Keskusteluaiheet => Koneet, laitteet ja tekniikka => Aiheen aloitti: SamiT - 09.04.13 - klo:14:37
Tarttis hommata jonkunlainen klapikone, ketjusahalla katkaisu mieluiten. Miten nämä Japa 370, Palax 35 tai Hakki 1X sun muut ovat pelanneet? Onko joitakin erityisiä sudenkuoppia jossakin mallissa? Syöttöpuolen kuljettimella oleva malli ilmeisesti kannattaa katsella, sellaista vinkkiä jo sain. Japa "vääränkätinen" eli puut tulevat eri puolelta sisään, mutta ei haittaa. Taittuva poistokuljetin taitaa olla kaikissa. Käytettyä konetta kuitenkin katselen kun ei uutta raaskia ostaa, eli suomeksi p*rsaukisella ei ole varaa uuteen.
Aivan samoilla aatoksilla olin ite kaks vuotta sitte, 06 mallinen pilkemaster tuli neljäl tonnil hommattua en ole katunu. 8)
Hakki-Pilkkeestä kokemusta kolmesta eri versiosta. Toimintavarma ja kestävä kone,uskaltaa ostaa jos kohdalle sattuu ja hinta natzaa kohdalleen.
Nämä ovat pykälää isompia kuin hakemasi, mutta samat käyttöön liittyvät seikat ja huomiot varmaan pätevät:
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=44585.0
Sama juttu eli kolmesta HÄKKI-pilikkeestä kokemusta... Ja neljättä ei tullut.
Kolakuljettimen pyörimisen kanssa jatkuvaa ongelmaa. Pyörimiseen vaikutti myös vuodenaika ja oliko märkä vai kuiva keli. Taittopyörä tosi lapsellisesti kiinni kuljettimen päässä. Lisäksi halkaisukouru suunniteltu niin, että ensimmäinen
tyvipölli jää kiinni niin pirusti, että viiden kilon lekan kanssa saa heilua hiki hatussa. Terän jälkeen kourussa ei ole tarpeeksi tilaa pöllin haljeta. Halkaisu lisäksi turhan voimaton. Kone tehty kaikin puolin ohemmista
aineista kuin esim. JAPA. Soveltuu hyvin keskon myyntiin kun on joka paikassa hiukan säästetty, niin
hinta on myös saatu nipistettyä laadun ja toimivuuden kustannuksella. Ja myyjälle jää enemmän katetta. :(
Ei oo oikein hakkipilkkeestä hyvää kuulunut/näkynyt.
Jos käytettyä haet, niin Japa 2000 on toiminut hyvin. Ainoa huonosti suunniteltu on kuljettimen käyttöhihnan reitti. Taittuvaa poistokuljetinta siinä ei ole.
Hakki löytyy. Kohtuuella tehty. Urakkaakin ukko tehny. Ainut vika koneessa on ollut halkasun käyttö hänklät vivustolle.
Kuluneet jo sen verran ettei jouset pysyneet oikealla puolen tai jotain tälläistä. En muista tarkkaan kun aika jännä rakenne.
Hitsitäppiä(rautaa lisää) ja taas pelaa.
Vielä noviisi klapihommissa mutta riittävän pitkä kuljetin että yltää peräkärryynkin tekeen... Nokkapilkkeessa hieman nafti viljakärryyn tehdessä ???
Nyt vähän toistakuukautta ja toistatuhatta mottia pienitty tuolla 70sellä tällä viikolla on päästy vauhtiin tiukka 90heittomottia päiväs aamu kuudesta ilta yhdeksään mennessä, ei mitään toiminta häiriöitä ;) ja viikossahan on seittemän työpäivää, lomaa pidetään sitten, kun on aikaa ::) Katkaisuterän vois viedä teroitukseen, alkaa ääntämään vähän terävästi puuhun mennessä ei enää sihahda :(
Sori ny, mut mikä ***** teitä ihmisiä vaivaa????
On mulla muutakin tekemistä, ku pieniä puita.. pian pitäis keksiä millä kylvetään, sitten kylvöjen jälkeen pienitään vähä lisää, mutta aika on rajallista tähän vuodenaikaan ;)
No huh huh.......... :o
Noo, huvinsa kullakin. Anna kato mennä vaan. ;D
Riittääkö sirkkeliterässä pelkkä teroitus,vai pitääkö takoakin?
En usko, että sitä kukaan takoo, ei luulisi kolmeen kymppiin taottavan, eikä tuo poikkisahaukseen tarkoitettu terä mun mielestä ole taottu missään vaiheessa, jännityksen siitä saa kataomaan, kun pyörittää liian lujaa, mutta se palautuu heti kierrosten laskettua.
