko hätäinen jäähdytys olla osasyy? 45min ja siiloon  ::)
Itse tulee jäähdytettyä 1,5-2h. Kun manuaaliset pikkukuivurit niin ei oo puhaltimissa potkua niin sama se pyörittää vaikka vaikka kauemmin. Katkasee sit jos ehtii erää vaihtamaan...
Voihan se olla hätäinen jäähdytyskin osasyynä... Toisaalta ohraa varsinkin voi nykysyksyinä joutua puimaan kesän kovimman hellejakson aikaan.
Kauraa tulee jäähdytettyä aika pitkäänkin, ihan vain senkin takia, että tulisi painavammaksi. ;D
MKH
Tehokkaammat elevaattorit ovat mahdollistaneet kierrätysnopeuden reilun noston. Yhdessä korkeampien lämpötilojen kanssa, kosteudenpoistuma tunnissa voi olla kovimmissa virityksissa 4-5 prosenttiakin. Tässä on jo kaasu-uuni mukana. Kosteuden tasaamisesta niissä kylmissä kennoissa ei ole enää puhuttu. Kuivausprosessa on jo niin tehokas, ettei siinä kauheasti kerkiä enää mitään tasailla. Itävyyden säilymisestä ei oikein anneta takeita, mutta nuo, jotka ovat korkeilla lämpötiloilla kuivanneet, ovat sitä mieltä, ettei itävyyksien kanssa ole ollut ongelmia. Ilmeisesti kova kiertonopeus suojaa siementä tai jotain.
Jos kiertonopeus määritetään  sen mukaan mitä elevaattori pystyy tavaraa viemään niin esipuhdistajan työ menee kyllä täysin mahdottomaksi, menee niin paksu matto läpi että pinnasta voi joku roska lähteä.
Ei ole pahemmin valituksia kuulunut. Ilmeisesti 4kW moottori saa kuitenkin jotain irti ja onhan se fyysisesti selkeästi isompi kuin nämä pienemmät mallit.
Tähänkään ei ole tullut päivityksiä ohjeistukseen vaikka sellaista juttua on kuulunut, että itävyydet on säilyny vaikka lämmöt on korkealla, kunhan vaan kiertonopeutta riittää.
fote
Onko sillä väliä onko suurimoksi  tai muuten myytäväksi  menevä   vilja hyvin itävää. Ne erät joista ottaa siementä kuivaa matalammalla lämmöllä ja laittaa eri siiloon. Siemenviljelijät ovat asia erikseen.
Viimeksi muokattu: 02.01.24 - klo:16:48 kirjoittanut fote
Filosofi
Onko sillä väliä onko suurimoksi  tai muuten myyyäväksi  vilja hyvin itävää. Ne erät joista ottaa siementä kuivaa matalammalla lämmöllä ja laittaa eri siiloon. Siemen viljelijät asia erikseen.
Mallasviljan tulee olla hyvin itävää, mutta muuten hyvä pointti. Ja aika monella varmaan riittää yksi kuivurillinen siementarpeeksi yhdellä laadulla vuodessa. Eikä siemenviljaa tarvitse joka vuosi välttämättä puida/kuivata ollenkaan.
Itse tulee toimittua noin. Vaikkei omat kuivauslämmöt näillä vanhoilla vehkeillä koskaan ylitäkkään 90 astetta. Yleensä ollaan 80 asteen paikkeilla.
Yritän siemenerän jättää aina yöksi jos ruuhkaa. Silloin jo luonnostaan viileempi ilma auttaa ja varsinkin kun ottaa aikaa enempi ni saa sit jauhaa vaik koko yön.
Viime syksynä syysvehniä tuli kuivailtua välillä yölläkin. Muita lajeja niin. Vähän et ehti kuivailla kahdella kaapilla päivisinkin.
Oikeasti viljan täytyy olla todella kuivaa et ehtii kaksi erää ajamaan päivässä läpi. Näillä vanhoilla kun se kosteuden poistuma ei ole tunnissa kuin varmaan prosentin molemmin puolin niin täyttöineen, jäähdytyksineen ja tyhjennyksineen niin kyllä sitä aikaa meni. Syysvehnän puintikosteudet oli 20 molemmin puolin syksyllä niin monesti meni niin et joka toinen päivä ehti ajaa kaksi kaapillista ja joka toinen vain yhden. Yhden kaapin päivillä täytti koneiston valmiiksi niin sai aamulla ajoissa käydä laittaa kuivumaan niin ehti vaihtaa sitten päivällä ja illalla ehti kuivaa toisen jonka sit taas seuraavana aamuna vasta tyhjäili.. näin näillä museovehkeillä jotka ovat vierestä vahdittavaa mallia..
Tiedän kyl et joillain alipainepannuilla vedetään siemenet, maltaat ja rypsit samoilla 120 asteen säädöillä. En sit tiedä missä ero on et homma toimii mut itse on tullut otettua nuo siemenerät varmanpäälle.
Akattila
Mielestäni kuivurin kuivausteho on melkolailla pelkäästään kiinni pannun tehosta. Tullut luettua kanssa noita juttuja kuinka lämpö nostaa hyötysuhdetta, niin monella se lämpö rajoittunut liian pieneen pannuun. Melkein kaikki paitsi maltaat ja siemenet kannattaa kuivata mahdollisimman suurilla lämmöillä, mutta liian pienellä pannulla lämmöt eivät nouse ilman ilman kikkailuja.
eikös vakuutusyhtiöt yleensä nuista kikkailuista varoita syskyisin..    kun tuppaa palamaan kuivurit just tuon takia monasti.  liikaa tehoa etitään ja sit joku paikka ei toimikaan ihan oikein..         tutulta just tuon takia lähti kuivuri savuina...
Vanhat uunit luokiteltu 60oC lämmön nousulle, uudemmat ja varsinkin alipaineuunit isommille nousulle.
