Keskusteluaiheet => Koneet, laitteet ja tekniikka => Aiheen aloitti: renki68 - 19.02.08 - klo:21:54
Sami 3000:een pitäis saada pikku nosturi viriteltyä ennen kesää. Onko muunmerkkisiä nostureita olemassa kuin Hiab ja onko joku tehny tuomosen yhdistelmän?
Pellot kun sattuu olemaan ympäri pitäjää niin helpottas kummasti apulannan levitystä kun yks mies vois hoitaa koko homman. :)
Kuulostaa äkkiseltään aika haastavalta. Siis jos ajatellaan että suursäkin pitäisi nousta sillä nosturilla turvallisesti levittimen kuupan päälle. Luulisi että sille nosturille joutuu rakentamaan ihan oman tukirungon, lantakone ei taida semmosia vääntöjä kestää.
Varmaan nosturi pitää saada omillaan nostolaitteisiin ja siihen sitten levitin kiinni.
Nostolaitekoneen kanssa voisi riittää yksinkertainen nostovarsi jos koneen voi peruuttaa sopivaan paikkaan säkin eteen, varsi alas, säkki kiinni ja sitten varsi ylös ja nostetaan säkki koneen päälle ja tyhjäksi ja sitten peruutetaan toisen säkin kohdalle. Yksinkertaistaa, keventää ja tukevoittaa rakennetta noin 6x jos ei tarvitse tehdä kääntöä ja voi rakentaa A-mallisen varren.
Oli noita aikoinaan ainakin Bökbalella, Elholla ja Tumella. Nykyään ei tuntunut ainakaan heti haulla löytyvän.
Meillä on ollut apulantakoneen edessä säkkinosturi jo kaksikymmentävuotta ,yksinkertainen tehokas ja kestävä on ollut,vanhanisännän omavalmiste.40-50ha päivässä yksin levittäen ei ongelma vaikka pellot on hajallaan.Laita osoite niin yritän pukata vaikka kuvan malliksi joskus.
Tietenki tommosen nostimen virittely vaatii vähän vaivaa, ettei mitoitus mee liian tarkasti ja ekalla nostolla säkki kolhii säiliön lommoille. Eikö tommosella 3000 litran tuutilla levitä jo ihan kohtuullisen alan, ettei tartte alvariinsa olla täyttämäs. Meinaan vaan, että tilalla täyteen ja sit pellolle ja voishan sen koko saminkin nostaa vaikka pyörällisen apurungon päälle, jos traktorin rasitusta haluaa välttää. Hinattavaan sitten on jo aivan eri asia nostintakin värkätä. Vai onko ruuti ja pyörä jo keksitty...
Nostolaitekoneen kanssa voisi riittää yksinkertainen nostovarsi jos koneen voi peruuttaa sopivaan paikkaan säkin eteen, varsi alas, säkki kiinni ja sitten varsi ylös ja nostetaan säkki koneen päälle ja tyhjäksi ja sitten peruutetaan toisen säkin kohdalle. Yksinkertaistaa, keventää ja tukevoittaa rakennetta noin 6x jos ei tarvitse tehdä kääntöä.
Just tuollai ajattelin sen tehdä että ensin nosturi otetaan traktoriin ja sitten napataan lannoitin sen perään.
Tuota kääntöä mietin että jos sitä ei tee niin helpompi se olisi tehdä eikä siihen painoakaan kerry kovin kauheasti.
Periaatteessa tuon nosturin tekee itse, rautaa, paksu puomi ja sylinteri.
Mutta uusi on aina uusi.
Tuli aikoinaan messuilla pällisteltyä tuollaista:
http://www.groupdaniele.com/images/foto4big.jpg
Hintaa olis tullu suomeen tuotuna muistaakseni joku 2 keur.
Kuhnilta löytyy myös nosturi, ei varmaankaan ole tuotu Suomeen, mutta kuvastosta löytyy kuva.
Mahtaneeko onnistua ilman jatkopuomia, että jos lyhyt puomi niin käy säkki levittimen säiliöön, aika pitkän vaatii muuten. Niin tuolla jatko poomalla sais säkin lasketua sitten jonkun terän päälle että lannote valuisi säiliöön ei tarvis hypätä puukottamasa säkkiä...
Uusihan se on omatekemäkin.Olen minä myös nähnyt tuossa naapurilla Bögballen levittimessä suursäkkinosturin ja ihan toimiva peli.Eikä se puomi niin kauhean vahvaa tavaraa ollut.Systeemi se että nosturi kiinni traktoriin ja lannoitteenlevitin nosturiin kiinni.Mitään kääntösysteemejähän siinä ei tarvita.
Kyllä itse tekemällä hyvän saa.
Kannattaa sitten katsoa ettei käy niinkuin tutulle joka tämmöisen itse "jalosti", muuten tuli hyvä mutta kun se ekan mallin välirunko paisu sen verta isoksi tekovaiheessa että siirtyi levittimen painopiste puolisen metriä taaksepäin, meinasi kahdella säkillä olla etupää aika kevyttä kauraa....... :D
Pienen pajoittelun jälkeen siitä tuli ihan kelpo vehje, puomi vanhan mettäkuormaa jatko-osa, nousee/laskee sekä ulostuu se 1,5meetteriä...... Sellasesta helppo tehä.
Puomista tulee tuolla kaavalla yksinkertainen ilman taittoa. Vie vain kaks lohkoa eli ei muodosta ongelmia, käännölle vois olla se kolmas jos käännön haluu.
Sylinteristä sitte on kiinni, nouseeko säkki jatkeen olles pitkänä.
Säiliö riittää keskimäärin 8-9ha mutta kun pellot on levällään ku jokisen eväät ja välimatkaa piisaa niin ei onnistu tilalta käsin ajo.
Enpä ole hoksannu että samin alle vois laittaa rattaat. Täytyy sulatella tuota ajatusta.
Ellen ihan väärin muista niin ruuti ja pyörä on jo keksitty! ;)
Mun s-posti ei pelaa jostain syystä. Laitan osoitteen jahka vika on korjattu.
Aikuinen mies nostelee lannat käsin pikkusäkeissä.Turha nosturia haikailla.Kuntokin kohenee.
Aikusen miehen selälle on muutakin käyttöö kuin säkkien nostelu ;D
http://www.urakkauunot.com/urakointi/peltotyot_tiedostot/apulannanlevitys.htm
Siin olis oma viime talven projekti, kyllä ne pyörät hyvät on levittimen alla... ainoa huono puoli tolla on toi kourakuormaimen lisäpaino, kevätlevityksessä yrittäny välttää kuormaimen kiinni pitoa.. mut muuten säkit hyvin nousee kyytii.. mut on hinattava levitin ihan toista maata ajaa pellolla ku nostolaitteissa pitäis sitä yli parin tonnin painosta könttiä... ;)
Toihan näytti tosi hyvältä. Turha kaikkee on yrittää nostolaittees kantaa.
Kieltämättä tuossa on ideaa. Montako suursäkkiä tuohon menee kun siinä on nuo lisälaidat?
Jättääkö pahat urat peltoon kun tuossa lukee että tulee paripyörät ko. koneeseen?
Näyttääs olevan 2500 litraa, eli tyhjään koneeseen saanee neljä säkillistä. Asiallisen näköinen kapistus, oli vain muistaakseni tuo hinausvarustus aika suolaisen hintainen jos sen ostaa suoran Amazonena.
Forumissa näytti olevan Bögballeenkin saatavilla tuollainen, se vain oli ihan suomalainen protoversio. Hintaa vain taisi olla silläkin aikalailla.
entä kulkeeko tasaseen? äkkiä tulee mieleen että jos raaskii rakentaa telin levittimen alle niin kulku tasottuis aika lailla ???
on niitä ollut myynnissä joskus. hyvinä puolina on että voi täyttää säiliön ilman apukonetta. huonoina että paino lisääntyy nostolaitteessa entisestään. koska se pitää olla sen verran tukeva ettei nyrjähdä nostaessa. mietippä muuten jos laittaisit levittimen alle pyörät, ja korkeammat laidat jos tieajoa paljon on paljon mukavampi ajaa hinattavalla koneella. ja voi täyttää kotona on kuitenkin helpointa kun lannoitteet yhdessä paikassa.
Kylällä ollut muutaman ts. vajaa kymmenen vuotta bögballe/amazobe jossa rattaat alla,kaupasta ostettu hinausvarustuksella. Sillä jäänyt mieleen koska yhden vuoden oli kilpaileva merkki ja vaihtui toiseen kun hinausvarustus lapsellinen.
Hinnat molemmilla kovat ja toinen tosiaan oli lapsellinen laitos.
Verkutsooni muistaa kumpi "parempi"? Ja vois laittaa omastaan kuvan :)
Ehkä kotimainen hinausvarustus tehty nimenomaan tuon moititun tilalle ja halvemmallakin vaikka kallis??
Tuo kapan tekemä varustus pätevä,vielä on talvea jäljellä teeseitse hinattavalle...
Joskus 90-luvun puolivälis tuli näyttelyyn hinattava Bögballe, jossa oli telipyörästö - lukittava takateli ns. mato-ohjauksella.
Nostolaitekoneelle taitaa parhaan/halvimman hinausvarustuksen todellakin saada itte tekemällä, ja saa just sellasen ku haluaa. Jos itte tarvittisin hinattavaa, tekisin teliversion tavallisilla nelisatasilla tai sit pyörät kokoluokkaa 550/65*22,5 tjsp.
- Itse asiassa aluksi meinasin et noi neljäsataset pyörät olis liian kapeat, mut ei se kovin pahasti paina.
Syksyllä syysvehnää kylivin punnin jälkeen sängelle, oli suhteellisen pehmosta, eikä levitin painanu ku pyörän kuvion peltoon, tossa on raideväli pikkasen leveämmällä ku valmetissa, menee levittimen pyörä sopivasti paripyörien väliin..
Joskus jos innostusta olis nii voishan siihe ne paripyörät laittaa, kevätlevityksessä hyvät olis.Mutta kyllä näilläkin pärjää.
Alun alkaen suunnittelin 500 renkaita, mut päädyin 400:siin, on aika hurja hinnan ero sillä 100 millillä leveyttä. :-\
Kemiralaista saa helposti sopimaa kolme säkkiä, vaikka olis säiliön pohjalla pari sataa kiloa jäljellä. viipurilaista menee se neljä säkkiä. Aisan tein mallia "maatalousvetolaite", tulee aika ketterästi perässä, eikä akseli joudu niin koville kulmille käännöksissä.
Vaahdottimen pistin aisalle, on hyvä kampe olemassa. helpottaa ajoa aika paljo ku näkee ajolinjan "suunnilleen" tietysti ajo-opstin olis kova sana, mut jos vähä sitä vielä oottelis ::)
Tämmönen vekotin se alusta! Velimies hitsasi, semmotti kun katsoo että akseliväli riittävä ettei tuu heijaava ja sitten kone sen verran takana että apulantasuihku väistää takarenkaat. Rengastus tähän käyttöön ihan ok eikä teko-kustannukset ihan päätä huimaa.
Saa sanoa hep jos tietää kenen poikia on....... :D
Nosturia ei sitte tullutkaan tehtyä samin ja verkun väliin vaan istutin koko lannoittimen tuhtin lavalle. Laidat pois, pulteilla sami kiinni lavan etureunaan ja siinä on hinattava apulannan levitin. Teli tuli kaupan päälle ja mukava kuljetuskapasiteetti, 5 säkkiä koneeseen ja lavalle 9.
Eipä tarvi enää kahdella koneella ajella peräkanaa ympäri pitäjää. Säästyy kallista p-ainetta ja toinen kone saapi tehdä muita hommia.
Oisit ny ympänny mukaan pienen kuvankin...
Tämmönen siitä tuli. Ei mikään kaunis mutta toimii siitä huolimatta. :)
Sais vielä tuon kuvan näkösälle vaan ku ei onnistu. >:(
