Keskusteluaiheet => Koneet, laitteet ja tekniikka => Aiheen aloitti: aksu123 - 31.10.11 - klo:21:55
Jotain huomioita pyöreästä viljasiilosta? 200m3 tulossa, sami halvin sit tornum.
Samista kokemuksia? Mepun olisin ottanu mutta ihan eri hintaluokassa...
mitäs sami maksaa? ittellä vähän samanlainen tarve, mutta joku 50m3 isompi pitäisi olla että talven jyvät elukoille mahtuu laajennuksen jälkeenkin. Kanttinen olisi meille paras, mutta ah. niin ihanan kallis.
sami oli 11000€ sis alv 23%(ilman ruuveja)
Kartio olis n.8000€ sis alv 23%
Tornum oli 9300€ + alv 23%
Onpa noussu hinta. Pari vuotta sitten 125m3 oli puolet tuosta, ja ruuveineen.
Kyllä se minusta ihan käypänen siilo on. Pystytys sujui hyvin. Harjalta roikuttamiseen pystytysvaiheessa ei ollut oikein käypäistä nostolenkkiä, se piti väsätä itse autorenkaasta ja raudasta, ja siinä tuli mieleen työturvallisuuskysymys. Olisi hyvä jos sellaisen nostoapuvälineen saisi tehtaalta lainaan. Mutta ei taida saada, ja omakin tuli jo pilkottua muihin tarkoituksiin.
On siis mallia 5,5 m halkaisija. Isommasta ei kokemusta.
Peltihän siinä on aika ohutta, kilpailijan tuotteen (esim. Antti) olisi saanut paljon halvemmalla kilohinnalla. Ulkonäön puolesta eroa on myös, Samin pellit on suoremmat. Minusta siistimmän näköinen, mutta se on pelkkä makuasia.
Rehukahuille niin väliä ole minkä laittaa, mutta täälläpäin on useita "halvempia" siiloja jouduttu jälkeenpäin vahvistamaan, kun ovat vehnällä alkaneet viimeistään tyhjennysvaiheessa painumaan kurttuun, niinkuin hanuri!
Itse olen tehnyt neljä anttia, viimeinen tehtiin puintien välissä, ja hintaa sille kertyi (175m3) kaikkinensa ilman omaa työtä nippa nappa yli kymppitonnin.
Hiukan kuulostaa kalliilta, automaattikoneilla lätkittyjä pellinpaloja kuitenkin vaan kasa peltiä eikä paljoa yli sataa neliötä. Materiaalikustannus tuskin kahta tonttua ::)
Viitisen vuotta sitten tehtiin 8-kerroksinen 5,3 metrinen Antti (208 m3 + pohjakartio) ja siihen meni muistaakseni noin 10 000 euroa.
Peltiosat oli 7500€ kolme vuotta sitten tommoseen siiloon.
Tottakai hinta nousee kun täppäri hulluna maksaa.
Piti oikein kuiteista tarkistaa, täp täp kun olen.
Peltiosat 5750 alv 0%
Pohjan valu + raudat + murskeet 3880 alv 0%.
Et Arskalta kysyny ? Kolmas ko merkin siilo tehtiin viime kesänä, halk 7,2m 5 kerrosta n 200 mottia. Siilopaketti 7700 jussi tuotteen tasokuljetin 3000 ja svea tyhjennysruuvi 2000 verolla. Ja se huomioitava asia EI sami tyhjennys ruuvia, iteltä kaks hajonnu.
antti 5,3 halkasia 8 kerrosta noin 210 mottia osat 8750 sis alv
ens viikolla pystyyn
Jokos olet vahvistellu, vai teetkö vasta sitten kun pytty on jo kallellaan?
Meilläkin päin oli joku vuosi sitten Arskan siilo jämerän näköinen, kun ei kestänytkään täyttä vehnäsatsia sisällään.
Ei mitään ongelmia vanhin halkaisijaltaan 4,8 vm 96 5,6 vm01 ilman ulkopuolisia vahvikkeita. Männä kesänä tehtyyn 7,2:een tuli vahvikkeet mukana. 8)
Onko joku tehnyt twister 193 m3 siilonpohjaa lähiaikoina, tarjous sisältää valumuotin + ulkoiset tuet ja tarjouksessa lukee tasapohjasiilo, mutta,
valetaanko kartiopohjaiseksi, vai millainen tuo on, sisältää vetävän ruuvikairan tyhjennykseen, ja täyttöön, varmaan tehtaalta selviäis, mutta aattelin täältäkin kysyä, entäs tuo kokoaminen, mihin hintaan mahtaa hyvän porukan saada. ja kuinka vahva valu tehdään.
Sen verran voin sanoa tuon tvisterin ostaneena että valu on vähintään 60cm. Meillä kun tuli teräskartiolla jalkojen varaan nii pohja ei ollut keskeltä kuin 20cm paksu. Betonia meni kai 34m3. Kokoamisesta ei voi sanoa mitään kun vasta pohja tehty. Siilo elementithän toimii valumuottina, yksi elementti pohjantekoon enemmän kuin itse siilon kierrokseen.
Tosin en tiedä miten se tasapohja tehdään.
Viime kesänä tehtiin 6,8m ja 7,8m siilot. Pohjat omana työnä, pystytys ei. Valumuotit tuli mukana. Pohjat valettiin (n.30°)kartioiksi. Siiloja kutsutaan tasapohjasiiloiksi, mutta pohjanhan saa valaa sellaiseksi kuin haluaa. Tehtaalta tuli kattavat kuvat ja suunnitelmat (kartio)pohjien tekoon ja lupien hakuun. Kannattaa niistä kysyä myyjähenkilöltä. Valumassaa meni kahteen siiloon yhteensä alle 30m3. 6,8m siilon pohjavalu on reunalta 40cm paksu ja 7,8m siilon 60cm. Valumuotti ei ole samallainen kuin seinäpeltikerros.
Pystytysporukkaa kannattaa kysyä tehtaalta/myyjältä ja lähialueen rakennusliikkeiltä.
Edit: Tuola muutama kuva: http://kaupoi.pottupellossa.fi/?p=336
Ok, kiitos hyvistä kuvista ja vastauksista.
Twisterin 216kuution siilon hinta pohjakartiolla vajaa 12t€.
Pohjaan kuraa n 15kuutiota, kuorma mursketta ja rautaa pikkasen.
Työtä myyjän mukaan muutama päivä, todellisuudessa puolet enemmän.
kantsiiko tuo valumuotti ottaa mukaan vai voiko sen tehdä esim, vanerista. sitten mulla on myös vanhoja viljaruuveja voikohan niitä hyödyntää
vai kantsiiko ottaa tuo wheatheartin kaira.
Mikä ny kannattaa...
Valumuottihan kustantaa reilun seinäkerroksen verran. Ite ottasin, jos olis siilon hankinta ajankohtanen. Voihan sen tehä vaneristaki tai lainata seinäpeltejä tai tehä jostain muusta pellistä. Tän valmiin valumuotin vaan saa jättää paikoilleen ja siilo pultataan suoraan siihen kiinni, niin tuntuu kätevältä systeeemiltä. Me ei tehty mitään välkivalujakaan. Lattiasauma tiivistettiin piellä butyylimassan lisäksi.
Twisterin oma valumuotti kannattaa pystyttää huolella pyöreäksi ja tasaseen korkoon, että siilon pulttaus siihen käy vaivattomasti. Me ankkuroitiin valumuotti mittausten jälkeen ennen raudotusta valukakuilla sieltä täältä (näkyy kuvissa); Eipä heilunu yhtään raudotuksen ja valun aikana. Lattiavalun ajaksi ei laitettu mitään ylimääräsiä pantojakaan muotin ympäri.
Vilijaruuvinsa jokainen valitsee tarpeensa mukaan. Mulla itellä ei vielä ole yhtään liian pitkää purkuruuvia viljasiiloissa. 6"-ruuvi siirtää ohraa n.30t/h ja 8"-ruuvi n.50tn/h. 8" Wheatheart on ainaki 6" Akuun verrattuna hiljanen ja järeä, vaikka Akukaan ei mikään rimpula ole.
Samanlainen pystytettiin viime kesänä. Pohjatyöt siinä maksaa, ensiksi kaivurilla pintasavet pois, sepeliä, tiivistystä ja salaojitus sitten 10cm finnfoamia. Muottina oli alimmaiset pellit lisättynä yhdellä ja aumamuovi peltien suojana. Raudoituksen teko ohjeiden mukaisesti aika haastavaa, eikä raudoitusfirmoja työ kiinnostanut, eli tehtiin yksinkertaisempi raudoitus tuplamäärällä rautaa ???. Valettiin 50cm täyskakku ilman ohuempaa keskustaa ja kallistus keskeltä ulospäin n. 5mm/m. Siilon jalat 12kpl kiinnitettiin ohjeidenvastaisesti kiila-ankureilla 4kpl per jalka, kun ohjeissa valuun olisi pitänyt valaa järjettömän kokoiset teräslevyt, johon jalat olisi hitsattu.
Pelkästään pohjakartiossa tuhatkunta pulttia, eli akkukäyttöinen pulttimopo on kullanarvoinen. Siilon pystytys oli helppoa ja reikien sopivuus hyvä. Isolla kurottajalla roikotettiin autonrengasvirityksellä siilon täyttöaukosta ja viimeksi nostettiin koko komeus kartion päälle.
Myyjän näkemys lopullisista kustannuksista tai työmäärästä on tuulesta temmattu :(
Onko kukaan näprännyt itsekantavasta pellistä siiloa, mepun kanttisen tyyppistä?
Väliaikaisia pieniä varastoja on joskus ollut ihan kattopeltistäkin hallissa.
Meleko kallis tuo teräksinen pohjakartio, taitaa viljasta tulla 10x halvempi ja ompahan
katastrofivara valmiina siilossa vaikka ruuvi tyhjää haukkaa niin 10tn lapioimalla vielä tulee
kärriin. Kuinkas nää Wheathearth ruuviit pelaa kun pultiilla koottuja ruuvia tavallisesta
pellistä, ruuvia poikki jatkosta niinku arvaa :P
Kuinkas se Canadalainen kairaa ittensä siihen täyteen siloon ?
Mul on 4kpl nuata , ja pelaa 30tn tunnis komiasti 8)
Aku-Viljaruuvit
Tehokasta ja varmaa viljansiirtoa
-sopii ammattimaiseen käyttöön
-Vankka ja yksinkertainen rakenne
-Putki ja ruuvi on hitsaamalla jatkettuja
-optimi moottorin kierrosluku
-suoraveto
-syötön säätö yläpäästä
-avara syöttöaukko
-helppo asentaa myös täysinäiseen siiloon
Lisävarusteet:
Ruuvin ympärille on saatavilla peltisuoja (kts. yläkuva). Pelti asennetaan siilon tyhjennysputken ympärille jatkuen ruuvin yläpäähän. Suojapeltejä on halkaisijoihin riippuen viljasiilon merkistä.
Viljaruuvin päähän moottorin suojaksi on saatavilla hattu.
Hattu suojaa yhdessä suojapeltien kanssa veden joutumisen ruuvia pitkin siiloon varastoituun viljaan.
Suojakytkin
Lisävarusteena saatavana myös moottorin suojakytkin. Johdon pituus n. 3 metriä. Paketti sisältää 16 A:n päät jossa mahdollista kääntää vaihejärjestys.
Ruuvin asento ja korkeus on paras, kun tyhjennysruuvi liitetään siiloon kolmanteen kerrokseen. Jos siilossa ei ole yhdettä tyhjennysruuville tai tyhjennysruuvi laitetaan uuteen kohtaan niin meiltä on saatavissa pelti, jossa on läpivienti ja putki siiloon.
http://www.aulisnuuja.fi/
Kyllä Antin siilo on Wahva. 8 kerroksisesta antoi vehnällä pohjakartio myöden. Siilo kuitenkin pysyi ehjänä. Kartion ulkorengas taipui jalkojen välistä yli myötörajan (siis palautumattomasti) (10 cm). Jalkoja oli vain kuusi 5,4 metrisessä siilossa.
Paljon sitten meni betonia? Meillä tuli varmaan 80cm betonia kun huomattiin kesken raudoituksen pohjan olevan liian matalalla. 30x30cm teräslätkät on betonissa. Keväällä tietää onko oikeasti kohdalla ::)
Reikälevyn ohjeilla menee betonia paljon maltillisemmin.
http://www.reikalevy.fi/tiedostopankki/350/Pohjakartion_perustus.pdf
Tollanen samankaltainen ohje se oli twisterilläkin ei tosin noin pienillä reunuksilla. Betonia meni meillä n. 20 mottia.
Aku-Viljaruuvit
-suoraveto
-avara syöttöaukko
Lisävarusteet:
Suojakytkin
Sitten hehkutuksen perään pari miinusta:
-suojapeltien jälkeen syötön säädön vipu jää peltien sisään joten sitä on käytännössä mahdoton säätää
-Ei jaksa aina lähteä pyörimään kun vehnää pytty täynnä. Sitten kun sitä luukkua ei saa kiinni kun suojat paikallaan niin purat suojat pois, luukku kiinni, toivot että lähtee pyörimään, kasaat suojat takaisin, toivot ettälähtee ens kerralla...
Aku-Viljaruuvit
Ettei ois painunu vähä luokalle? Pyörimään lähteminen vaikeutuu huomattavasti, jos ruuvi on vähäkään kaarella. 6"-ruuvi käsittääkseni pitäisi tukea 4m:n välein. Pytyssä oleva viljamäärähän ei vaikuta asiaan milläänlailla. Vai puuttuuko sulla ruuvin suojaputki pytystä? Säätöpellit voi nakata romulaariin ku laittaa isompaa moottoria ruuvin päähän.
Kyllä mun mielestä Aku kuitenki paras 6"-ruuvi on. Moiset laitettiinki uusien siilojen täyttöruuveiksi ja toiseen purkuruuviksi (pykälää isommilla moottoreilla ja purkuruuvi iliman säätölaitteita tietysti).
Suojaputkista vielä sen verran, että esim. Arskapytyn mukana ei olis tullu riittävästi suojaputken tukirakenteita, vaan ohjeissakin neuvotaan tekemään riittävä tuenta PUUTAVARASTA. Twisterin suojaputken mukana tuli järeät säädettävät tukijalat.
Mikäs kartio sulla siellä on, ei ainakaan Antti-teollisuuden. Antin 5,3 kartiossa on 14 jalkaa.
http://www.antti-teollisuus.fi/fi/viljankasittely/tuotteet/siilot.html
Tässäkin on nyt 12 jalkaa. Ei ole Antin kartio. Uusissa edelleenkin kuusi jalkaa, mutta myös vinotuenta molemminpuolin jalkaa. Vinotuenta alkaa siis 2/3 korkeudelta ei maasta. Kuusijalkaisenakin saattaa olla yhtä tukeva kuin Antin 14 jalkainen. Viljaruuvin sijoitus on ehkä hiukan helpompi kuin 14 jalkaisessa (onhan siinäkin vinotuki alhaalta asti). Valmistaja on tykinkantaman päässä Antti-teollisuudesta.
Availtiin tuossa Twisterin pakettia ja valumuottia tsekattiin.Niin kuuluuko noiden L muotoisten raudan jossa kierre päässä mahtua valumuotissa olevista reiistä läpi, meillä ei mahdu, pultit kyllä mahtuu jotenka joutuuko oikeasti noita reikiä suurentamaan, vai onko tehtaalla tehty liian pienet reiät.? Ja kuuluisiko paketissa olla mukana rautatapit jotka tuossa kuvassa on maan sisällä/pienessä valussa pitämässä valumuottia paikallaan.
Myöskin kymmenkunta siilon pelliä murjottu vannenauhalla ryppyyn.
L-rautojen reikiä jouvuttiin vähä poraamaan suuremmiksi. Myös seinän ja valumuotin liitoksen pultin reikiä porattiin isommiksi asentamisen helpottamiseksi. Maahan painettavat tangot kuuluu toimitukseen. Mullaki oli pieniä muodonmuutoksia pelleissä kiristysvanteiden kohilla, mutta ei haitaksi asti. Peltinipuissa oli alimmaisena ylimääränen suojapelti, jota ei asennettu minnekkään.
Kiitos vastauksesta, täytyy vielä tarkistaa jos vaikka nuo tangot jostain löytyisi, ja tarvitsee sitten vain suurentaa reikiä sekä nuo pellit menee varmasti takaisin isommila tonkeilla.
Mitä mieltä olet tuosta eristämisestä, ohjeessa 10 cm finnfoam, aateltiin pistää vain tuohon suoralle osalle n. 50 cm valumuotin sisä / ulkopuolelle.
Edellisiin siiloihin on laitettu vain ulkopuolelle 10cm tyroksi. Näihin uusiin vain paksu kerros mursketta ja hyvä salaojitus. Talven läpi mulla on kuitenki joka siilossa jonkilainen kerros viljaa eristämässä, jos sillä nyt mitään merkitystä on edes.
Hei taas. Noita punaisia ulkoisia kiinnikkeitä oli yksi ylimääräinen, tuossa yhdessä kuvassa näkyy 3 kiinnikettä olevan tosi lähekkäin mikäs idea siinä on, en löytänyt ohjekirjasta tuolle ylimääräiselle käyttöä , vai mihin sen laittaisin.
Siilonpystytysohjeessa luki, että ihan oviaukon molemmille puolelle kuuluu pystytuki. Toinen menee "ylös asti", toinen vain vähän oven yläpuolelle saakka. Eli tuo ylimääränen punanen kiinnike tulee oviaukon viereen. Kuitenkin siiloa pystyttäessä huomattiin, että pystytukia ei ollu riittävästi toimitettu oven molemmille puolille asennettavaksi. Myyjältä selvisi sitten, että ylimäärästä pystytukea ei tarvi asentaa ovipieleen, vaikka ohjekirjassa niin ohjeistettiin. Tuo ylimääränen punanen pystytuen jalka tuli kuitenki asennettua, kun ei tämä asia ollu vielä sillon tiedossa.
Perustustenteko-ohjeessa ei tainnu olla mainintaa tästä ylimääräsestä jalasta.
Ok , kiitos taas, jätän tuon ylimääräisen jalan pois.
Hei, mulla nyt sitten Twisterin siilo betonikartiopohjalla ja wheathearin 8" , 8 metrin purkukaira. Kairan päässä on verkko jonka sisällä kulkee
keltainen sulkuläppä. Jos siiloa tyhjentää siiloin tällöin niin kairaanhan jää aina tavaraa, vai onko tuo sulkuläppä sitä varten että kairaan ei pääse
tavaraa kuorman teon lopussa, mutta miten sitä käyttää kun se on siilon tai siilon putken sisällä ja siinä on noin merin verran vartta vain, vai
voiko kairalla ns. peruuttaa, vai jääkö kaira vain täyteen viljaa. Vai miten tuota kuuluu käyttää.
Siilon täyttöön on 5m. 8" wheathearin kaira, paketin mukana tuli läpivienti siiloon ( 2 kpl pyöreitä läpivientejä, toisessa iso pelti sekä ilmeisesti jokin
jossa kaira makaa ) , mutta kairassa taas on soikea ulostulo viljalle ja mitään sukkaa ei tullut mukana, näilläkö se läpivienti tulisi tehdä.
ne täytyy ite tehä loppuun ja se verkko siä kairan alapäässä jos pistät kauraa ni jyväkään ei tuu pihalle ote se pois ja kyl se ruuviin jää viljaa
Ovat kuulemma suurentanee verkon reikiä, oisko noissa reiän koko n. 3 cm.x 3 cm. No kai se vilja siellä ruuvissakin sitten säilyy. Kiitos vaan.
Omassa wheatheartissa oli tuommonen noin 3 sentin verkko. Nyhdin poikittaispienat kaikki pois ja osan pitkittäisistäki. Ei ole vielä ahistanu purkua.
Hei twisterin kasaajat. Ootteko koonnut ensin kaikki pellit ja laskeneet pytyn paikoilleen ja sitten vasta laittaneet oven paikalleen vai kantsiiko tuo laittaa paikoilleen samanaikaisesti pellien kanssa. Entä tuo kairan läpivientipelli kannattaako se laittaa pytyn sisä vai ulkopuolelle.
Ovi samaan aikaan muiden pellien kanssa. Läpivienti ulkopuolelle.
[/quote]
Ok, kiitos. Laitettiin valmiiksi tuohon ovenrunkoon nuo pikkupeliit.
Moi. Mikä olisi optimaalinen purkukulma 8 metrin 8" viljaruuviin? Kyseessä twisterin läpivienti, joka ilmeisesti on noin 45 asteen kulmassa. Jos laitan sen noin 45 asteen kulmaan, ruuvin yläpää tulee noin 5 metrin korkeuteen sekä siilosta noin 3 metrin päähän...
Eikös se ole silloin hyvä?
